Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 03-04-2025, 10:13:22
[DEL SOL VTI] Problème démarrage
miss_vic83 Hors ligne Junior Member *
Del Sol VTI & Civic EJ9
83 - Var France
02-04-2012, 08:02:29 #1
Bonjour à tous.
Je vous fait partager le problème que je rencontre actuellement sur ma delsol VTI.
Lorsque je la démarre, on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.
Les bougies sont en bon état et bien fixées, la batterie est récente.
Je suis obligée de donner des petits coups d’accélérateur pour qu'elle puisse partir, après elle tourne bien.
D'où peut venir le problème ?
Merci de votre aide.
[Image: 9766.gif]
Murena Hors ligne Active Member ***
06-04-2012, 16:34:16 #2
Slt,
Sa le fait à chaque fois ou de temps en temps?
slt.....
83 - Var France
06-04-2012, 17:27:59 #3
Non ça le fait pas tout le temps ...
[Image: 9766.gif]
moultipass Hors ligne Active Member ***
honda delsol b18 - eg4
29 - Finistère France
Réputation : 23
06-04-2012, 18:24:58 #4
module d'allumage pi etre ??
et inscrit toi sur crx delsol.fr si pas deja fait ^^
[Image: 125902637694180309548407780706854n.jpg]
keke8231 Hors ligne Junior Member *
07-04-2012, 08:42:01 #5
le module y'aurait plus rien , regarde plutot du coté de la tete d'allumeur , fils de bougies et bougies ...
07-04-2012, 12:15:05 #6
+1 tete d'allumeur,fils de bougie...
Jete un oeil voir si il n'y a pas d'humidité à l'intérieur.
J'avais eu le coup moi aussi,de l'humidité c'était installé dans le tete d'allumeur,elle tournait comme une patate avec des montées en régime pas franche.
Tiens nous aux jus... Wink
slt.....
83 - Var France
07-04-2012, 15:30:16 #7
Ce matin, on a démonté l'allumeur et à part la vis du bas pétée (dû à la rouille), rien à signaler...
Du côté des bougies, pas de soucis particulier, elles sont en très bon état..
Ce matin elle a démarré impec', j'ai roulé un peu avec.
Un peu plus tard, je m'arrête 1/4 d'heure, et en voulant repartir, elle m'a refait pareil Shock mais n'a pas redémarré de suite...J'ai donc dû redémarrer 2 fois..
Après en donnant des petits coups d'accélérateur, elle est partie !!
J'en sais donc pas plus pour le moment.. :rley:
[Image: 9766.gif]
Hot Will's Hors ligne Senior Member ****
42 Loire France
Réputation : 52
08-04-2012, 08:34:04 #8
regarde du coté des fils de bougies car même si ils te paraissent en bon état il est possible qu'ils commence à être fatigués.
83 - Var France
09-04-2012, 19:42:17 #9
Hot Will's a écrit :regarde du coté des fils de bougies car même si ils te paraissent en bon état il est possible qu'ils commence à être fatigués.
Je pense qu'ils ont été changés (car ils ne sont pas d'origine) mais je ne sais pas quand exactement..
Murena m'en dira plus si son problème est résolu Wink
[Image: 9766.gif]
billy67 Hors ligne Active Member ***
17-06-2012, 18:28:58 #10
salut est ce que le problème est réglé, parce que j'ai le même soucis en ce moment
83 - Var France
04-07-2012, 11:55:24 #11
Salut,
Non je n'ai pas résolu le problème.
La seule chose que je puisse faire c'est de la laisser chauffer 5min sans accélérer et là il n'y a pas de problème.
Si je la démarre et que j'avance ou recule de suite, là j'ai le problème..curieux quand même !
Je pense à l'IACV (EACV) ou mon apexi...
et toi ça fait quoi exactement ?
[Image: 9766.gif]
04-07-2012, 12:14:40 #12
j'ai juste un soucis de démarrage que sa soit a chaud ou a froid mais sa me le fait pas tout le temps c'est sa qui est bizarre, y'a des jours ou elle démarre au quart de tour et des jours ou je doit donner un léger coup d’accélérateur
83 - Var France
04-07-2012, 13:04:39 #13
t'as regardé du côté du main relay ?
[Image: 9766.gif]
04-07-2012, 13:15:54 #14
justement il est bon je l'avais remplacé
83 - Var France
04-07-2012, 13:57:59 #15
bizarre tous ces problèmes ! t'as des codes erreurs ?
[Image: 9766.gif]
