Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 23-04-2025, 06:56:11
Dump Valve Bailey Evo
Lob Hors ligne Active Member ***
Sujets : 23
23-03-2005, 20:03:26 #1
hello je voudrais savoir si le kit de montage de la BOV bailey est le meme sur escorte rs turbo et sur 200sx s13 .?? Si qqun a des info . dim des tubes, du T... ?
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
23-03-2005, 20:03:57 #2
joker :]
[Image: sanstitre2.gif]
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
23-03-2005, 21:44:57 #3
Ben le plus simple : compare le diamètre de la durite de ta RS13 (celle qui est branchée à l'ECCS et qui vient de l'IC) avec celle de la RST et tu sauras Wink
23-03-2005, 22:00:24 #4
Pas forcemment, ce n'est pas dit qu'elle se monte au même endroit, donc que le kit soit le même.
Regarde les kit pour CA18 et SR20, ils n'ont rien à voir.
Sujets : 23
23-03-2005, 22:31:18 #5
Bha ui visiblement la composition du kit a l air d etre la meme, c est pour ca que je voulais savoir si le diam des durite ou on rajoute le T est le meme ... Je n'ai pas d escorte turbo sous la main donc j peux pas mesurer .... :/ Et je vais pas chopper le kit d escorte s il ne monte pas sur la s13, meme au petit prix ou il est....
24-03-2005, 19:53:55 #6
J'avais compris que tu voulais faire l'inverse moi : la BOV de RS13 à monter sur la RST.
SK_Flowne : la position de la BOV dans le circuit on s'en fout du moment qu'elle soit entre la sortie du turbo et l'admission non ?
(enfin tant qu'il n'y a pas de DV à recirculation ou je ne sais quoi d'autre)
Je dis une connerie ?
Sujets : 23
24-03-2005, 19:55:56 #7
En cherchant je suis tomber sur cette page :
http://www.baileymotorsport.co.uk/bailey...ort/9.html
donc reponses non il ne s agit pas du meme kit ....
Par contre je voudrais savoir s il faut prendre la Bailey DV 26 ou la DV 24 pour le S13 .???? A moins que les deux ne monte .?
24-03-2005, 23:58:14 #8
Il faut prendre la EVO car double piston.
Après je crois qu'il y a aussi l'EVO2 à recirculation.
Asphalt Burner le côté chaud ou froid est un problème débattu depuis la nuit des temps...
...et pour l'instant personne n'a encore une réponse fiable :]
Sujets : 23
25-03-2005, 04:44:07 #9
OK donc la DV26
7 445
Dernier message par BiSBAR
12-05-2012, 09:49:43
5 098
Dernier message par Eryko
11-01-2011, 22:54:22
3 603
Dernier message par ludocrx52
09-01-2011, 17:22:19
