Différence taille jantes ?
Profgta Hors ligne
08-03-2013, 21:49:35   -   Différence taille jantes ?
Bonsoir,
J'ai trouvé des jantes sympa mais :
- 15x7 +25 : http://lsdmotorsports.com/prod/XXR-52257087.html
- 15x7 +35 : http://lsdmotorsports.com/prod/901122039019.html
- 15x7 +50 : http://lsdmotorsports.com/prod/ENK-463-570-8050GG.html
Quelle est la différence entre les +25, +35 et +50 ?? Merci
Il existe un XXR 522 avec les branches courbés à l'intérieur ? (ce modèle a des branches vers l'extérieur)
C'est pour ma future achat d'une AE82, le propriétaire actuel "dwarf69" m'a dit que 8x15 ET25 est trop large !
(Modification du message : 08-03-2013, 21:51:52 par Profgta.)
HENRIQUE95 Hors ligne
95 - Val-d'Oise France
08-03-2013, 22:04:13   -   RE: Différence taille jantes ?
surement l'ET.. plus le nombre est grand, plus la jante rentre dans l'aile
edit: pour mieux comprendre plus le nombre est petit plus l'axe du moyeu ce rapproche de l'axe de la jante.. l'axe du moyeu etant 0 (je sais pas si je suis clair LOL
http://wiki.clubcivicquebec.com/index.ph...edirect=no
(Modification du message : 08-03-2013, 22:10:19 par HENRIQUE95.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-03-2013, 23:30:19   -   RE: Différence taille jantes ?
en passant de 8" ET25 a 7" ET25 ça fait un pouce de moins sur la largeur, soit 2,54 cm, donc une jante qui rentre plus de 1,27 cm.
avec un ET35 ça rentrera de 1 cm supplémentaire, ou 2,5 cm en ET50.
PILS59114 Hors ligne
Mitsubishi GalantRalliart
08-03-2013, 23:48:05   -   RE: Différence taille jantes ?
Il s'agit du déport (ET 35, ET50...)
Attention à prendre un déport compatible avec la caisse pour éviter :
Que ca touche les ailes...Big Grin
Que ca bousilles les triangles, cardans, rotules, ... à la longue Ouinn
Une recherche sur google et tu trouveras les schémas correspondants.
Intéressant, si tu changes la largeur des jantes. Wink[/align]
MITSU Galant for Ever (si possible...)
Véhicule : Mitsubishi GALANT 8G ralliart
Vends et cherche Toutes pièces Galant 8g
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
09-03-2013, 14:23:37   -   RE: Différence taille jantes ?
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
http://marksink.com/tire_wheel_offset/offset.html
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
Profgta Hors ligne
10-03-2013, 12:20:27   -   RE: Différence taille jantes ?
Merci pour l'explication !
Dwarf69 disait trop large, c'est à dire que ça touche l'aile ! Donc je dois prendre un plus gros déport ?
Genre 15x8 +40 ? Ou je risque de toucher les amortisseurs ?
J'aime beaucoup cette jante Volk :
http://www.dsgperformance.com/Volk-Racin...et-plus-43
http://www.dsgperformance.com/Volk-Racin...et-plus-35
C'est 4 jantes pour 560$ ou c'est 560$ la jante ? help
(Modification du message : 10-03-2013, 12:23:22 par Profgta.)
ryfer Hors ligne
Civic EJ9 Phase 2
75 - Paris France
10-03-2013, 17:08:06   -   RE: Différence taille jantes ?
C'est 560$ la jante Wink
Profgta Hors ligne
10-03-2013, 19:41:06   -   RE: Différence taille jantes ?
Ouch ! ça fait mal ! 4 RSA ! Sac
Donc tous les sites qui vendent les jante dont à l'unité.
Profgta Hors ligne
12-03-2013, 08:54:54   -   RE: Différence taille jantes ?
Hello, j'ai vu sur leboncoin des jantes de taille : 15x6.5 ET 18
Est-ce la taille conforme pour une AE82 GT de 1987 ? Ou c'est trop petit ?
PS : j'ai comparé sur le site Custom rims avec un 15x7 ET35/ET25 : ça a l'air de passer !
Sur le site de http://marksink.com :
Origine idéale : 15x7 ET25
Annonce : 15x6.5 ET18
Citation :The clearance from stut housing to the inside of the wheel will be 13mm MORE
The outside edge of the wheel will EXTEND an extra 1mm
(Modification du message : 12-03-2013, 09:14:42 par Profgta.)
Cupra 5F
Réputation : 28
12-03-2013, 12:20:47   -   RE: Différence taille jantes ?
Bien sur que ça passe, la jante est plus mince et l'ET la place au même déport extérieur Wink
Profgta Hors ligne
12-03-2013, 17:30:50   -   RE: Différence taille jantes ?
Merci pour la réponse !
J'ai pris des Rota à peindre pour 120€ comme ça je ne me casse pas la tête pour des jantes bronze (Volk Rays à 600€ la jante) Sac
Pour la livraison ? La poste gère ce genre de colis ?
Pour la peinture (Bronze), il faut de la bombe pour carrosserie ou pour métal (alu) ?
(Modification du message : 12-03-2013, 17:34:12 par Profgta.)
  Différence face de jantes Work CR Kiwami gui29 8 2 428 02-12-2017, 22:03:22
Dernier message: gui29
  taille amortisseur , taille ressort ??? westindiis 19 2 901 24-09-2005, 21:16:37
Dernier message: skhull
  Quel taille de pneu pour ces jantes? Leviathan 4 3 086 26-12-2004, 02:28:57
Dernier message: Leviathan
