Anonymous
06-03-2006, 21:39:41 - Choix des pneus Corolla TS en monte standard
Les michelin sont sympa mais c'est pas vraiment un pneus sportif. Je dirai un pneu routier rapide.
Seul le Toyo Proxes T1-R (remplaçant du T1-S) semble conçu pour le sport.
Vous connaissez ? Vous avez essayé ?
Anonymous
06-03-2006, 21:49:45 -
connais pas mais ton sujet m interresse
Anonymous
10-10-2006, 17:23:30 -
un p'tit deterrage de post...
NONO TS
Sujets : 26
10-10-2006, 17:40:21 -
pneus origine michelin, j'ai fais 2000 km et poubelle, une catastrophe... :roll:
Passé en bridg S03 du top, mais chere et usure rapide (205/50/16)
passé en TOYO T1S très très bien, bon rapport qual/prix(205/50/16)
Maintenant passé en Good Year GSD3, (205/50/16)super top, gripp pluie un bonheur et assez confortables, les meilleurs jusqu'a aujourd'hui
lorenzolerebel
10-10-2006, 21:55:40 -
moi j'ai des toyo proyes t1-r en 225/35/18 ils ont l'air tres bien pour le moment et d'apres les test de 123pneus mieux que les good year mais j'ai pas testé donc a voir.
rien ne sert de courir il faut partir a point.
Anonymous
10-10-2006, 21:56:33 -
mais 205/50/16 on passe pas au CT avec cette dim ?? sinon je met des Goodyear
Anonymous
10-10-2006, 21:59:00 -
lorenzolerebel a écrit :moi j'ai des toyo proyes t1-r en 225/35/18 ils ont l'air tres bien pour le moment et d'apres les test de 123pneus mieux que les good year mais j'ai pas testé donc a voir. oui mais 18" c est pas trop d origine lol mais c est sur que ca rend bien.
Je prefererai me payer un lot de 17" ou 18" plutot que de payer les impots c est sur mais bon... ca sera que des pneus pour le moment.
Junior146
10-10-2006, 23:05:19 -
Hello,
A l'origine j'avais des Michelin Pilot Primacy sur les 4 pneus. 195/55/16 87V . Bon pneu dans l'ensemble dans la moyenne sans plus mais depuis que je les ai changé par des BFGoodrich GForce Profiler, j'ai senti beaucoup de différences: meilleur grip (surtout en virage), ça kouine pas ou quasi pas en accélération, et meilleur feeling de la route. J'ai toujours mes Pilot primacy a l'arriere car ils sont quasi neufs. Et niveau usure ces GForce ont l'air pas mal du tout. voili voila. A+
lorenzolerebel
11-10-2006, 08:04:23 -
pour la mienne ils ont regardé la correspondance mais bon c'est du 18" donc c'est peut etre un peu normal lol
Anonymous
11-10-2006, 16:39:59 -
oki, j ai regarder, on est a pas grand chose du mini autoriser. par contre du coup , je doit changer les 4 ?
ou sinon je les fais monter a l arriere ... c est peut etre moin genant si je suis en 195/55/16 a l avant et 205/50/16 a l arriere ?
NONO TS
Sujets : 26
11-10-2006, 17:20:01 -
Non la "taille" des 4 pneus doit être identique.
205/50/16 rentre bien dans le tableau des correspondances. cependant je suis passé au CT sans aucun problèmes avec.
Toyo c'est bien mais il n'y a pas autant de silices dedans, et sous la pluie les GOODYEARs un grippe de fou comme sur le sec d'ailleurs
psycho
11-10-2006, 21:06:41 -
mais les toyo bcp moins chers! mes prochains seront ceux la
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
Anonymous
11-10-2006, 21:14:57 -
et est ce que quelqu un deja tester les fameux nankang ns-2 sur une corolla ?
Anonymous
16-10-2006, 18:05:27 -
Bon alors j ai voulu aller commander cette apres midi 4 pneu Nankang, sauf que pas dispo avant 1 mois ...
Donc j ai du chercher un autre pneu avec le garagiste. Et finalement , j ai commander 4 pneu Federal SS 595 ... on vera ce que ca donne.. j espere qu ils seront bien .
