Lude54
J'ai ce projet pour ma Lude 2.0i (moteur F20A4, SOHC 16s, 133 CV).
A votre avis :
Quel gain puissance, couple ?
Prélude 5G 2.0i SportShift, BB9
Forum Honda Prelude : http://www.hondapreludeclub.net/
Mon site dédié à la Prelude : http://ludestory.free.fr
sepi
Sujets : 33
pour une décata, je pense 6 ou 7 ch...
Lude54
Seulement 6 ou 7 ch !!!
J'avais plutôt entendu entre 10 à 15 ch
D'autres avis ?
jesus
avec le 2.0l, pas plus de 6cv effectivement...
Lude54
mig
jesus tu dis que pour le 2L environ 6 cv
tu dis combien alors pour le 2.2 pour moi je pensais que c'etait pareil pour tous les model
jesus
non c'est fonction de la puissance et de la cylindrée du moteur -> plus il respire plus il gagne.
Bah, moi je te dit, si tu change pas le collecteur, tu gagnera rien !!!
Et c'est du vécu sur mon F20A4 !!!
Il marchait pas mieux avec que sans cata, et je vous rassure , mon cata était pas vidé !!!
C'est du au fait que le collecteur du 2.0 est très restrictif, donc vaut mieux changer le collecteur et ensuite décatalyser.
La légende dit que dès qu'on décatalyse, on gagne des cv, mais c'est ni aussi simple, si universel.
Chaque moteur réagis différament, en fonction de sa conception, de ses périphériques ,...
Donc, pour faire cracher des chevaux a ce ptit 2.0 , faut passer par une ligne plus libre, une décata ne suffit pas, et surtout ne fera aucun effet, vu le goulet d'étranglement qu'est le collecteur d'origine !!
Voila ! A+
Lude54
Merci pintul cyril pour cette précieuse info.
D'autres expérience ?
Ben , une bonne admission directe, et déja elle vas s'envoler litéralement par rapport a celle d'origine.
Sinon, faut pas espérer qu'elle se transforme en voiture de course, mais elle as déja des perfs et des reprises sympa avec une admission directe et un bon collecteur et une décata.
Voila ! a+
(Pour résumer, ce n'est qu'un 2.0, mais faut avouer qu'elle as un caractère sympa, elle as vachement de couple quand même pour un 16s atmo !! )
Vinz
Lude54
Surtout tiens moi au courant de tes sensations après installation décata.
Un ptit pasage au banc ou powerdyn serait l'idéal pour confirmer les gains.
Pour info il donne à + 6ch le décata + silencieux arrière chez supersprint pour lude 2.2 vti (courbes) à l'appui.
Ton garage te dit décata = +8 % sur lude 2.0i en F20A4 = + 10.64 CV => cela me semble un peu utopique.
en tout cas 100 c'est pas cher et en plus en inox la sonorité doit être
sympa.
J'attends avec impatience les résultats
Sinon y en a qui on déjà installé CAI sur Lude 5G. Si oui, mode d'emploi ?
jesus
Lude54 a écrit :Pour info il donne à + 6ch le décata + silencieux arrière chez supersprint pour lude 2.2 vti (courbes) à l'appui. Oui. 5cv pour le décata, 1cv (soyons généreux...) pour le silencieux.. c'est honnête.
Lude54 a écrit :Ton garage te dit décata = +8 % sur lude 2.0i en F20A4 = + 10.64 CV => cela me semble un peu utopique. Pareil.
Lude54 a écrit :Sinon y en a qui on déjà installé CAI sur Lude 5G. Si oui, mode d'emploi ? C'est strictement pareil que pour les 4G.
A installer c'est super facile (surtout si c'est un AEM). Le mode d'emploi est fourni avec
Par contre pour enlever le résonateur tu vas en chier, fais toi aider par un acolyte qui tient le cache plastique en dessous pendant que tu tires ce truc énorme...
Vinz
jesus
Vinz a écrit :Il m'a dit aussi que c'est pas pcq j'ai 8% de couple en plus qu'il y aura 8% de cv en plus.... là j'y connais rien alors je sais pas. Oui il a raison, c'est plus ou moins la même chose (puissance = couple x régime).. Mais 8% que ce soit en couple ou en puissance c'est beaucoup pour un simple décata.
Ceci dit pour 100 tu aurais vraiment tort de te priver Surtout en inox et fait sur mesure...
Vinz
Lude54
tiens moi aussi au courant pour les anti-brouillard, ça m'intéresse.
Vinz
jesus
Vinz
je vais regarder... mais n'y a t il pas de risque à commander comme cela aux USA ou canada à un particulier?
Bon ca y est j'ai mon rdv pour le cata... et pas de place avant le 20 décembre Le gars travaille seul et est super débordé... donc voilà il me reste a etre patient.
jesus
Vinz a écrit :je vais regarder... mais n'y a t il pas de risque à commander comme cela aux USA ou canada à un particulier? Bof sur Ebay, non, vu qu'ils menacent de poursuites judiciaires tout rigolo qui ne tiendrait pas ses engagements (acheteur comme vendeur) - et aux US ce genre de menace n'est pas à prendre à la légère...
Vinz
j'en ai trouvé...j'ai écris au proprio pour voir...
