Anonymous
31-03-2004, 15:11:19 -
moi je voudrais décata mon EE8 mais je voudrais savoir ce que ça change vraiment...
certains m'ont dit que ca changé rien alors je dois pas etre au courant de tous a lire les post au dessus!
T-Sim
31-03-2004, 16:27:52 -
t'inkiet, même avec un tube seul : pas de retour de flamme...
--> coupure d'injection lors de la décélération...
la preuve g ça sur ma civic : tube seul + pot fireball ractive, bah pas de flamme....
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
AkA
31-03-2004, 20:23:41 -
les flammes dépendent aussi du mélange air/essence
T-Sim
31-03-2004, 20:30:59 -
AkA a écrit :les flammes dépendent aussi du mélange air/essence
oui exact.
Anonymous
31-03-2004, 21:54:44 -
crx man vtec power a écrit :Le fornikator,je peux te garantir qu'avec cata et sans c'est le jour et la nuit ,tu ne reconnaitra plus ton auto,moi quand j'ai essayer l'EE9 pour la premiére fois je me suis demander ce qui m'arrivé tellement les montée en régime sont lente par rapport a mon EE8 décatalisée,donc c'est pour cela que mise a par cela je ne voie pas de meilleurs piéces perfs pour une somme aussi modique que le tube afrique
ben c rassurant en fait! je dois décata bientot.
J'ai pas du avoir des infos fiable alors.
mais sur ton EE8 elle etait juste décata, rien d'autre, pas de collecteur rien, pas de modif de la gestion elect.?
Remarque tant mieux si c pas le cas!! c annonce du Fornikator CRX power generator!!
mdr
Anonymous
01-04-2004, 08:51:02 -
crx man vtec power, j'adhère tout à fait à ta politique!! Moi y'a certains produit qui me font bien marrer.. mais bon... tant qu'ils trouveront des pigeons pour les acheter..enfin bref!
Tu as remis la boite de raisonnance pour atténuer les bruits d'admission... Moi en fait je fait des "plans" pour modifier mon admission en ce moment... et j'avais bien envie de l'enlever cette boite qui, hormis son rôle pour attenuer les bruits ne sert à rien.
Mais, etant donné que le moteur du VTEC est bruyant.. c'est vrai que je me pose la question.
Sinon pour ton montage d'admission, j'adhère a nouveau!! Je viens d'acheter un filtre Green et je vais modifier l'entrée d'air et voia tout. En plus si tu confirme que ca donne de bonne impression! Je m'en rejouit d'avance!!
Dis-nous voir... t'as fait quoi comme modif. de ton admission d'air? Car j'ai de vague idée mais rien de défini, alors j'aimerais bien discuté "le bout de gras"!!
T-Sim
01-04-2004, 11:38:31 -
exact sur ma vti, j'avais aussi enlever ma boite à aire + boite de résonnance + "u" pour mettre un twister à la place, résultat : perte de couple énorme!!!
donc g du remettre d'origine sauf la boite à air, g comme même conservé le tswister raccordé au "u" + boite de résonnance par un tube flexible (de ventilation), résultat : "regain" de couple!!! c bcp mieux... si j'aurai su j'aurai simplement pris un filtre à mettre dans la boite à air d'origine c tou...
mais bon là ça va!
Anonymous
01-04-2004, 11:55:05 -
C'est bon de lire des trucs comme ça!
De ce qu'on m'avait dit, et de ce que j'ai lu sur ce forum, la boite de raisonnance (assurons nous qu'on parle bien de la meme: la boite vide qui est sous le pare-choc!) n'avait pour utilité que d'absorder les bruits désagréables pour nos amis les riverains, passants, services de police etc! autrement dit nos oreilles!
J'ai vu sur quelques sites, des photos de mecs qui expliquent comment enlever cette boite... donc forcement, n'etant pas mécano de metier, j'ai pensé que ça pouvait avoir son interêt!!
En fait je fini par croire que retirer la boite de raisonnance fait partie de cette folie qu'on les gars avec leur voiture, de toujours vouloir tous enlevé!! mdr Gain de poid ou pas j'en sais rien mais bon... passons!
Ca me branché pas de trop mais je pense que je vais faire un essai avec mon admission d'origine + arrivée d'air modifiée + filtre green avec et sans cette fameuse boite de raisonnance. Comme ça je me ferai mon avis
j'etais pas trop partant pour démonté/ remonté le pare choc mais etant donné les avis contradictoire qui trainent ici.. je prefere en avoir le coeur net!
Anonymous
01-04-2004, 19:26:06 -
OSAKA_91, Citation :tube en plastic ki bouffe la chaleur du collecteur et du radiateur
c'est le tube en U dont tu parles?
Il bouffe de la chaleur ce tube.. enfoirosse de tube.
Anonymous
01-04-2004, 20:05:59 -
oui, ben voila, c ca pur moi le truc en U
la grille est fixé a la caisse et il y a un conduit dur, noir.
c'est bien de ça dont je parle.
et donc cette durite elle prend la chaleur..? pas cool
ca me trotine dans la tete de percer le pare-choc au niveau des "anti-brouillard" et de mettre une durite type chauffage.
mais est-ce qu'il y a la place pour faire passer ca?!
Anonymous
02-04-2004, 09:41:08 -
crx man vtec power a écrit :Te dire si ce tube en plastoc prend la chaleur ou pas ca je peux pas te répondre ,et oui dans le pare choc il y a la place simplement ne met pas trop bas ton trou car tu risque d'aspier de l'eau moi j'avais l'aissé le tuyaux derriere le pare choc(sans trou )et ca marché déja du feu de dieux et pas d'eau,surtout que je suis dans une région a innondation
donc en fait ton tuyau, il débouché directement dérriere le pare-choc, dirigé vers la route en fait.
Ok, cool, faut que j'etudi le probleme alors.
jp184
04-04-2004, 00:21:46 - exemple
Pour vous donner une idée voila comment jai fait pour amener de lair frais sous pression a ma boite à aire (perso jai fait facilement une espèce dadmission BMC)
Ca mange plus de poussières et deau que lorsque javais juste un tube mais aussi beaucoup plus dair et ça se sens dans les chrono (avec lensemble bien étanche ça ne fait pas trop de bruit, en tous cas carrément moins quavec le kAD davant)
Pare choc démonté ça ressemble un peu à un gros rétroviseur extérieur raccordé à un tube de 80 (avec entre une moustiquaire)
Mais peint en noir mate et sans le flash, ça ne ce voit presque pas.
Jai pas encore de decata mais vu les témoignages je crois que ça ne vas pas tarder
Subaru Impreza GT 2000 verte, stage 2, turbo vf34, bi-carto Ethanol pour 310cv, etc..
+ Honda civic 1.6ls auto pour madame
Haomaru
Sujets : 25
04-04-2004, 21:17:04 -
salut,
je vois pas en quoi la caisse de resonnance va changer tes perf. Le seul truc qui compte est de faire venir de l'air frais, donc tu trafique ton tube qui va chercher l'air frais, mais la caisse de resonnace sert juste a attenuer le bruit, ca change pas tes perf...
Dites moi si je me trompe mais je vois pas le rapport entre cette boite et les perf de l'auto.... :roll:
Membre du Honda Racing Club
