Direction plus lourde apres changement amortisseurs
maxy Hors ligne
11-09-2004, 17:53:03   -   Direction plus lourde apres changement amortisseurs
bonjour
voila j ai fait changer mes amortisseurs , les 4 helas.
et depuis , j ai la sensation que la direction assisté etst plus lourde.
Ca peut arriver qd on change des amortisseurs?
merci Wink
Greg_P Hors ligne
11-09-2004, 18:46:28   -
Tu as changé les butée?
---->>> MP!!!! <<<----------
maxy Hors ligne
11-09-2004, 22:31:21   -
Ben bonne question ,je sais pas
c mon garagiste qu a fait ca.
C courant de changer les butés , lors d un changement d amortisseurs?
Si on change les butées la direction peut etre plus lourde alors?
sepi Hors ligne
Sujets : 33
12-09-2004, 12:09:18   -
bah oui, les ressorts et les amorto tournent avec le pivot de roue quand tu tournent, leurs butées s'usent, il faut les changer a chaque changement d'amorto.
maxy Hors ligne
12-09-2004, 20:19:37   -
du conseil , donc si on ne change pas ces butées , la direction se durcit
s est bien ca?
Les amortisseurs etaient d origine , changé a 113000 km environ.
Donc pr vous la cause serait du a ca
Ca coute cher les butées?
MErci encore
maxy Hors ligne
12-09-2004, 20:22:39   -
Une autre question svp, est il indispensable de changer les ressorts aussi?
MErci
Car ca c sur , ils ont pas été changé
MErci
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
12-09-2004, 21:34:26   -
Non, les ressorts ne sont pas oubliger ( se sont les dires d un frabiquant qui je pense a interet) a les faires changés.
pour ton probleme de dureté, je ne connais pas le montage nissan mais sur les 205 il y a une platine superieur avec des petites billes qui permet de pivoter les roues.
il etait frequent de voir enormement de terre la dedans (au demontage), si sur la nissan c est pareil, il se peu qu il y en ai un de gripé.
Tony.. Wink
  Véhicule ne démarre plus après démontage batterie. simplexus30 7 3 330 27-10-2017, 19:16:45
Dernier message: simplexus30
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 600 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 3 015 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  plus de jauge d'essence apres installation walbro Jack-of-all-Trades 5 1 143 11-03-2006, 18:06:30
Dernier message: Jack-of-all-Trades
  re-synchro ecu apres changement KEMOUTE 02 23 3 563 16-12-2005, 14:13:14
Dernier message: KEMOUTE 02
  probleme apres changement ligne sur S14a kevin43260 61 7 425 03-08-2005, 10:58:54
Dernier message: folken
  300zx : RAZ ECU apres changement filtre ? hometheater 4 1 585 08-10-2004, 13:07:26
Dernier message: sepi
  Fuite huile S13 après changement de Turbo... pinpinade 17 5 261 03-09-2004, 16:43:36
Dernier message: pinpinade
