Testing Harness
civic_16Turbal Hors ligne
19-12-2005, 16:09:53   -   Testing Harness
Voila, malgré mes recherches j'ai du mal à trouver ce matos : le fameux "testing harness" du manuel d'atelier, pour ma civic en obd-0.
Donc si quelqu'un a une adresse, merci d'avance. Wink
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
19-12-2005, 16:18:20   -
pas un capteur de ceinture ou un truc comme ca?
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
19-12-2005, 16:26:31   -
non, c'est un bout de faisceau en quelque sorte, que l'on branche entre l'ECU et le faisceau moteur.
L'intérêt vient du fait qu'il dédouble les fils, qui aboutissent sur un broche où ils sont repérés : idéal pour "récupérer" des signaux venant des divers capteurs, ou bien effectuer les test du workshop (c'est pour ça que c'est fait).
Je vais appeler chez honda pour voir, mais à mon avis le tarif va me calmer...
Piv Hors ligne
Sujets : 78
19-12-2005, 17:21:09   -
J'avais un site US ou il vendait ca avec du obd0 to obd1, etc...mais je ne l'ai plus...
Essaie de te pencher vers ces sites la, les convertisseur obd peut etre ?!
19-12-2005, 20:05:24   -
je continue de chercher, merci.
troupier Hors ligne
19-12-2005, 20:11:10   -
c'est pas ce site dont tu parlais piv ? http://www.boomslang.us/
19-12-2005, 20:29:41   -
héhé, je viens justement de leur envoyer un mail.
D'autres propositions ??
  [EK3] harness obd2b -> obd1 TheMustang000 5 2 217 07-03-2013, 18:39:15
  [EJ9] Shéma Floor wire harness c556 to c631 toumpa 1 1 600 18-08-2011, 22:21:47
Dernier message: toumpa
  [EK4 et DC2] montage ecu PW0 + harness POSSIBLE ??? hondarallye 1 2 555 14-11-2009, 14:30:17
Dernier message: zen-totoche
  [ALL] Conversion Harness & Codes Erreur ! 1337CRX 3 1 495 20-12-2008, 13:29:13
Dernier message: B18
  [Toutes] OBD conversion harness Beowulf 1 1 004 20-10-2008, 14:56:41
Dernier message: Beowulf
  [A LOCKER] Quel Shop vend des HARNESS ODB1 to ODB0 ?? Shingokaden 5 1 561 05-05-2008, 14:33:45
Dernier message: Shingokaden
  [eg6/ek9] harness boitier vtec11 7 1 386 02-05-2008, 21:27:55
Dernier message: civic_16Turbal
  Harness Turbotimer B16a1 Fureur Of dragon 4 975 04-09-2007, 20:47:23
Dernier message: Fureur Of dragon
  Problème conversion harness !!!!!! Swatchy 4 1 466 05-03-2006, 22:43:34
Dernier message: Swatchy
  [FAQ] conversion harness [obd2a to obd1] BUZZ 7 1 663 20-10-2005, 18:40:49
Dernier message: BUZZ
