Différence des références de pneus
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
08-11-2012, 01:41:46   -   Différence des références de pneus
Salut à tous,
J'ouvre ce sujet afin de savoir si vous pourriez m'éclairer sur un "détail" qui n'en est peut-être pas un...
J'ai trouver des jantes en 4x100 pour mon EK4. Mais j'ai vu que l'on pouvait y monter des pneus en 195/45 R15.
Est-ce que cela passerait pour la civic?
Est-il possible de monter du 195/55 R15? Ou chaque modèle de jantes n'accepte qu'une référence? (pas sûr d'être clair dans ce que je dis Sac )
Merci d'avance.
Stéphane
(Modification du message : 08-11-2012, 01:47:11 par geogoal.)
Stef85 Hors ligne
Civic VTI
44 - Loire-Atlantique France
08-11-2012, 01:56:30   -   RE: Différence des références de pneus
Tu peux monter cette taille de pneu oui mais tu ne seras plus en regle pour le CT.
Civic Hatch 1.5 VEI : [Image: 547998_5.png]
Civic Ferio 1.6 VTI : [Image: 450612_5.png]
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
08-11-2012, 02:02:29   -   RE: Différence des références de pneus
Okk! Est-ce que je peux y monter du 195/55 et être en règle?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
08-11-2012, 02:31:57   -   RE: Différence des références de pneus
De mémoire c'est bien le 195 / 55 / 15 qu'il faut pour le ct. Sur mon crx, je l'ai fais passer avec du 195/50/15 alors que c'était 195/55/15 préconisé.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-11-2012, 08:48:13   -   RE: Différence des références de pneus
Avec ça tu devrais en savoir un peu plus sur la taille des pneus à monter sur des jantes :
http://www.tnpf.fr/pdf/divers/CoDimT%202011%20V2.3.pdf
http://www.pneus-online.fr/table-des-cor...seils.html
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
08-11-2012, 19:39:10   -   RE: Différence des références de pneus
Ok merci pour vos réponses!
Je vais pouvoir prendre les jantes que j'ai repéré donc d'après tout cela.
Gineto merci pour ces liens, c'est carrément pratique même pour quelqu'un qui ne s'y connait pas forcément bien! Wink
  [tenue de route] choix dimensions pneus et largeur des trains Crx-t-46 0 68 28-12-2024, 13:13:29
Dernier message: Crx-t-46
  Discutons pneus : tailles, modèles, références... boris_e12 7 2 301 30-08-2016, 18:27:03
Dernier message: boris_e12
  Après le poids des jantes, le poids des pneus :) runner_57 80 49 436 25-06-2016, 23:17:04
Dernier message: 1969sub4ever
  taille de pneus piste VS pneus conventionnelle cherub 4 2 542 09-09-2015, 09:37:51
  Gonflage des pneus sur piste MoTT 16 6 978 09-08-2014, 10:18:29
Dernier message: jellybelly
  Question [Pneus] Hauteur de flanc / taille de pneus, incidence ? Okami 2 4 425 29-05-2012, 15:19:21
Dernier message: Okami
  Pression des pneus semi slicks en usage daily BloodyMurder 17 12 103 16-03-2012, 00:24:09
Dernier message: babacool27
  Pression des pneus Cobra84 3 2 842 12-12-2011, 13:19:52
Dernier message: bouly
  [Pneus] pneus asymetriques ou symetriques sur sec ? Wheell-R 4 3 972 01-08-2011, 13:33:56
Dernier message: Wheell-R
  comment enlever des pneus hs sur des jantes?? cyrilhonda 41 32 372 25-05-2011, 20:29:49
Dernier message: chicken
