Démontage collecteur échappement celica ST162
redbull2906 Hors ligne
01-08-2006, 20:44:26   -   Démontage collecteur échappement celica ST162
Yep,
Je souhaite démonter mon collecteur d'échappement afin de changer le joint.
J'ai bien réussi a séparer le collecteur du reste de la ligne, à démonter les écrous qui maintiennent le collecteur sur le bloc par contre il y en a un derriere l'alternateur. Faut il démonter l'alternateur ou bien y a t il une astuce car qui dit démontage alternateur dit refaire la tension de la courroie et j'ai peur de faire une gaffe.
Merci d'avance
toyolica Hors ligne
02-08-2006, 09:05:52   -
Je ne pense pas que ce soit bien méchant de retendre ta courroie ; tu "tâtes" la tension avec ton doigt avant de démonter et tu testes pour retrouver la même au remontage.
PEREIRA Hors ligne
02-08-2006, 21:53:41   -
un quart de tours c est a peut pres la tenssions qui est preconiser sur toute les autos
badytoy Hors ligne
02-08-2006, 21:54:18   -
Bonsoir,
désolé, mais il faut demonter l'alternateur pour la pipe,
pour le reglage, repere la longueur de la vis qui sert a la tension,
autrement pour la regler, C simple tu sert la vis de tension (du 10 il me semble) tu prends la couroie te tu la fais tourner entre la poulie bas moteur et l'alternateur et il ne faut pas que tu dépase le quart de tour ou alors un fleche d'environ 1 cm
Célicamicalement, Bady
04-08-2006, 07:22:07   -
Yep,
Merci pour vos conseils dc j'ai détendu la courroie d'alternateur grace a la poulie tendeur, ensuite démontage de l'alternateur puis de son support et accès au fameux goujon du collecteur. Je vais en profiter pour faire une révision de mon démarreur car j'ai deja été emmerdé pour démarrer a chaud.
Je ferai des photos au remontage pour ceux qui veulent
Voili Voila
  Cherche désesperement site pour pièces de celica st162 Woe 6 4 268 11-09-2014, 02:02:56
Dernier message: Santos
  Collecteur échappement Celica T23 matt8695 0 3 526 16-04-2013, 14:54:05
Dernier message: matt8695
  Cherche un collecteur echappement t18 baxtors 0 2 303 01-04-2013, 22:31:14
Dernier message: baxtors
  cherche joint collecteur echappement baxtors 3 1 999 27-03-2013, 13:31:41
Dernier message: BiSBAR
  demontage compteur et interupteur de vitre celica t18 tony44 0 2 751 06-03-2013, 15:48:58
Dernier message: tony44
  [Celica ST182] Démontage cardans coté boite dahlback 5 5 723 27-02-2013, 20:38:57
Dernier message: dahlback
  Pièces celica st162 et st165 nenesse 4 4 927 21-01-2013, 08:16:02
Dernier message: gineto
  Suspensions celica st162 leo1968be 2 4 258 17-10-2012, 11:46:21
Dernier message: leo1968be
  Schéma éclectique celica st162 nenesse 0 2 421 14-07-2012, 21:48:33
Dernier message: nenesse
  problème de boite Celica St162 nenesse 0 2 164 12-07-2012, 07:48:44
