Decata CRX ed9 allemand
Willwill Hors ligne
07-11-2006, 22:41:25   -   Decata CRX ed9 allemand
Voila
ca y'est j'ai recu mon decataliseur LOL LOL je compte le monter ce week end
cepandant j'ai entendu dire qu'il ne suffisais pas de decataliser pour que ca marche mieux il faut aussi faire un petit quelque chose de plus (un truc avec les capteur je crois ???), savez vous ce qu'il faut faire de plus ????
une autre petite question j'ai l'impression qu'il va me manquer un joint car je n'ai eu qu'un joint avec mon decata celui de la photo. y-a t'il besoin d'un joint de l'autre coté ???
merci de vos reponse :P
[Image: normal_decata_crx1.JPG]
[Image: normal_joint.JPG]
Piéces detaché pour CRX ed9/ee8 + jantes en 15
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=94623
ben.j08 Hors ligne
07-11-2006, 22:45:27   -
Oui il te faut aussi la gestion de la version non cata voir une gestion mugen ou piv evo2 Wink (contactes piv ou icedfluid dans ce cas là Wink ).
Willwill Hors ligne
07-11-2006, 22:48:19   -
ouai ca cétait prevu j'ai deja contacté icefluid mais je preferai decataliser avant de faire la modif de gestion
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
07-11-2006, 23:09:02   -
Willwill, bonne chance pour démonter le cata, va falloir sortir la disqueuse ou le chamuleau. LOL
Oui il te faut le joint conique décata-collecteur. Tu peux en trouver chez Bosal ou ses concurrents ...
N'oublie pas de rebrancher ta sonde lambda ...
[Edit]
"Chamuleau" ... MDRRR ... chalumeau bien sûr. LOL
xtr Hors ligne
SHUTTLE EE4/TT/DISCO TD5
16 - Charente France
Réputation : 21
07-11-2006, 23:12:46   -
Si tu veux, tu peux monter l'autre joint en neuf pour être sur d'éviter les fuites. Tu peux réutiliser l'ancien, çà marche aussi. Sinon, c'est la réfèrence 256-303 de chez Bosal. Il se monte à forcer sur la sortie collecteur.
[Image: img_2010.jpg]
Willwill Hors ligne
07-11-2006, 23:39:03   -
Citation :bonne chance pour démonter le cata, va falloir sortir la disqueuse ou le chamuleau.
on me la deja dis j'espere que je vais pas trop lutter !!!
Willwill Hors ligne
07-11-2006, 23:46:06   -
et avec du degripant ca passera pas ???
fabrice17n Hors ligne
08-11-2006, 00:04:58   -
degrippant ca sers pas a grand chose dans ce cas,en general soit ca vient comme ca soit t es bon pour sortir le . au pire si t as pas de chalumeau tu les coupes pis tu change les vis. t es pas obligé de laisser ces goujons foireux
xtr Hors ligne
Réputation : 21
08-11-2006, 00:07:27   -
Si tu changes, tu peux aussi acheter des écrous en cuivre, l'intérêt c'est qu'ils ne s'oxydent pas avec la chaleur.
sbarro boy Hors ligne
11-11-2006, 00:14:16   -
non en effet cela ne suffit pas, pour ma part mon crx est catalysé aussi, j'ai bien sur viré le cata puis remi un ecu du D16A9, puis suprimer une durite qui se trouve a larriere du boitier d'admission et la c'est idem a une 130CV
[Image: img2513vr1.jpg]
Willwill Hors ligne
12-11-2006, 21:40:03   -
bon ca y est j'ai monté mon decata et comme toute attente je me suis fais CHIER grave c'était completement bloqué un truc de fou !!!! :tron: en tout cas le resultat est bien là !!!!par contre je n'ai pas trouvé de sonde lambda sur le cata est-ce normal ???
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
12-11-2006, 22:06:52   -
oui normale elle et sur le collecteur Wink
Willwill Hors ligne
12-11-2006, 22:28:47   -
sbarro boy a écrit :puis suprimer une durite qui se trouve a larriere du boitier d'admission
Laquelle ???
14-11-2006, 16:30:20   -
[Image: img0667copiewp3.jpg]
Et aussi debranche la sonde lambada LOL et voili je pense ne rien oublier.
Willwill Hors ligne
14-11-2006, 23:03:08   -
Juste comme ca elle sert à quoi cette durite ??? et une fois retirer il faut que je bouche le trou au niveau du collecteur d'admission et la durite aussi je la bouche ??? merci pour ces reponses
c'est juste que j'ai pas envie d'eclater mon moteur si je fai une connerie
15-11-2006, 14:03:25   -
Salut, de la à eclater ton moteur, non....... cette durite a vrai dire che po tro, de sur c'est juste une durite d'air, sur les version non cata elle y est pas, et moi quand je lavais le moteur tournait bisard, alors j'ai pincer cette durite et la c'est nickel...........
NonoCRX Hors ligne
31-05-2007, 16:13:51   -
Petite question, j'ai aussi une ed9 de 92 qui vient d'allemagne et je voulais savoir ou tu as commandé ton décata.
Merci, Arnaud.
Willwill Hors ligne
31-05-2007, 21:31:06   -
va sur ebay motor le venduer est speedneedz si je me rapel bien
NonoCRX Hors ligne
01-06-2007, 07:33:22   -   Salut
Merci de ta réponse,
j'ai regardé sous la caisse et j'ai bien une ligne avec les 3 pots.
Je me demande si j'ai pas déjà un décata fait à l'arrache.
Mon pot d'échappement (pas d'origine) est soudé avec le cata ou décata.
En fait le décata ou cata est soudé de part et d'autre. Il n'y a pas d'écrous de fixation.
Est-ce que sous ta caisse c'était pareil?
Si ça se trouve l'ancien proprio a fait une ligne décatalysée soudée sur le pot d'échappement.
Merci de ta réponse, Arnaud.
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
01-06-2007, 10:59:36   -
sbarro boy a écrit :Salut, de la à eclater ton moteur, non....... cette durite a vrai dire che po tro, de sur c'est juste une durite d'air, sur les version non cata elle y est pas, et moi quand je lavais le moteur tournait bisard, alors j'ai pincer cette durite et la c'est nickel...........
poure tu precissser ou et la durite a pince je te remerci d'avance Wink
NonoCRX Hors ligne
01-06-2007, 11:16:00   -
Tu as une image ne page 1 Big Grin
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
01-06-2007, 13:09:28   -
NonoCRX a écrit :Tu as une image ne page 1 Big Grin
sa marche pas chez moi sa fait une croit rouge dans un carre blanc?
NonoCRX Hors ligne
01-06-2007, 13:39:55   -
T'as une adresse msn, je te fais un copier collé si tu veux
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
01-06-2007, 17:59:20   -
NonoCRX a écrit :T'as une adresse msn, je te fais un copier collé si tu veux
oui remouz51@hotmail.fr
  [civic] Votre avis concernant une civic qui appartenait à un allemand gaindunet 19 3 979 07-08-2012, 07:03:53
Dernier message: ralphmalph
  Decata Crx ED9 mcle81 8 2 335 18-09-2007, 14:57:50
Dernier message: mp4/6
  lambda sur crx allemand phase1? v tec 2 951 12-09-2007, 21:44:16
Dernier message: Ludomini
  Quelle longeur de décata jdm pour un CRX EE8 ? matoy 3 1 664 22-07-2007, 18:09:57
Dernier message: vtecspirit
  achat crx allemand Willwill 26 4 007 07-10-2006, 22:07:12
Dernier message: MadMax_992
  decata honda crx ed9 CRX FOR EVER 25 3 232 02-11-2005, 11:53:29
Dernier message: julien31
  decata sur crx CRX FOR EVER 1 920 25-10-2005, 00:06:49
Dernier message: CRX FOR EVER
  décata crx ed9 Mike16i16 1 1 087 19-04-2005, 09:18:12
Dernier message: Romuald
