- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ E K 3 ] problème démarrage
xav2109
EK3driver
Honda Del Sol VTI
57 - Moselle France
Ce peut-être les soudures du Main relay, effectivement.
Il se trouve derrière la boite à gant, il suffit de bricoler la/les soudures défectueuse et c'est reparti.
Si tout du moins le problème vient de là.
red_one
xav2109 a écrit :Hello,
J'ai un petit soucis qui m'arrive de temps en temps... la voiture est très long à démarrer genre 5seconde... cela arrive a tout temps et moteur chaud ou froid...
On m'a parlé d'un relais...
Des idées?
Merci d'avance  bougies,faisceaux d'allumage,filtre encrassé?cela peux venir de plusieurs parametres.
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
xav2109
Bougies neuves, filtre a air neuf, et filtres a essence 20.000 et faisseau ok ou cela serai bcp plus regulier...
niavlysj
'96 EJ9
refait les soudure du main relay!
si c'est pas ça, ca fera une hypothese de moins!
xav2109
Ok jvai essayer de faire sa... merci
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
