Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 04:26:18
[DelSol] Demontage cremaillere
Keedy Hors ligne Senior Member ****
E36 #TPPT
25 - Doubs France
17-02-2015, 10:10:28 #1
Alors voila pour x raison je dois faire tombé ma crémaillère, il y a quelque sujet sur JPC mais rien de vraiment concluant Rolleyes
si quelqu'un a un tuto et/ou ordre de démontage je suis preneur :d
Merci a vous :d
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
niavlysj Hors ligne Senior Member ****
'96 EJ9
17-02-2015, 10:24:33 #2
- les 2 biellettes de directions
- la connexion à la colonne de direction (par côté habitacle) près du tablier
- les 3 (sur chassis EG; sur delSol ph2, je sais pas combien) durite de liquide de DA
- 2 vis par support de cremaillere, 1 support à gauche, 1 support à droite.
maintenant, j'ai souvent lu que c'était beaucoup plus simple de l'enlever avec le berceau tombé car pas mal de chose qui limite l'accès
E36 #TPPT
25 - Doubs France
17-02-2015, 10:32:23 #3
Niquel je te remercie :d. Et pour la vidanger ? Parce que le bouchon est juste au dessus du berceau, alors faut enlever les durites et braqué a fond a droite a font a gauche pour vider le circuit ?
Jeremy Clarkson
E36 #TPPT
25 - Doubs France
08-03-2015, 19:40:45 #4
Effectivement sans demonter le berceau c'est la misere Rolleyes , mais pour l'enlever en etant tous seul, sans pont ni fosse v'la misere aussi :/
Jeremy Clarkson
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
11-03-2015, 13:54:51 #5
tu as la solution d'enlever le moteur sinon. sinon sans vouloir démonter soit le bloc soit le berceau c'est la misère
E36 #TPPT
25 - Doubs France
11-03-2015, 16:24:05 #6
J'ai enlevé le berceau avec la cremaillere dessus, c'est pas tant la misere que ça, je pensais plus galerer ! LOL
Modification du message : 18-03-2015, 10:02:22 par Keedy.
Jeremy Clarkson
E36 #TPPT
25 - Doubs France
18-03-2015, 10:03:43 #7
J'aimerais savoir également combien faut-il de litre de DA, un seul bidon d'1L suffis?
Jeremy Clarkson
