Knövak
05-12-2008, 22:10:26 - Disques et plaquettes G6R
Voilà, j'ai un peu recherché dans le forum et sur le net...
Pour les plaquettes je voudrais des "Ferodo DS", peu importe le modèle exact je ne m'y connais pas trop (merci de m'aiguiller), j'en ai vu des "street" qui étaient rouges et j'aimais bien celles-là.
Juste un "hic"; impossible de trouver une référence pour ma voiture, j'ai bien essayé sur le site de Fedoro, mais il y a une erreur lorsque j'ouvre la page pour trouver la référence correspondant à ma voiture.
Déjà essayé la plupart des sites en ligne; GT2I, Oreca, quedalle pour Toyota.
Si quelqu'un pouvait aimablement m'aider dans cette recherche désespérée ce serait bien aimable.
Déjà, ca c'était "1", je trouve pas les plaquettes.
En 2, impossible de me décider pour des disques, le choix est énorme, je ne veux pas non plus de disques rainurés ou percés (CT out...) mais de simple bon disques ventilés (TRW? Brembo? Nipparts? ???)
Merci à ceux qui sauront m'aider, parce que pour les Corolla, c'est la merde pour trouver des pièces...
Je suis un danger public. Pour les lapins et les souris...
-' Rallye des Campagnes 09 '-
Knövak
05-12-2008, 22:36:56 -
ferodo, ferodo... j'aimerais trouver une référence... sur oscaro il y a des Ferodo mais les Premier pas les DS...
chez Mintex y'a des références, mais comme chez Ferodo rien en Racing... toujours en remplacement... Pfff
Si je commande tout d'origine chez Toy (via mon garagiste qui ne prend meme pas de %) j'en ai pour 600 (main d'oeuvre comprise)... Et je sais meme pas ce que j'aurai.. Du Nipparts à coup sur..
Knövak
06-12-2008, 12:01:30 -
ouaaaiiis j'ai trouvé une correspondance!
http://www.carpartsprovider.com/vmchk/To...0.000.html
Rien pour l'arrière par contre... Elle est bonne celle la.. Meme sur Oscaro... Faut croire que les G6R avaient des freins à tambour d'origine à l'arrière (ironique)...
Pas moyen non plus de trouver une correspondance chez Ferodo pour des DS2500. Je crois que je vais tout commander d'origine sauf les disques avant, je prendrai les Brembo rainurés (et peut-être les plaquettes qui vont avec)
tj
Sujets : 90
07-12-2008, 12:38:55 -
Pour tes plaquettes, dépose les es va avec chez Mosa frein à Namur.
C'est peut être pas la porte à coté pour toi, mais à 99% de chance ils pauront avoir le modèle en Ferodo DS2500.
Il faut déposer tes plaquettes, avec ton véhicule il se peu qu'ils ny est pas de références dans leurs PC (peu probable pour une G6R). Mais en disant qu'il ny est pas de références, avec les plaquettes en main ils ont un dessin, avec le dessin de la plaquette ils savent avoir le numéro de référence des plaquettes chez Ferodo pour ce dessin de plaquette et la dessus te sortir le model en racing !
Tu peus toujours téléphoner avant, mais faudra te déplacer sur la région de Namur. peut être deux fois si ils les ont pas de stock mais en prime tu pourras te faire faire des durites renforcées de qualité (50 euros) et acheter un bon liquide de frein que tu trouvera pas autre part.
Il on tous les produits ATE et AP racing.
A coup sur il existera un modèle racing pour tes plaquettes avant, par contre cest possible qu'il n'existe rien pour l'arrière. Dans ce cas si tu veus absolument du racing, il faut aussi te présenter avec les plaquettes arrières et acheter des plaquettes (DS2500) qui ne correspondent pas, mais avec une dimension au dessus dans laquelle après tu pourras découper pour donner la forme de tes plaquettes arrières et tu te retrouveras avec du DS2500 à l'arrière.
Ca parait manouche comme technique, mais les plaquettes ne sont pas des disques, on peut se permettre de découper dedans (avec de bons bras !). Mosa frein, ce sont eux qui mon donné l'idée du découpage dans des plaquettes pour créer un modèle qui n'existéz pas.
