porsso
18-01-2006, 15:00:01 - DUrite aviation civic EE9
Bonjour à tous !!!
Je n'ai pas réussi à trouver un sujet traitant de ça alors on va se lancer soi même dans le trip.
Voilà je souhaite changer les durites de frein de ma civic EE9 de 1990 et mettre des durites types aviation. J'ai acheté des durites chez Oreca.
En y mettant un liquide "perfo" mais en laissant pour l'instant mes plaquettes d'origines.
Y a t-il des particularités qu'il faut savoir avant de se lancer la dedans ??
Prévue purge complète façon manuelle puis remplacer par du DOT 5.1 ou autre....
Merci de vos réponses.
bozo-merlin
18-01-2006, 15:50:17 -
que veux tu savoir
il y a rien d'extra ordinaire, si tu sais faire une purge il y a pas de souci.
par contre quand tu vas remplacer tes durites par des aviations, remonte suivant le meme schéma qu'à l'origine, avec tous les clips au meme endroit, et méfis toi des surlongueur qui pourraient toucher sur les jantes ou les pneus
résolution 2011 : plus jamais de résolution
porsso
18-01-2006, 21:53:11 -
Merci pour ta réponse. C est ce que je voulais entendre.
:o
Dj-Twist
18-01-2006, 23:21:23 -
Ne purges pas ton circuit à la pédale aussi, il existe des kits pas trop cher pour ça
Ca serait con de flinguer ton MC
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
porsso
20-01-2006, 09:31:15 -
Merde c'est ce que je voulais faire.... Donc impossible de le faireà la pédale....???
Fais chier!! Combier coûte un kit ?
Dj-Twist
20-01-2006, 13:07:14 -
porsso a écrit :Merde c'est ce que je voulais faire.... Donc impossible de le faireà la pédale....???
Si c'est possible à la pédale, mais c'est pas du tout recommandé :!:
... surtout qu'en général, c'est mal fait, et il faut le refaire plusieurs fois pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air :x
Pour le kit, j'en ai vu un sur le cat GT2i à 30
Fireball
20-01-2006, 19:53:25 -
Je bosse dans un garage Honda et on met du DOT 5.1 dans tout les modèles.
Aucun soucis depuis qu'on utilise se liquide.
Sa va bien a faire, il faut juste regarder si tu a des caoutchouc livrer avec ta durite pour les support qu'il y a sur l'amortos devant.
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
pewillette
20-01-2006, 20:04:15 -
v tec a écrit :ouai et a mon avis mettre du 5.1 c pas la meilleur chose a faire,tu va bouffer les joint,normalement c du 4
C'est pas le dot 5 [tout court] qui bouffe les joints?
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
Fireball
20-01-2006, 20:40:49 -
Jamais eu de probleme, sa fait 4 ans que je suis la bas, je met se liquide dans mon EK3 et jamais eu aucun soucis.
Après c'est a la persone en question de décider ce qui lui semble le mieux pour sa voiture.
Hatch EK3-Classe!!!
porsso
22-01-2006, 19:41:28 -
Opération effectuée !!! Merci tout le monde.
civic-benji
Sujets : 40
23-01-2006, 01:22:41 -
la_bobette a écrit :Salut!
Je pense faire la même modif sur mon ED7. Tu as une référence de kit chez Oreca, ou faut-il connaître les longueurs de durits, les types de raccords?
Et le résultat à la conduite! Ca donne quoi??? +1
sti7 driver!
![[Image: signature3-2.jpg]](http://i265.photobucket.com/albums/ii207/civic-benji/signature3-2.jpg) HSR CREW #2
civic-benji
Sujets : 40
23-01-2006, 12:02:18 -
Romuald, toi tu en a pas encore en stock ??
sti7 driver!
la_bobette
24-01-2006, 00:15:37 -
Apparemment, il ne regarde plus son topic...
Dommage, j'aimerais savoir si ça vaut le coup.
Est ce que quelqu'un d'autre à fait cette modif, et avec quelles références de durits svp?
civic-benji
Sujets : 40
24-01-2006, 00:20:40 -
la_bobette, www.TheJapanPower.com
tu clik tu trouve boost ed7 et tu a t'as reponse
sti7 driver!
la_bobette
24-01-2006, 00:25:41 -
Merkiiiii...
J'avais pas vu la réponse de Romuald...
Désolé!
civic-benji
Sujets : 40
24-01-2006, 00:38:02 -
la_bobette, c pa grave on ten veut la prochaine foi panpan  hakebut:  hakebut:
sti7 driver!
civic-benji
Sujets : 40
24-01-2006, 00:38:34 -
ten veu pas *
sti7 driver!
porsso
24-01-2006, 10:18:52 -
Ben la modif je l'ai pas trop ressenti dans la pédale !!!
ça me semble un peu plus efficace mais pas de beaucoup.
Par contre c est hyper casse couille à installer, pas de fixation compatible avec l'origine !!!
Je me suis fait bien chier et là va falloir que j'y retourne parce que ça frotte un peu en braquant à fond.
Je vous tiens au courant.
