Rouleur avec des pneus usé à l'intérieur c'est dangereux?
Vampirres Hors ligne
Sujets : 104
15-06-2007, 23:44:03   -   Rouleur avec des pneus usé à l'intérieur c'est dangereux?
bonjour, voilà je compt acheter 4 jante pour la toyota de mon pere sauf que qu'il y a deux pneus monté à l'avant qui sont usé à l'intérieur ( le vendeur avec du carrossage suite à un rabaissement )
je compt monté ses jante et pneus sur une voiture qui a une bonne géométrie mais je voulais savoir si c'est pas dangereux de rouler avec deux pneus usé à l'intérieur ( sur une bande a peu pres 5cm a l'intérieur du pneus c'est pas mal usé presque lisse) sur une voiture qui a pas de problème de géométrie?
[Image: vampirrebanner-9347e4-94ac43.jpg]
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
15-06-2007, 23:48:59   -
Bien sur que c'est dangereux. En cas de pluie je te dis pas l'aquaplaning que tu peus faire. Si ta les tunes, changes tes pneu. C'est un coup a le regrété. Et si tu dois freiner d'urgence un jours.. ben.. "bim" carton..
Et comme les pneus sont mort, l'assurance peut faire la edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! en se retournant contre toi. dresultat, demerde toi pour tes réparation, tu paye celles d'en face aussi. Et si y a une personne d'impliqué, tu paye tte ta vie. Joue pas avec ça, le jeu en vaut pas la chandelle Wink
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
roma Hors ligne
Sujets : 183
16-06-2007, 00:19:56   -
ca depend aussi l'usure faut pas deconner
mais para est bon mais je bouffe plus mes pneus sur l'interieur ca rend pas pour autant la voiture impropre a la circulation.
Apres si le pneu est a la toile c'est une autre histoire
mais si l'usure est plus prononcée sans etre a la limite et en roulant dans les conditions imposées par la securité routiere il prend pas grand risque Wink
Sujets : 104
16-06-2007, 00:26:18   -
oui c'est usé mais pas jusqu'a la toit quand meme sinon je poserai meme pas la question je les change direct mais comme je dois aller les chercher et je voulait juste les monté pour rentrer avec pour voir si c'est pas voilé c'est sur apres je les change d'ici quelque jours
bynohit Hors ligne
16-06-2007, 01:52:56   -
je pense que si une partie de ta bande de roulement est au temoin , il faudra changer, il risque d'etre considéré comme trop usé deja en cas de controle
et sous la pluie , ca sera la patinoire
Les belles sont rarement libres et les libres rarement belles.
Jayxee Hors ligne
16-06-2007, 09:44:45   -
Normalement tu as 3 témoins d'usure sur la largeur de ton pneus et légalment aucun des 3 ne doit être attaqué.
Ensuite, faut voir que ta voiture a aussi du carossage (meme elle en a moins), et que donc que si tu a 1/4 de ta bande de roulement quasi lisse c'est plutot dangereux... bon, par contre si la partie lisse ne fait que 15mm sur le bord du pneu, tu t'en fout un peu...
  Pression des pneus, corolla ae11 tj 2 2 454 03-05-2007, 22:17:23
Dernier message: tj
  Choix des pneus Corolla TS en monte standard Anonymous 17 6 118 18-10-2006, 20:17:04
Dernier message: fab60
  Taille des pneus en 14' sur AE86 ? Kyosuke 17 5 300 18-08-2006, 05:22:59
Dernier message: eyeball
  Celica GT4 et taille des pneus d'origines de merde Rob 30 12 512 30-09-2005, 16:56:59
Dernier message: celica carlos sainz
  Question prssion des pneus ST185... Izays808 12 3 052 09-04-2005, 22:48:49
Dernier message: Ber
  ST20: compatibilité des interieur entre 1.8L et 2.0L? Japan Fever 1 910 31-03-2005, 18:29:45
Dernier message: sysy22
  Pression des pneus CHCTPA 11 1 845 27-07-2004, 16:47:07
Dernier message: calimero68
