Jizial
09-10-2012, 22:17:46 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Merci Vulcayne!!! Ce week-end sorti Pau Arnos pour vérifier le potentiel du set-up!!
Datsun 260Z 2+2 1976 rouge 2.9 L
Datsun 180B PL810 1977 grise 1.8 L
Audi A4 TDI 1999
Carter
Honda Civic Type R
60 - Oise France Messages : 439
14-11-2012, 01:12:26 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Magnifique boulot...
Honda Powwaaa
CRX EE8 => CRX ED9 => Accord V6 => MX5 NA => Cooper S => Civic EP3 => Impreza WRX => Civic EK4...
Jizial
14-11-2012, 09:04:37 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Merci Carter!!
Potentiel vérifié et il y a de quoi s'amuser!
Seul souci, j'ai grillé une partie du joint de collecteur à cause du pot mal serré ou qui s'est deserré...
Démontage prévu cet hiver pour remplacement du joint de collecteur (que je dois adapté aux dimensions de la culasse) et surtout usinage du collecteur afin d'apérer les dimensions de sorties culasse et collecteur pour afiner le débit des gaz.
Audi A4 TDI 1999
Jizial
16-11-2012, 18:59:21 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Merci Fixman!! Pour les specs... à négocier!
RS, merci. Je regarde demain pour la pression d'alimentation. J'ai gardé le mano sur le filtre, il faudra juste ajouter la colone d'essence...
Pour la tringlerie, je me renseigne et te dit ça rapidement j'espère.
Audi A4 TDI 1999
- France Messages : 29 249
28-01-2013, 23:28:27 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Marty, sort de ce corps
mini-apache
TA22 & IS200
50 - Manche France Messages : 1 403
Sujets : 33
31-01-2013, 13:22:51 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
(28-01-2013, 23:17:07)roadrunner77 a écrit : (20-09-2012, 21:07:30)Jizial a écrit : Merci rsjapan... Le son, presque innaudible, on dirait un sleeper!!
Nomad, le temps mis avec mon père pour démonter la boite, mettre la nouvelle, enlever le moteur, mettre le nouveau moteur et le faire tourner: commencé le lundi 27 Août 2012 à 8h et fini le Dimanche 2 Août 2012 à 10h (sachant que le démarrage du moteur avec la procédure de remplissage d'huile moteur a été faite le Samedi 1er Septembre à 10h37!!) finis avant même d'avoir commencer
Jizial
06-02-2013, 01:46:25 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Bien vu... J'ai rectifié!!!
Quelle tâche je fais!!
(28-01-2013, 22:42:03)JEYS 34 a écrit : On veux des news!!
Des news: ça envoie sévère, mais il faut que le remplace le joint de collecteur et que je resurface le collecteur d'échappement car ça m'a flingué le joint sur Pau Arnos!!!
Après ça, surement la mise en place d'une plaque anti-rayonnnement entre les carbus et le collecteur d'échappement et direction le banc de puissance pour verdict!!
Audi A4 TDI 1999
(Modification du message : 06-02-2013, 01:49:36 par Jizial.)
Jizial
11-02-2013, 22:23:35 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
C'est revenu!!!
Surement un souci avec servimg...
Audi A4 TDI 1999
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 725
Sujets : 25
18-02-2013, 13:13:56 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Ca faisait longtemps que j'avais pas vu un topic aussi intéressant.
Merci pour le récit aussi!
Maintenant en effet, une petite vidéo serait la bienvenue
Jizial
19-02-2013, 19:05:11 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Merci Treiiizooor et ricarlos!!!!
Une petite vidéo... genre teaser!!!
http://www.youtube.com/watch?v=DMvhXiffP...e=youtu.be
Audi A4 TDI 1999
DAV4WS
Mineur de corde
21-03-2013, 17:56:47 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
taf impression au premier abord je vais prendre le temps de tout lire vu que j an souhaite une
Jizial
26-03-2013, 21:41:41 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
Hésites pas si tu veux savoir des trucs...
Audi A4 TDI 1999
DAV4WS
Mineur de corde
27-03-2013, 12:27:49 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
oui c est quand qu on se recroise pour essayer nos tutures?? ^^
plus sérieux pourais tu m expliquer la différence technique entre un 240 et une 260 stp , c ets juste au niveau chassis qu ils different ?
si tu peux me dire les points faible a bien vérifier pour un achat.. suis en train de faire de la place chez mes parents pour une nouvelle venu cox ou datsun celon les occasions
les pieces OEM sont encore dispo en concession ou trouvable chez d autres fabricans?
27-03-2013, 12:57:24 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
ba ça reste une caisse de pas loin 40ans, donc tout est a prévoir, sauf une sortie de grange/garage sous bâche, et encore, pas a l'abri, sinon t'en rachète une en cours de restau ou deja restau, suivant budget.
La rouille, partout, éventuellement moteur bloqué si de l'eau est rentré dedans.
DAV4WS
Mineur de corde
27-03-2013, 14:35:32 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
oui j imagine bien , je prefere une caisse saine et moteur capout que l inverse
Jizial
27-03-2013, 21:15:02 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
(27-03-2013, 12:27:49)DAV4WS a écrit : oui c est quand qu on se recroise pour essayer nos tutures?? ^^
Faut juste arriver à ce caler un week-end!!....
(27-03-2013, 12:27:49)DAV4WS a écrit : plus sérieux pourais tu m expliquer la différence technique entre un 240 et une 260 stp , c ets juste au niveau chassis qu ils different ?
Alors pour le marché français (et oui, il y a des différences entre les différents pays...):
_ 240Z = coupé 2 places avec moteur 2.4L de 150 ch SAE, carbus Hitashi sous licence SU
_ 260Z = coupé 2+2 places avec moteur 2.6L de 160 ch (pas de précision sur la norme... SAE / DIN??? Perso, je pense SAE!!), carbus Hitachi avec système de dépollution!!
_ 280ZX = coupé 2 places (env. 50 exemplaires) et coupé 2+2 avec moteur 2.8L de 150 ch DIN, injection
Dérivé que l'on rencontre en France:
_ 260Z coupé 2 places (importé soit à l'époque, soit depuis quelques années), carbu Hitachi avec système de dépollution!!
Marché américain (produits supplémentaires):
_ 280Z = coupé 2 places et 2+2 (caisse de 260Z avec gros par-chocs disgracieux), moteur 2.8L avec injection
Vrai différence de design entre Z et ZX!!
(27-03-2013, 12:27:49)DAV4WS a écrit : si tu peux me dire les points faible a bien vérifier pour un achat.. suis en train de faire de la place chez mes parents pour une nouvelle venu cox ou datsun celon les occasions
La corrosion, c'est clair!!!
Bas de caisse, ailes, longerons, arche de roue, planchers et longerons (ça peut même monter haut!!!)
Le moteur... C'est un tracteur!!!
Remplacer les silent-blocks quasiment obligatoirement!!
(27-03-2013, 12:27:49)DAV4WS a écrit : les pieces OEM sont encore dispo en concession ou trouvable chez d autres fabricans?
Chez Nissan??? Ahahahhahahahahahahah!!!!
Tu sais les concessionnaires ne connaissent plus l'histoire de leur marque te les gars d'atelier sont tellement dépendant des logiciels qu'ils ne savent plus utilisé le projecteur de micro-fiches!!!!!
Donc, Datsun pour eux est simplement pas une marque japonaise!!!
Donc, heureusement il existe nos amis américains qui possèdent de vieux stock de pièces neufs, ainsi que des refabrications car eux ils aiment les voitures!!!!
N'hésite pas à me MP si tu veux afin qu'on en discute plus en détail...
Audi A4 TDI 1999
INTERCEPTOR
CRX - Austin Mini - S30Z
28-03-2013, 12:08:19 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
En règle générale, à partir de 20ans d'ancienneté, ce n'est meme plus la peine d'aller voir les concessions, sauf pour les pièces d'entretien courant éventuellement.
Vu qu'ils ne fabriquent plus de pièces pour les vieux modèles, les seules chances qui te restent, sont du vieux stock qu'ils auraient dans un coin. Après, comme dit Jizial, il reste surtout les refabrications pour des voitures de cet âge, et les U.S. sont une bonne source de pièces aussi
(Modification du message : 28-03-2013, 12:09:02 par INTERCEPTOR.)
DAV4WS
Mineur de corde
28-03-2013, 14:34:43 - RE: Datsun 260Z 2+2 rouge, depuis le temps!!
