DUrite aviation civic EE9
porsso Hors ligne
18-01-2006, 15:00:01   -   DUrite aviation civic EE9
Bonjour à tous !!!
Je n'ai pas réussi à trouver un sujet traitant de ça alors on va se lancer soi même dans le trip.
Voilà je souhaite changer les durites de frein de ma civic EE9 de 1990 et mettre des durites types aviation. J'ai acheté des durites chez Oreca.
En y mettant un liquide "perfo" mais en laissant pour l'instant mes plaquettes d'origines.
Y a t-il des particularités qu'il faut savoir avant de se lancer la dedans ??
Prévue purge complète façon manuelle puis remplacer par du DOT 5.1 ou autre....
Merci de vos réponses.
bozo-merlin Hors ligne
18-01-2006, 15:50:17   -
que veux tu savoir
il y a rien d'extra ordinaire, si tu sais faire une purge il y a pas de souci.
par contre quand tu vas remplacer tes durites par des aviations, remonte suivant le meme schéma qu'à l'origine, avec tous les clips au meme endroit, et méfis toi des surlongueur qui pourraient toucher sur les jantes ou les pneus
résolution 2011 : plus jamais de résolution
porsso Hors ligne
18-01-2006, 21:53:11   -
Merci pour ta réponse. C est ce que je voulais entendre.
:o
Dj-Twist Hors ligne
18-01-2006, 23:21:23   -
Ne purges pas ton circuit à la pédale aussi, il existe des kits pas trop cher pour ça Smile
Ca serait con de flinguer ton MC Wink
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
porsso Hors ligne
20-01-2006, 09:31:15   -
Merde c'est ce que je voulais faire.... Donc impossible de le faireà la pédale....???
Fais chier!! Combier coûte un kit ?
Dj-Twist Hors ligne
20-01-2006, 13:07:14   -
porsso a écrit :Merde c'est ce que je voulais faire.... Donc impossible de le faireà la pédale....???
Si c'est possible à la pédale, mais c'est pas du tout recommandé :!:
... surtout qu'en général, c'est mal fait, et il faut le refaire plusieurs fois pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air :x
Pour le kit, j'en ai vu un sur le cat GT2i à 30€ Wink
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-01-2006, 18:59:14   -
ouai et a mon avis mettre du 5.1 c pas la meilleur chose a faire,tu va bouffer les joint,normalement c du 4
www.phykidis.com
Fireball Hors ligne
20-01-2006, 19:53:25   -
Je bosse dans un garage Honda et on met du DOT 5.1 dans tout les modèles.
Aucun soucis depuis qu'on utilise se liquide.
Sa va bien a faire, il faut juste regarder si tu a des caoutchouc livrer avec ta durite pour les support qu'il y a sur l'amortos devant.
[Image: gallery2farticles2fkj5fwhiteek.jpg]
Hatch EK3-Classe!!!
Bitch EK4-Très déçu!!!
Daily EJ9-200000 début de rodage!!!
Black DC2-Sa fait plaisir!!!
pewillette Hors ligne
20-01-2006, 20:04:15   -
v tec a écrit :ouai et a mon avis mettre du 5.1 c pas la meilleur chose a faire,tu va bouffer les joint,normalement c du 4
C'est pas le dot 5 [tout court] qui bouffe les joints?
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
Fireball Hors ligne
20-01-2006, 20:40:49   -
Jamais eu de probleme, sa fait 4 ans que je suis la bas, je met se liquide dans mon EK3 et jamais eu aucun soucis.
Après c'est a la persone en question de décider ce qui lui semble le mieux pour sa voiture.
Hatch EK3-Classe!!!
Kim Hors ligne
Sujets : 49
20-01-2006, 20:44:05   -
le dot5 bouffe les joints pas le dot 5.1 Wink
[Image: iluvyoub.gif]
v tec Hors ligne
Sujets : 100
20-01-2006, 21:10:11   -
ok
www.phykidis.com
porsso Hors ligne
22-01-2006, 19:41:28   -
Opération effectuée !!! Merci tout le monde.
la_bobette Hors ligne
23-01-2006, 01:17:10   -
Salut!
Je pense faire la même modif sur mon ED7. Tu as une référence de kit chez Oreca, ou faut-il connaître les longueurs de durits, les types de raccords?
Et le résultat à la conduite! Ca donne quoi???
civic-benji Hors ligne
Sujets : 40
23-01-2006, 01:22:41   -
la_bobette a écrit :Salut!
+1
sti7 driver!
[Image: signature3-2.jpg]HSR CREW #2
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-01-2006, 11:17:56   -
Dj-Twist a écrit :Pour le kit, j'en ai vu un sur le cat GT2i à 30€ Wink
Le kit c'est bien si t'as une Renault ou une Peugeot, mais n'espère pas le faire fonctionner sur nos Honda, y'a pas le bouchon adéquat ! Confused
Sinon à la pédale, ça marche très bien, j'ai toujours fait ça et jamais de soucis !
Pour la ref du kit goodridge sur ED et EE, c'est 1FL9216K chez Oreca et il t'en coutera 80€ en prix public
Sujets : 40
23-01-2006, 12:02:18   -
Romuald, toi tu en a pas encore en stock ??
sti7 driver!
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-01-2006, 13:10:37   -
non, mais c pas impossible que j'en commande bientot... on va faire une commande groupée pour les freins en prévision de Ledenon
24-01-2006, 00:15:37   -
Apparemment, il ne regarde plus son topic...
Dommage, j'aimerais savoir si ça vaut le coup.
Est ce que quelqu'un d'autre à fait cette modif, et avec quelles références de durits svp? Wink
Sujets : 40
24-01-2006, 00:20:40   -
la_bobette, www.TheJapanPower.com
tu clik tu trouve boost ed7 et tu a t'as reponse Big Grin
sti7 driver!
24-01-2006, 00:25:41   -
Merkiiiii... Oops!
J'avais pas vu la réponse de Romuald...
Désolé!
Sujets : 40
24-01-2006, 00:38:02   -
la_bobette, c pa grave on ten veut la prochaine foi panpan Confusedhakebut: Confusedhakebut:
sti7 driver!
Sujets : 40
24-01-2006, 00:38:34   -
ten veu pas *
sti7 driver!
24-01-2006, 00:57:56   -
:no:
Hahahahaha!!!
Je ne mange pas de ce pain là! Non mais!
Et pour lever toute ambiguité, mon prénom, c'est Boris => Bob => La_Bobette...
Je voulais le pseudo Bob L'Eponge, mais il est déjà pris...
Bon, sinon, je vais me commander les durits moi... Je viens d'acheter les disques et les ds2500, j'ai plus qu'à monter tout ça.
porsso Hors ligne
24-01-2006, 10:18:52   -
Ben la modif je l'ai pas trop ressenti dans la pédale !!!
ça me semble un peu plus efficace mais pas de beaucoup.
Par contre c est hyper casse couille à installer, pas de fixation compatible avec l'origine !!!
Je me suis fait bien chier et là va falloir que j'y retourne parce que ça frotte un peu en braquant à fond.
Je vous tiens au courant.
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
12-02-2006, 12:48:22   -
oui je viens de le faire sur mon coupé, mais les durite sont vendu sans system de fixation, cé a dire que les durites sont vissé au 2 extremité c'est tout... coment vous faite pour fixer la durite sur le bras? rislan? LOL
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-02-2006, 18:06:30   -
Fallait acheter celles avec fixation, c'est tout Big Grin
Sujets : 38
12-02-2006, 19:45:08   -
Romuald a écrit :Fallait acheter celles avec fixation, c'est tout Big Grin
ta une adresse ou trouver celle avec fixation? chez gt2i et bps rally y a pas les fixations Confused
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
12-02-2006, 20:24:06   -
Oreca powaaa !
Goodridge fait avec et sans fixations, chez Oreca tu as le choix quand tu commandes...
hockein Hors ligne
13-02-2006, 10:21:45   -
Sinon tu fait des pattes de fixation, perso j'ne ai fait en alu ca va tres bien comme ca.
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 621 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 925 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EK4] Infos et Dimensions durites aviation ? NeoMonkey 7 3 053 31-05-2011, 16:17:10
Dernier message: Teuj
  [EE9] Adaptation lame J's Racing EE8? Ou EE9 jdm? Yannsol 17 5 219 26-10-2010, 12:18:41
Dernier message: tamiya28
  [EK4] Durites Aviation, quelle marque et quel ref? scotch 7 2 854 23-07-2010, 18:32:00
Dernier message: ec9 / 40
  [EE9]recherche EE9 ed789 5 2 037 18-03-2010, 13:41:55
Dernier message: dupont stephen
  [EE9] Tanabe Super Hyper Medalion pour EE9 Nomuken 3 2 007 05-03-2009, 00:59:52
Dernier message: speedonizuka
  [Ee9] Gestion turbo civic ee9 hijodelaluna13 1 2 119 25-08-2008, 17:34:45
  [EE9] Qui roule en ee9? qui a de la pièces? sid 1 1 342 24-07-2008, 11:09:05
Dernier message: Coubi
  [EE9] Avis sur ee9 Tsuyo 24 4 008 11-07-2008, 13:06:46
Dernier message: Tsuyo
