florian77330
![*](images/star.png)
12-01-2014, 15:12:34 - Dépose collecteur / joint à changer
Hello everybody ! 2e poste =) je n'en ai pas vue de vraiment similaire donc je me permet d'implorer votre aide ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif)
J'ai un petit soucis, enfin deux
Je suis en pleine dépose du collecteur échappement ( pour une vis que j'ai foiré dans l'elbow ![Blush Blush](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/blush.gif) ) du coup je vais en profité pour changer les joint ,et sa tombe bien vue qu'il sont aussi vieux que la voiture.
1er question : j'ai tout bien retirer autours du collecteur plus rien ne gène, y as t'il des précaution à prendre ? ( Boyou2 ma expliquer pour l'elbow qui risque de toucher la direction ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) )
2e question : y as une durite en métal qui passe derrière le turbo et qui gène, c'est l'huile du turbo ? Faut il l'enlever ? ( c'est du 19 pour la clef )
3e question : je trouve aucun bon site pour les joints, on ma parler d'OEM nissan mais j'y capte rien
Merci de votre aide
(Modification du message : 12-01-2014, 15:48:27 par florian77330.)
RomONE
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France Messages : 312
13-01-2014, 00:25:05 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
OEM signifie "pièce d'origine".
Regarde par ici, et bloc le lien du fournisseur dans tes favoris...
http://www.w-autosport-shop.com/fr/448-oem
Pour ta durite, je ne peux pas te dire...
Il est impératif que tu te munisse de ta RTA. Malheureusement, je n'y vois pas de durite quelconque, bien que ton turbo est un aller/retour d'huile. Peut-être est-ce ce qui te gêne, si tu ne l'as pas déconnecté?
(Modification du message : 13-01-2014, 00:37:23 par RomONE.)
- France Messages : 29 386
Sujets : 148
13-01-2014, 01:41:43 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
ya 4 tuyaux sur le turbal, deux d'huiles deux d'eaux, si tu n'enlèves pas tout (comme je te l'ai dit via MP), non en effet, tu risques pas d'enlever l'ensemble.
Dorifutosan
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan Messages : 2 295
13-01-2014, 14:23:16 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
En les remettant, il faut veiller à ce que les écrous turbo-collecteur soient serrés ET bloqués. Sinon ton joint va durer 2 jours.
C'est une plaie à faire, mais il faut bien les bloquer une fois serrés (d'origine c'est avec une plaque métallique à replier sur les écrous)
Perso j'utilise la technique du fil frein partout sur ma S13. (Aviation style) C'est plus de boulot, mais t'es tranquille après
Un exemple de fil-frein :
Sujets : 148
13-01-2014, 14:42:41 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
faut percer pour ça, et percer du M8 quand t'as juste une perceuse, c'est la merde...
Sinon, Nissan a inventé un super truc, c'est les plaquettes-freins, avec rabat.
florian77330
13-01-2014, 20:14:59 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Merci des tuyaux ,heu punaise , les kit de joint ( colelcteur + elbow/downpipe + turbo = 140 balle O.o )
Et pour les durite en métal du turbot je crois que je vais m'amuser, mon cliquet en douille de 19 passe pas derrière...
Je vais essayer d'imprimer la RTA ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Et pour la petite histoire ,j'ai honte ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) mais si je démonte tout sa, c'est à cause d'une vis que j'ai foiré dans l'elbow ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) en remontant ma downpipe CLAC ,un morceau de la vis est tombé, j'en profite donc pour changer les joints :/
(Modification du message : 13-01-2014, 20:31:23 par florian77330.)
florian77330
13-01-2014, 22:04:29 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
C'est bon kit joint commander celui à 142e ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) autant tout changer vue l'age de la dame ça ne pourra que lui faire du bien
Sujets : 148
13-01-2014, 23:01:43 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
t'as pris lequel de kit?
florian77330
14-01-2014, 00:32:54 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Sujets : 148
14-01-2014, 00:47:51 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
niquel, par contre, je crois que c'est moins cher chez Nissan........
florian77330
14-01-2014, 01:12:15 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Oui je sais mais j'avais la flemme d'aller chez eu ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Le nissan qui accepte les S13 est dans le 93 pour ma part ...donc a 1H ![Sad Sad](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/sad.gif) ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Autant se faire livrer chez soit ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Par contre sa serra supprise pour le délai de livraison
(Modification du message : 14-01-2014, 01:15:30 par florian77330.)
Sujets : 148
14-01-2014, 01:23:25 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
ya Paris, Creteil, yen a pleins dans le coin, yen a un à Sénart aussi........
Sujets : 148
14-01-2014, 02:11:55 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
avec une clef plate mixte (qui fait un angle coté oeillet) ça passe.
Sujets : 148
14-01-2014, 20:05:07 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
le triangulaire est inutile, TRES TRES rare qu'il lache ou qu'il se découpe a la dépose.
Pour le reste, on est un peu moins cher en France sur les joints que tu donnes.
Pour ce qui est des prix pratiqués par W-Autosport, il fait ce qu'il veut, si les gens le trouvent trop cher, il baissera sa marge, ou fermera s'il s'entete, c'est un shop, et sur le territoire français, ya pleins de trucs chiants (qu'on appel TVA et taxes diverses) à payer, et ces charges, sont de plus en plus lourdes.
florian77330
14-01-2014, 20:29:50 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Merci de vos réponse je prend note ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif) et je vais essayer comme conseiller d'enlever la durite par l'autre côté ,peux être que sa serra mieux.
En ce qui concerne le oinj ,je pense que sa ne pourra lui faire que du bien =) il est dans le pack autant le changer =)
J’attends la livraison et je ré attaque ,voir même avant si j'ai la motiv ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) mais la j'y arrive vraiment pas ses maudites vis de collecteur me mettent sur les nerfs
Sujets : 148
14-01-2014, 20:32:18 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
en 3h c'est sortie ça (et encore)
florian77330
14-01-2014, 21:05:41 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Ha mais même moi que sa ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) mais la c'est juste ses deux vis et la il y serrai plus :O j'ai même mis du dégrippant comme il faut dessus
La RTA dis de vider le liquide de refroidissent du moteur pour dépose du turbo O.o
(Modification du message : 14-01-2014, 22:57:31 par florian77330.)
folken
- France Messages : 14 056
14-01-2014, 23:30:53 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Quand tu vas enlever les 2 durits de refroidissement du turbo, tu vas ouvrir le circuit de LDR, et tout ce qui se situe au dessus du niveau de la vis va couler.
Tu peux aussi prévoir un grand bac en dessous, et pas t'en préoccuper, tu referas le niveau et purge ensuite.
Il me semble que j'avais vidangé le SR, mais que ça a coulé quand même en changeant le turbo, j'imagine que c'est pareil sur le CA.
En même temps, vu que la vis de vidange du bloc est pénible à atteindre, je l'ai juste fait la première fois et depuis j'y touche plus ... donc il devait en rester davantage que la normale.
(Modification du message : 14-01-2014, 23:31:47 par folken.)
Sujets : 148
14-01-2014, 23:46:29 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
florian77330
14-01-2014, 23:52:37 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
Je prend note je prend note
RomONE
15-01-2014, 19:11:29 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
T'as toutes les cartes en main, à présent.
Le Manuel d'Atelier doit être ta référence. Les conseils donnés sont un plus, mais ta base, c'est ta RTA.
Je l'ai appris à mes dépends.
florian77330
15-01-2014, 20:09:01 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
J'ai reçus mes joints !!! 3 jours même pas je suis sur le cul
![[Image: b8pl.jpg]](http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/835/b8pl.jpg)
Maintenant je m'y attaque direct et je me jure que toute serra démonter et commencé à remonter avant la fin de la semaine ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
RamONE , dois je en déduire que je démonte le turbo avant le collecteur ?
Accessibilité de m*erde
florian77330
17-01-2014, 20:54:00 - RE: Dépose collecteur / joint à changer
dacc !
