MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 192
28-04-2014, 19:17:10 - Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
J'ai trouvé une vidéo super intéressante sur un nouveau type de moteur :
Le Duke axiale piston engine.
Je partage ma découverte
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=c19kn3drdFU]
(Modification du message : 28-04-2014, 19:26:02 par MarchoU.)
Honda is only pleasure
Two-tone Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 874
28-04-2014, 19:37:31 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
Déplacer la chambre de combustion n'est pas tache aisée... Mazda a longtemps galéré...
Et le contact rotulé en bout de bielle je ne lui donne pas cher de sa peau...
Mais c'est cool qu'on cherche encore et encore a améliorer ce bon vieux moteur à combustion qui perds 60% de l'énergie chimique en chaleur
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
28-04-2014, 20:35:15 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
ça a pas 10ans ce 'concept' ?
Un peu comme "l'autre' moteur, le MCE-5.......jamais fabriqué en série, soit personne n'en veut, soit leur fiabilisation est trop longue, les alternatives arrivent à grand pas......
Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
28-04-2014, 22:16:34 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
C'est le principe des pompes hydrauliques à plateau, où en faisant varier l'angle du plateau on augmente ou baisse le débit.
Ca aussi fallait y penser, mais après c'est sur, je donne pas cher de la rotule..
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
(Modification du message : 28-04-2014, 22:16:52 par Nicodrift.)
folken
- France Messages : 14 056
28-04-2014, 22:36:49 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
(28-04-2014, 20:35:15)boyou2 a écrit : Un peu comme "l'autre' moteur, le MCE-5.......jamais fabriqué en série, soit personne n'en veut, soit leur fiabilisation est trop longue, les alternatives arrivent à grand pas......
Aux dernières nouvelles c'est la fiabilité qui posait problème.
Et effectivement, le concept des chambres qui tournent, ça me semble compliqué.
Saab a déjà jeté l'éponge avec ses culasses basculantes, là le truc tourne carrément autour d'une "culasse" fixe, l’étanchéité sera un vrai défi et de l'autre côté je vois assez mal les avantages.
Depuis une dizaine d'années on entend aussi beaucoup parler des moteurs à expansion lente, le fait de laisser davantage de temps aux gaz pour se dilater permet de récupérer beaucoup plus d'énergie.
Mais là encore on se heurte à des problèmes de frottements/étanchéité et rien de concret n'en est sorti.
Two-tone Civic
28-04-2014, 22:42:37 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
(28-04-2014, 22:36:49)folken a écrit : (28-04-2014, 20:35:15)boyou2 a écrit : Un peu comme "l'autre' moteur, le MCE-5.......jamais fabriqué en série, soit personne n'en veut, soit leur fiabilisation est trop longue, les alternatives arrivent à grand pas......
Une course longue ne résoudrait pas en partie le problème?
benR
29-04-2014, 00:18:49 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
oui,c est "juste" une reprise d'une pompe hydraulique,c est clair!
mais j ai du mal a voir l etancheit des cylindres en eux meme !?!?
tchitchou34
Sujets : 148
29-04-2014, 00:59:33 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
(29-04-2014, 00:29:39)tchitchou34 a écrit : J'apporte une autre alternative aussi :
http://www.moteur-5-temps.com/
![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
un comme le cycle Miller sur Mazda Xedos9 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_Miller
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
29-04-2014, 08:00:10 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
Techniquement c'est intéressant. Mais je reste convaincu que plus un moteur est simple mécaniquement et plus il sera fiable et efficace dans le temps. Et la pour le coup même si on élimine la partie distribution il y a beaucoup de pièces qui me font peur, que ce soit l'énorme masse du bloc cylindre qui tourne ou l'etanchéité entre ce bloc et la culasse. Et pour avoir une FD j'en sais quelque chose de l'étanchéité des chambres de combustion mobiles
Sujets : 148
29-04-2014, 10:28:34 - RE: Duke Axial Piston Engine, le moteur du futur?
quand on regarde le carte bloc/cylindre, on peut voir qu'il y a des bagues d'étanchéité (bizarre, on ne le voit qu'une secondes sur la vidéo ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) )
bref, il est interessant, mais les intervalles de service vont etre du même acabit que le rototo, usure des bagues d'étanchéité essentiellement je pense...
