30-11-2003, 14:30:08
#1
je voulais savoir si on peut les melangers ?
Puis-je mettre du DOT 5.1 pour refaire mes niveaux ?
![[Image: image4m.jpg]](http://img141.imageshack.us/img141/448/image4m.jpg)
DOT 4 et DOT 5.1
#1
je voulais savoir si on peut les melangers ? Puis-je mettre du DOT 5.1 pour refaire mes niveaux ? ![]()
30-11-2003, 17:02:55
#3
oui on peut les melanger si ils sont miscibles (c ecrit sur le bidon) le meilleur reste de faire une purge
30-11-2003, 19:49:52
#4
merci je ferais une purge quand j'acheterai mes durite aviation ![]() ici c est juste pour remettre a niveau et comme je sais pas si c est du 4 ou 5.1 dedans je vais mettre du 5.1 ![]() ![]()
01-12-2003, 19:06:02
#5
et les gars, attention! :no: il y en a beaucoup qui confondent "purge" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
01-12-2003, 19:12:15
#6
Sur certaine auto (la 300zx par exemple...), le DOT 5 est prohibée... cela bousille les joints d'abs...(c'est VG qui m'a filé l'info) Verifier bien que l'auto le supporte avant de dire bjrs a votre concéssionaire !! ![]()
01-12-2003, 19:33:46
#9
Salut a tous Je saisi ce post car j'attends mes durites aviation et je veux justement vidanger mon circuit de freinage. Je me suis donc demander ce qu'il fallait mettre DOT 4? DOT 5? DOT 5.1? ect.... Je precise que ce n'est pas une question de prix, mais je me suis renseigné chez un preparateur et il m'a dit que le DOT5 etait surtout utiliser pour le circuit et que le DOT 4 suffisait largement a un usage routier avec eventuellement un peu de circuit. J'ai donc achete du DOT 4 BENDIX COMPETITION. Je pense que cela devrai aller, j'aime bien allumer de temps en temps mais je suis pas a la source un freine tard, de plus avec les durites aviations et mes disques ZIMMERMAN+MINTEX cela devrai le faire. Voili voilou Nagumo
ouiiiinnn je veux une SKYLINE.......
Toute personne qui ne péte ni ne rote est vouée à l'explosion, alors lachez vous...........
01-12-2003, 21:11:10
#10
moi j ai acheter du Ferodo DOT 5.1 pour ma remise a niveau a 7pour 500ml il faut +- combien en quantité si je vidange le tout ? ![]()
01-12-2003, 21:22:37
#11
Je tourne avec du 5.1 sur un CRX ED9 et pas de problèmes pas de chauffe sur piste et pas d'agréssage de joints donc tout va bien (j'ai des durits aviat + Kit frein GN) Pour la quantité je sais pas exactement mais un bidon de 500ml devrait suffir
Banzaï !
01-12-2003, 21:56:55
#12
ARRRRRRRRRGGGHH les durites avia!!! Ca passe pas au CT bouhouhohuohuuhhhh l etat
01-12-2003, 22:21:46
#13
ben je veux mettre les durites parceque j ai deja des disques rainuré percés de grand diametre et les etriers de l ITR alors je trouve ca un peu bete d avoir les durites d origine ![]() ![]() |
