Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence
petit suisse Hors ligne
Mazda 626 GE 2.5l V6
21-11-2014, 15:28:48   -   Démarrage difficile, à-coups sur mazda 626 GE moteur essence
Depuis presque deux mois, j'ai le problème suivant sur ma Mazda 626 GE (moteur essence 2.5l V6) de 1995:
- démarrage difficile moteur chaud après un arrêt de 15 minutes - 1 heure; dans les autres cas (à froid ou démarrage immédiat après une coupure moteur chaud), aucun souci. Le démarreur lance bien, mais le moteur s'étouffe et ne démarre pas. En revanche, si on appuie au même temps sur l'accélérateur, elle démarre;
- une fois moteur démarré, le ralenti est trop haut (environ 1500 tours) et il reste ainsi pendant un certain temps; après il revient au niveau normal, mais peut aussi de nouveau, remonter d'une façon aléatoire;
- aux feux, la voiture a parfois du mal à se lancer (on dirait que le moteur s'étouffe;
- d'une façon très aléatoire, on peut avoir des à-coups (à tout régime, mais surtout quand on est en seconde - troisième); on a l'impression que le moteur tourne en mode dégradé.
Ces problèmes ne se produisent normalement pas si la voiture a normalement démarré (démarrage à froid ou démarrage à chaud immédiatement après un arrêt).
Est-ce que quelqu'un sait d'où pourrait venir ce problème?
Je précise que la voiture a toujours été bien entretenue (dernier CT zéro défaut).
Personnellement, j'ai pensé au problème de sonde de température. A votre avis?
Merci.
  [ Mazda 626 ] Bruit d'aspiration & probléme ralenti nawfal 9 7 495 16-05-2024, 09:12:18
Dernier message: Mavrick57
  Cardan Mazda 626 Kokedamax 0 812 19-12-2020, 23:05:53
Dernier message: Kokedamax
  [626 VTX 1999] Vidange Boite Auto stryk 8 1 571 06-08-2020, 15:56:06
Dernier message: stryk
  626 GE et E85? GSX1400 0 1 062 20-06-2020, 19:17:47
Dernier message: GSX1400
  Mazda 626 2.0 DiTD 110cv Pb Voyant frein MrMaz626Gf 4 2 271 04-10-2019, 22:59:07
Dernier message: JP32
  Nombreux soucis sur Mazda 626 ditd 101cv aidez moi svp!! Lorenz54 4 3 090 08-07-2017, 12:49:14
Dernier message: Lorenz54
  Mazda 626 1.8i 1992 Zeuta77 2 3 027 13-06-2017, 13:49:26
Dernier message: Zeuta77
  photo moteur 626 didt luis08 1 2 683 26-04-2016, 14:11:43
Dernier message: fefe hyundai
  Amortos 626 GE Rival 0 2 982 30-09-2014, 13:22:41
Dernier message: Rival
  626 coupe 2.0 16v alexuse 13 5 690 10-04-2014, 18:08:46
Dernier message: generalleclercq
