DEBIMETRE Nettoyage
caratoyo Hors ligne
13-08-2020, 13:58:17   -   DEBIMETRE Nettoyage
Salut,
je viens sonder pour savoir les personnes qui ont réussit  a nettoyer leur debimetre et avec quel produit. Les autres ou e nettoyage n'a pas fonctionné et pourquoi.
Merci.
TsoF Hors ligne
13-08-2020, 14:14:03   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Salut,
Tu as fait des recherches sur Google avant ? Parce que c'est pas les réponses et les retours avants/après qui manquent...
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 13-08-2020, 14:16:37 par TsoF.)
caratoyo Hors ligne
13-08-2020, 15:02:26   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Salut,
oui effectivement.
J'ai pu constater qu'il y a différentes sortes de nettoyants, chimique et ou mécanique.
Perso j'ai uniquement utilisé le nettoyant frein , qui je pense est trop agressif. Le nettoyant contact serait moins agressif. J'ai trouvé des bombes spéciales debimetre.
J’avais un légère chute de régime vers 3000 trs en descente qui a disparue. Ça serait donc pour du préventif.
Y aurait-il une période de maintenance préconisé?
TsoF Hors ligne
13-08-2020, 15:37:12   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Bin justement tout ce que tu dis est déjà connu, dit et redit un peu partout.
Le nettoyant contact est à préconisé même si certains le font au nettoyant frein sans soucis.
Pour la période de maintenance ça va dépendre énormément des véhicules/lieux/types de trajets, mais sachant que le risque de détériorer le film chaud du capteur est non négligeable, je pense que tant qu'il n'y a pas de symptômes, il ne vaut mieux pas y toucher.
Je ne suis pas spécialiste du débitmètre n'ayant jamais eu de soucis, mais je relate les infos glanées sur le net.
Je ne comprends donc pas trop le but du sujet vu que c'est un sujet plutôt bien documenté ?
Ma Mazda 3 165cv
14-08-2020, 01:24:18   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Le nettoyant contact contient souvent aussi une huile ou certains additifs qui vont cramer sur le fil chaud, j'éviterais d'utiliser ça.
Ou alors un coup pour désoxyder (si ça désoxyde réellement), et rincer ensuite avec un solvant pur.
Je l'ai toujours fait au nettoyant frein, ça a toujours bien marché.
Ce sont des fils métalliques, je ne vois pas en quoi le nettoyant frein peut être "agressif", c'est juste un mélange de solvants.
Ce qu'il faut surtout éviter ce sont des acides ou de la soude (ou décapfour).
TsoF Hors ligne
14-08-2020, 07:25:26   -   DEBIMETRE Nettoyage
Il faut évier l'air comprimé surtout.
Ma Mazda 3 165cv
caratoyo Hors ligne
14-08-2020, 11:16:11   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Infos intéressantes: qu'est-ce qu'un solvant pure? (alcool isopropylique?) + l'ultrason est-il mieux?
Du coup est-il utile de nettoyer son debimetre  en contrôlant son état de saleté ou attendre un défaut ?
_Quand est-il du produit spécialement conçu pour nettoyer les debimetres que l'on retrouve chez LiquiM**y par exemple?
J'ai trouvé quelques liens pour tester le debimetre.
MULTIMETRE ET CORDONS
Contrôle du débitmètre
(Modification du message : 14-08-2020, 11:28:31 par caratoyo.)
14-08-2020, 12:18:38   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Une vraie machine professionnelle à ultrason est quand même assez agressive, si tu y mets une feuille d'alu alimentaire elle ressort avec des trous, et tu choppes rapidement des ampoules en y mettant la main, j'aurais peur pour le filament assez fin.
Si c'est un truc de particulier, tu dois pouvoir y aller sans risque.
Après faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, perso je le nettoie à chaque vidange avec un coup de nettoyant frein (j'ai un K&N huilé en prime donc ça fait pas de mal).
Je préfère un peu régulièrement que sortir l'artillerie lourde une fois tous les 100.000 quand ça déconne.
caratoyo Hors ligne
16-08-2020, 23:46:19   -   RE: DEBIMETRE Nettoyage
Salut,
débitmètre nettoyé. Il était moyennement sale.
J'ai pris le LiquiMo**y spéciale débitmètre.
Je pense qu'il s'agit d'alcool isopropylique.
Après réflexion, j’évite le bain a ultrasons...
(Modification du message : 28-07-2021, 11:30:47 par caratoyo.)
  nettoyage sonde lambda et bougie à l'ultrason florian77270 4 5 300 06-08-2020, 12:32:19
Dernier message: caratoyo
  nettoyage carbu accordeur 6 2 105 13-05-2018, 21:10:23
Dernier message: accordeur
  [DIY] Nettoyage & rénovation : quels produits? lug19 80 30 539 07-02-2018, 11:11:01
Dernier message: nico22240
  [rénovation/entretien] Nettoyage de son intérieur ricarlos 31 17 654 01-02-2017, 16:58:02
Dernier message: Nakago
  [ALL] Nettoyage Injecteur ultrasons Kounkoun78 25 14 727 06-07-2016, 10:56:29
Dernier message: gineto
  [ info ] nettoyage cryogénique du bloc moteur vitriol 0 2 281 25-12-2015, 19:35:23
Dernier message: vitriol
  Nettoyage / protection collecteur echappement GC106XT 3 2 701 03-07-2015, 11:39:03
  [TOUS]: Nettoyage injecteurs ludoracingteam 3 2 559 17-11-2013, 19:23:08
Dernier message: richemond75
  [TOUTE] Nettoyage filtre KN. bimbamboom 38 54 483 24-10-2013, 00:31:35
Dernier message: lug19
  Nettoyage filtre à air K&N takumifujiwara 10 6 611 14-10-2013, 11:29:33
Dernier message: xu92c
