[ E K 3 ] problème démarrage
xav2109 Hors ligne
21-11-2010, 23:51:20   -   [ E K 3 ] problème démarrage
Hello,
J'ai un petit soucis qui m'arrive de temps en temps... la voiture est très long à démarrer genre 5seconde... cela arrive a tout temps et moteur chaud ou froid...
On m'a parlé d'un relais...
Des idées?
Merci d'avance Wink Shock Confused
EK3driver Hors ligne
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
22-11-2010, 00:05:01   -
Ce peut-être les soudures du Main relay, effectivement.
Il se trouve derrière la boite à gant, il suffit de bricoler la/les soudures défectueuse et c'est reparti.
Si tout du moins le problème vient de là.
red_one Hors ligne
22-11-2010, 06:51:50   -   Re: [ E K 3 ] problème démarrage
xav2109 a écrit :Hello,
Des idées?
bougies,faisceaux d'allumage,filtre encrassé?cela peux venir de plusieurs parametres.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
xav2109 Hors ligne
22-11-2010, 16:05:13   -
Bougies neuves, filtre a air neuf, et filtres a essence 20.000 et faisseau ok ou cela serai bcp plus regulier...
niavlysj En ligne
'96 EJ9
22-11-2010, 16:09:02   -
refait les soudure du main relay!
si c'est pas ça, ca fera une hypothese de moins!
xav2109 Hors ligne
22-11-2010, 18:05:43   -
Ok jvai essayer de faire sa...Wink merci
  plus de démarrage aprés swap(anti démarrage?) TATANE 17 2 711 21-03-2007, 21:18:08
Dernier message: TATANE
