- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Demontage PC av d'EE9 ???
gilou-bilou
Je voulais savoir si certain on une astuce pour demonter le pare choc avant de leur EE9 ? Parce que moi j'ai galerer comme un porcinet ...
Toutes les vis du pare choc sont sous cette espece de baguette en metal (celle qui fait tout la face avant et qui passe sous les phares), et impossible de l'enlever facillement. La derniere vis et cacher derriere le pare choc devant le radiateur. J'ai du demonter la moitie de la voiture pour au final, simplement tordre le pare choc et me debrouiller comme ca ....
En gros, j'ai l'impression que pour enlever cette baguette il faut demonter le pare choc, et pour demonter le pare choc il faut demonter cette baguette .... Du coup ...
Et alors je vous parle meme pas de ces bas de caisse de merde .... Avec des vis en plastoc qui sont face a la route et qui ont maintenant 15 ans ... Je vais finir par les arracher et les foutres a la poubelles ses maudit bas de caisse ....
ed7run
ca va peut étre d'aider mais sur ED7 tu tombes tes clignots derriére tu as 2 gros boulon de chaque coté (traverse), 2 boulons sous le pc niveau berceau + les 4 vis de chaque coté du pc (devant la roue) aprés tu vois toutes les vis qui tiennent la baguette
pour tes bas de caisse je suis preneur
MB6 stock
gilou-bilou
Quel naze ... J'ai meme pas pense a regarde derriere c'est foutu phares qu'il y dans le pare choc.
civic_16Turbal
oui le pc se démonte en 2 sec : 4 boulons sous les clignos, et 4 de chaque coté dans les passages de roues....
Au pire un coup d'oeil dans le workshop ça aide.
hockein
Oui en gros faut 10 minutes max pour tomber le parchoc
gilou-bilou
Mort de rire .... Je suis vraiment trop un naze ....
J'y crois pas ...
Et bien il me reste plus qu'a essayer demain !!!!!!
Merci ! Et desole ...
Quel nul !!!!!!!!!!
yak103
Sujets : 97
Parcontre si ma mauvaise expérience peut t'aider... fais gaffe à ces fameux boulons, qu'ils ne soient pas grippés : j'en pété un au premier démontage, faut croire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas bougé le bougre
Nicky Larson
yak103
Sujets : 97
T'as aussi un boulon (visible) qui retient le PC par en-dessous, selon que le PC ait été démonté/remonté par quelqu'un de méticuleux ou pas :]
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
