Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 03:11:49
Demande D'avis Sur 200sx...
pinpinade Hors ligne Active Member ***
Sujets : 57
10-06-2004, 00:27:51 #1
je suis actuellement a la recherche d'une tuture...
et je penche pour un 200sx...
vous pourriez me dire les avantages et incovenient ?
sinon j'ai trouvé cette annonce qui m'interresse :
NISSAN 200 SX COUPE 1.8 TURBO
1989 - 154 000 km - rouge verni
2 900 €
Vous en pensez quoi ?? Wink
merci !!
Octave Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
10-06-2004, 00:55:19 #2
l entretien est primordial ! regarde si il ya des factures recentes sur le turbo et l embrayage ki ont tendant a faiblir a ce kilometrage . sinon les vidanges c est maxi 5000 km.
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
SK_Flowne Hors ligne Posting Freak *****
10-06-2004, 00:56:46 #3
* performances
* potentiel d'évolution
* fiabilité
* ligne (pas très connue, je considère ça comme un avantage) mais pas vilaine non plus
* entretien rigoureux obligatoire
* fiabilité (ben oui ici aussi)
* auto peu démonstrative stock (du notemment au poids)
* comsomation (quoiqu'on en dise un Turbo ça boit)
La RS13 est une auto fiable si son entretien à été soigné.
Exige et épluche l'historique = vidange tout les 5000 kms maxi (préconisation constructeur)
A 150 000 kms, je te conseille de changer d'office les coussinets de bielles avant de taper dedand.
Evite d'acheter une auto avec "un petit problème moteur à régler" surtout si tu n'es pas mécano.
La RS13 n'est pas une auto rare sur le marché de l'ocaze, prend ton temps et choisi une auto en parfait état de marche, quitte à lacher plus de thunes.
Compte entre 4000 et 5000 €
C'est une auto performante, mais peu démonstrative comparé à une GTi, en gros ça avance mais on reste sur sa faim niveau sensations.
Par contre on trouve facilement des poneys cachés, et le comportement devient de plus en plus ludique.
La question qui fâche : le poids !
Elle fait entre 1T100 et 1T200.
C'est lourd comparé à une GTi, mais comparé aux autres coupé GT sport c'est léger, et la puissance peut rapidement augmenter pour pas trop cher.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 50
10-06-2004, 01:00:01 #4
et puis c est une propultion aussi Wink (a la limite le poid tu vire tout sauf le moteur le chassi les pedale et le volan Wink. en etat plus seieur tu peu virer le chauffage ou la clim ki pese lourd et la bankette arriere et mettre des sieges baket a l avant .
Sujets : 57
10-06-2004, 01:05:17 #5
merci pour tout c info !
ça vas beaucoup m'aider Big Grin
Pour les poneys cachés... tu connais les codes d'accés ? Wink
ça m'interresse beaucoup justement Big Grin
contacte moi par MP ou MESSENGER ^^
(ou forum Langue )
10-06-2004, 01:18:40 #6
Bhâa les poney sont pas dur à trouver, je suis en train de compiler toutes les infos que j'ai, qu'and j'aurai fini je filerai le lien.
Ici il n'y a pas de "prépa mystérieuses" comme sur d'autres forums, on partage tout et de toute façon on n'a rien inventé, ça reste du classique.
Si tu lis l'anglais, je te conseille de te plonger sur le forum de http://www.SXOC.com
C'est une mine d'information, pareil pour les pièces tous est disponible en UK.
Octave, pour le poids ben c'est pas 40 kg de mobilier intérieur qui va changer grand chôse, j'y avais bien penser à tout virer, mais tant que ça reste une daily-car je gardes tout.
Sujets : 57
10-06-2004, 01:20:38 #7
MERCI ^^
j'ai deja trouvé un site sympa : http://www.norrisdesigns.com/
en faite le truc c de changer le turbo non ?
y a pas de mystere pour gagner des cheveaux Wink
10-06-2004, 01:23:56 #8
Le T25 d'origine peut sortir jusqu'à 240/250 ch environ.
Tu gagnes en augmentant la pression, mais il y a des trucs a changer avant, notemment l'échappement.
Une fois de bonne bases posées, là tu peux augmenter le boost et changer de turbo.
Pour les e-shop, je préfères APEX, mais Norris Design est très bon aussi.
Pour ma première commande j'ai du faire un chois, ce fut APEX par hasard, mais j'y suis resté par satisfaction.
Sujets : 57
10-06-2004, 01:26:45 #9
wow... tu commences serieusement a m'interressé là ^^
j'espere que tu aura vite fini ton memoire !
Big Grin
sinon, niveau sous... faut compter combien pour commencer les modifs ? Confused
et autre question... S13 ou S14 ??? Confused (ton avis)
10-06-2004, 01:44:25 #10
La S14 à l'avantage du LSD d'origine, et surtout du SR20 (moteur 2.0) qui offrira plus de puissance et qui est moins sensible (beaucoup moins) aux soucis de lubrification qui entraine le chat-bielle sur le CA18 (1.8 )
Et surtout elles sont plus récentes et ont moins de bornes, mais donc du coup sont plus chères.
Par contre la RS13 est la plus belle ^^
En fait ça dépend de ton budget, si tu as les moyens je te conseille la S14, mais ça ne veut pas dire que la RS13 est bonne à jetter.
En fait dis toi que pour le prix d'une S14 stock, tu peux avoir une RS13 boostée ^^
Ben niveau sous dis moi ton budget et je te proposerai quoi mettre.
Disons que 1000 € est un bon début.
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
10-06-2004, 01:55:40 #11
modif dans l'ordre
1 frein et plaquettes.... c la ou tu gagne des seconde
2 echappement il doit etre une des premiere base de ta prepa avec l'admission ( filtre du type conne de preference
3 un mano de pression ... je sais c debile mais ca aide ...turbo timer aussi pour preserver ton turbo
4 pression de suralim augmenter ( boost controleur c le mieux)+ boujie plus froide
4 pression d'essence augmenter ... soit par upgrade de pompe soit par injercteur plus gros
5 front mounted intercooler ... intercooler plus important pour refroidir l'air admit dans l'admission (donc plus d'oxygene) tu peut egalement y adjoindre un brumissateur pour 2 roubles et un tuyaux
6 une petite EEprom revu et corriger par ROMCHIP
7 les suspatte c important .....
pour tout sa privilegie une basse saine
jusque la les tareau sont raisonnables
pour la suite c en fonction de ton budjet
GROS TURBO
plus gros injecteur
moteur de chez NOrris .... il en fait des tres bien ...lol
NORRIS a des convertion allant jusqua 450 mustang sur S13
et un truc comme 650 sur S14 mais bon la tu vend tes 2 poumons ton fois un oeil et un rein au marcher noir
voila si ca peut t'aider
demande verif au autre car j'ai peut etre un ordre legerement differnt que certain
Sujets : 103
10-06-2004, 01:58:13 #12
Big Grin
10-06-2004, 09:02:08 #13
Pour les freins, ça dépend, j'ai les disques en 280 mm donc ça va, ça manque juste un peu de mordant.
Et l'augmentation de pression va de pair avec la reprog ECU sinon ça va déclancher le fuel cut à tout va.
Sujets : 57
10-06-2004, 10:28:17 #14
wowo ^^
merci pour toutes ces infos, ça me fait bien plaisir Big Grin !!
pour mon budget de modif, pour l'instant je dois deja choisir la voiture. A la rentrée je pense mettre deja 1000 euro comme tu l'a dit. Smile
Là j'hesite vraiment entre une 200sx et un petit ed9... je me tate !
je sais que le 200sx sera + facile pour tiré des cheveaux... mais je sais pas trop quoi choisir encore Confused
Anonymous Unregistered
10-06-2004, 10:33:52 #15
prend une 200sx.
tu ne sera pas deçu.
Pour Upgrader ta titine...
té sur le bon forum Wink
10-06-2004, 10:34:43 #16
Ben ça dépend ce que tu cherches.
J'ai un pôte qui a une ED9 remontée et vidée, et en virage je me fais mettre sévère, heureusement qu'il reste les lignes droites ^^
En fait entre les deux la SX paye sa conception de GT, alors que la CRX à l'avantage du concept cher à Lotus Wink
dinds Hors ligne Active Member ***
Sujets : 58
10-06-2004, 11:05:39 #17
les deux auto n'ont rien à voir !!! Sur des runs ou autoroute, la 200sx ça marche grave, sur routes sinueuses le crx c'est bien, si le chassi est travaillé un minimum, mais y a pas de turbo et question confort de la caisse et finition, moi qui ai eu les deux, je le dis, je préfére mille fois la 200sx, c'est pas comparable, par contre question entretien, le crx coûte beaucoup moins cher. à toi de voir !!!
Up pour la sx 8)
Au fait, si tu sors d'une Ax, oubli la 200sx, tu vas être grisé et tu vas la tuer (toi avec), y en a déja assez comme ça en épave. Perso comme 1ère sportive, j'ai eu un CRX et c'était déja bien, j'aurai eu une 200sx à l'époque, je ne serais peut-être plus là. C'est beau la jeunesse, à condition de vieillir !!!
qui va piano ! va stronso ! Mais bon ! Au cas où y a les chevaux !!!!!!!!
SUB GT2000
10-06-2004, 11:48:52 #18
Ben j'ai les deux : CRX et SX, et je ne saurais vraiment pas quoi choisir Confused
Kyosuke Hors ligne Banned
Levin/Trueno/BNR32/FD3S
Sujets : 72
10-06-2004, 13:35:07 #19
Petite question sur la prépa : En fait il ne faut pas augmenter la pression turbo sans avoir fais reprogrammer l'ECU , c'est ça ?
Pour en revenir au sujet , perso , contrairement à ce que les autres disent , j'ai de bonnes sensations dans ma S13 ( Que sur les petites routes , sur autoroute ou nationnal c'est monotone )... J'ai déjà conduit plusieurs fois la 309 GTI 16S d'un collègue...Je m'amuse beaucoup plus avec la 200 SX... Enfin...Question de gout Wink
10-06-2004, 14:03:05 #20
En général ECU et boost vont ensemble.
naru Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
10-06-2004, 20:14:30 #21
S13 direct!!! enfin sa depend de ton utilisation, si tu veux des watts : S13 ; si tu veux des sensations : EG
moi j'ai surtout été bleufé par le comfort de la 13!!!
la mienne est tres tres confortable, mais c vrai que comme dit SK, c un peu lourduinge quand tu decide d'attaquer une peu...
le freinage est vraiment merdique d'origine...donc...
sinon c'est une tres tres bonne voiture!! Wink
SALE!© by naru
Sujets : 57
10-06-2004, 20:25:14 #22
wo ça fait plaisir de voir toutes c avis ^^
... c vrai que le seul truc qui pourrai me faire changer d'avis c l'entretiens... le turbo ça pompe et c chere a entretenir Shock
combien ça pompe environ ??
(trankil, autoroute, ville, attack?)
sinon, je voudrai savoir ce que vous pensez de cette annonce...
3500Euro :
200sx coupe 1.8 turbo
120 000km de 1990
ABS, anti.dém., rétros elec., susp. sport, gl. elec., carnet entr., freins pns récents
je vais peut etre me laisser tenter... Big Grin
(je sors d'une 205 grd ! uéééééé Wink ... )
Sujets : 47
10-06-2004, 20:28:07 #23
la miene : stock
auto route : 8L
mixte 12L
sport 22 L
sa calme... Wink
SALE!© by naru
Sujets : 57
10-06-2004, 22:31:53 #24
ça suce ^^
sinon... pour l'annonce vous en pensez quoi ??
j'ai eu ces infos en plus :
"Moteur et turbo changés suite à une fuite d'huile.Moteur achété d'occasion à 91000km. Il a maintenant 120000km et le turbo à été acheté neuf ( factures ). Il a maintemant 30000km. Sinon pneus et plaquette de frein récents. Roule peu actuellement ( environ 300km par mois ) car achat d'un autre véhicule plus spacieux. Le prix est de 3500 euros et n'est pas discutable car aucun frais à prévoir et si l'on regarde d'autre tarif de 200sx je pense être bien placé niveau prix."
... hum hum en plus il habite loin de chez moi... Shock
y a moyen de faire baisser la facture ?? Confused
Sujets : 50
10-06-2004, 22:40:23 #25
il habite ou le mec ? car jai un truc ki ressemble a ce ke tu dit (mais pa tout a fait vu kil ne ma pa dit avoir changer le moteur je croi!)
Sujets : 57
10-06-2004, 22:47:09 #26
DEP 41 je crois...
j'ai trouvé pas mal d'annonce sympa...
celle là aussi :
1991 - 123 000 km - rouge métal
3 500 €
MAIS !
Options et réparations :
ABS, alarm., ab, clim. auto, direct. assist., int. cuir, bat. récents
Embrayage (à revoir)
ça vaut quoi ?? c chere a changer ?? Confused
je peux surement baisser le prix a ce moment là...
Dites moi toooooooout Wink [/b]
10-06-2004, 22:54:47 #27
embrayage renforcé
3000 , 3500 francs environ
chez Nissan, je sais pas...
Sujets : 57
10-06-2004, 23:00:27 #28
c'est une bonne affaire pour toi ??
sinon y en a une sur le FORUM a 4500 euro... mais il me manque bien 1500 euro pour l'instant Oops!
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=25988
Sujets : 50
10-06-2004, 23:09:33 #29
lannonce ke tu vien de mettre personnellemnt je trouve pa ke ce soit une bonne affaire ! avec preske 1000 euro de moin la peu etre ke ce serai mieu mais a 4500 euro ..... c est un peu abuser surtout avec une caisse de plus de 200 000 km !
10-06-2004, 23:27:07 #30
Un embrayage LUK renforcé (certifié 250 ch) coûte 200 €
4 988
Dernier message par Yob1
05-01-2008, 12:49:07
3 111
Dernier message par albator.korn
15-05-2006, 18:39:14
