Beowulf
![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png) ![*](images/star.png)
- France Messages : 6 968
Sujets : 139
31-10-2006, 10:01:27 -
Suffit de regarder une de mes vids (celle prise de l'intérieur), je repars quasi à l'arrêt (10-15 km/h) en 3eme : elle reprend sans broncher.
J'ai déjà essayé eu 5 à 40 ou 50 km/h, c'est très souple mais je crois que l'on ne se comprend pas sur les termes utilisés.
Ce que je veux dire c'est dans le flot de la circulation, en ville dans les bouchons : gaz, pas gaz, gaz, pas gaz. Ca donne des acoups, des cognements à bas régime, ça vient sans doute des réglages du cardan, du papillon comme le dit ManuGT, de la gestion, de l'allumage, ... ?
Ce moteur n'est pas fait pour la ville.
Quand je lâche les gaz ou les remets très brièvement, elle me fait toujours 3 petits acoups ... me dîtes pas que ça ne le fait pas sur la vôtre. Ca me le faisait avec l'EE9, l'EG5, l'EG9 et la DC2. Mais plus sur la DC2 ...
Et je le répète : depuis ma décatalysation et la pose de ma ligne complète (y compris collecteur) le passage dans la zone VTec est plus brutal.
Ceci dit, tout ce que j'explique ne me dérange absolument pas. Je ne fais qu'expliquer les choses ...
ben.j08
31-10-2006, 10:29:50 -
Beowulf, je vais tester ça dans la journée, j'ai jamais trop fait attention à ça (faut dire que je ne fais pas souvent de ville avec) ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Par contre c'est vrai que ça reprends assez bien en 5 à 50 bon c'est mou de chez mou,le vtec est assez loin ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) mais ça avance sans brouter (la focus 1 1,6 ghia de mes parents n'arive pas à le faire par ex ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) ).
Autre chose maintenant, lorsque je suis en sous régime (à 1500Trs/min par ex) si je met pied au plancher (bon je sais que ça ne sert à rien ![Langue Langue](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_razz.gif) ) j'ai comme une sorte de vibration dans le moteur comme si une fine tôle vibrait ... ça vous le fait aussi ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) : . Perso je n'ai rien vu de suspect dans le compartiment moteur (tout est bien seré quoi :!: ).
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
31-10-2006, 13:51:05 -
Je suis entrain de solutioner ce problème, j'ai décalé une colonne de la carto en changeant sa valeur de dépression, et effectivement je n'ai plus l'accoup, d'après mes observations c'est quand l'ecu hésite pour passer d'une colonne à l'autre ou alors quand il ne cesse de faire des va et viens entre 2 colonnes adjacentes (pour ma part la 2ème et la 3ème) et que celles ci ont des valeurs d'entête trop éloignée alors que les données sont très proches voir identiques dans les colonnes.
Concrètement ça pourrait venir d'une lecture du MAP un peu "farceuse" (encrassé ? fuite ? autres ?) pour une voiture stock.
Dans mon cas apparement, c'est uniquement du au fait que ma carto est une conversion vers un boitier VTI (valeur de map différentes) et que j'y avais introduit un bug mineur.
MANUGT, j'ai une ligne pas très adaptée àla caisse, donc elle touche/frole à forid et fait un bordel pas possible et effectivement à 1500-1800tours à peu près c'est la que ça grésille le plus
shogun power
01-11-2006, 14:21:33 -
Beowulf a écrit :Suffit de regarder une de mes vids (celle prise de l'intérieur), je repars quasi à l'arrêt (10-15 km/h) en 3eme : elle reprend sans broncher.
Je susi relativementd accord avec ce que tu dis, sauf peut être le réglage de cardan où je suis perplexe sur ce que cela peut être. Un cardan réglable ![Shock Shock](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_eek.gif) ?
Par contre quand Dj prétend qu'avec un B18c6 il est IMPOSSIBLE de reprendre en dessous de 3500 trmin, là je di sque c'est nimpoorte quoi. Dj là je ne suis pas du tout du tout d'accord. Il est tout a fait possible de reprendre en 5ème sous ce régime. Evidemment ce n'est pas une bête absulue qui va vous plaquer au siège, mais parler d'impossibilité absolue de reprendre là pour moi c'est simplement faux.
ITR DC2 n°4715
shogun power
02-11-2006, 16:52:28 -
MANUGT a écrit :Essayer plusieurs 4 cylindres européens inférieur à 2000cm3 en atmo, pas besoin de se forcer pour dire que les VTEC c'est que du bonheur...
Dj ok ne t'affole pas ma puce
C'est vrai que le B16 est moins rugeux d'origine, d'origine, que le B18 à très bas régime. Les moteurs Honda sont très souple en général. On ne cesse de nous répéter que les moteur honda sont fort peu à l'aise à bas régime mais qu'on me trouve des moteur aussi souples à cylindré équivalente avec une telle régularité de fonctionnement.
Les atmo sportif de moins de 2litres d'ailleurs n'existent plus vraiment chez les concurrents.
ITR DC2 n°4715
MANUGT
02-11-2006, 18:17:31 -
Ok, En théorie c'est 7100/7200 tr la coupure (je ne sais plus exactement). Et en général la plupart des 306 affichent entre 7200 et 7300. Bon après on est pas à 100 tr près non plus.
Je te taquinais sur le post + haut
C'est pareil pour les ITR, il y en a stock qui coupent à 8700 tr et d'autres à + de 9000 tr d'origine sur leur compte-tours.
shogun power
02-11-2006, 21:09:39 -
MANUGT a écrit :Avec une telle régularité ? Jusqu'à 8500 tr voir +, ça n'existe d'ailleurs pas des moulins d'origine qui monte jusque là
La CLio RS pourtant doté d'une distribution variable comparable au VTEC, au dessus de 6000 tr, elle n'a pas la fougue d'un HONDA, tout ça pour couper à 7000 tr
On en a parlé + haut, un bon moteur qui marche partout mais qui coupe qu'à 7200 tr, c'est le XUJ4RS de la 306 S16 BV6 qui n'est qu'un "simple" 16S :!:
Tout à fait, alors les détracteurs sont bien aises de critiquer la souplesse des moteurs honda alors que la concurrence n'existe pas.
Un moteur renault 1,6l qui développe 160 ch? ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) Impossible. Si on regarde bien, la concurrence pure à nos moteurs n'a jamais iexister en europe. Les autres moteurs qui peuvent souteni rla concurrebnce on soit une cylindré plus importantes, soit une turbocompression, ou pire, les deux.
ITR DC2 n°4715
shogun power
02-11-2006, 21:28:46 -
Beowulf a écrit :shogun power, tu oublies le 1.8 VVTLi. ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Non je parle des européennes qui précisément ont des amateurs qui critique nos moulins japonais. Aucun 1,6l ou 1,8l européen n'a jamais égalé nos moteurs.
Le 1,8vvtli est un excellent moteur aussi, moins typé(effeft d'escalier moins marqué) mais fort appréciable tout de même.
ITR DC2 n°4715
