- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Diver question [S13]
DSW
J'aimerai savoir si il est deconseillé de mettre un FMIC derrière le radiateur à eau pour un moteur un peu optimiser?
Un IC de GTT ou R25 (20*20*8.5) c'est un peu juste pour un T28 à 1bar?
Quel est la dimension du SMIC d'origine sur S13?
Merci d'avance!!!
twin-turbo
Sujets : 43
bios
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
C'est vrai en théorie, mais forcément pas en pratique. Je m'explique :
A l'arrêt effectivement le rad de flotte va un peu chauffer l'IC, mais dès que tu roule à suffisament bonne vitesse (ce qui se passe généralement quand on se sert du turbo ) l'air circulant ne chauffera pas des masse l'IC et le ventilo compense.
Pour moi par exemple, c'est le seul endroit où je peux coller mon IC car j'ai aussi le rad de clim. Donc ça fait un sandwich à 3 couches
DSW
Gargouille avais mis son FMIC derriere le rad dans la S13 qu'il vendait debut Juillet (elle sortait bien 250ch avec un T28bb).
Donc pour une preparation moyenne d'environ 300ch est ce que ça pourrait faire l'affaire ou mettre le FMIC devant est quand meme nettement mieux?
Asphalt Burner
Bah c'est évidemment mieux si tu as la place, mais c'est nettement moins facile si ton FMIC est grand et que tu as la clim (je ne parle même pas de la batterie à virer).
max59
DSW a écrit :Gargouille avais mis son FMIC derriere le rad dans la S13 qu'il vendait debut Juillet (elle sortait bien 250ch avec un T28bb).
Je confirme, j'ai racheté sa rs13 et ca marche tres bien comme montage !
DSW
naru
Sujets : 47
1) oui c le klaxon, et il y en a 2, il faut demander a Mr nissan pour savoir
2) change !!! il est fragilisé, et soit tu risque de le peter en le demontant lors d'une crevaison de nuit par temps d'orage, soit il va se barrer, et une s13 sur 3 roue, sa marche pas bien!
SALE!© by naru
folken
naru a écrit :et une s13 sur 3 roue, sa marche pas bien!  Fallait acheter une DS pour ça
Pour le klaxon, y'en a aussi 2 comme ça sur s14.
DSW
naru a écrit :change !!! il est fragilisé, et soit tu risque de le peter en le demontant lors d'une crevaison Je suis obligé de le changer car les écrous ne peuvent plus rentrer dedans!
Mais comment je peux sortir la tige?
Asphalt Burner
Écrou+contre-écrou
Sinon, vu ça tronche il craint plus rien : tu lui écrases la tête et tu le dévisses à la clé anglaise.
DSW
naru
Sujets : 47
Asphalt Burner a écrit :Écrou+contre-écrou
Sinon, vu ça tronche il craint plus rien : tu lui écrases la tête et tu le dévisses à la clé anglaise. +1
SALE!© by naru
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
