[DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
vtec_this Hors ligne
11-02-2014, 19:59:19   -   [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Salut tout le monde,
Apres changement de plusieurs pieces pensant regler mon probleme , je m'aperçois que rien ne bouge , je permet donc de vous solliciter Wink
Je vais essayer d'expliquer ca clairement.
En 1er lieu L'auto ne me pose aucun probleme lorsque que je la demarre à froid le matin , meme lorsqu'elle est chaude.
Si je m’arrête faire de l'essence et que je la redemarre alors qu'elle est chaude , le probleme arrive à savoir et TOUT le temps voiture chaude.
- Accoup à regime stabilisé lorsque que je roule
- Au point mort lorsque j'accelere la voiture ne se calle pas et le régime vacille.
Depuis j'ai changé :
- Capteur TPS
- Capteur MAP
- Bougies
et ..... RIEN , probleme super desagreable encore la.
A savoir que j'ai ma sonde lambda large bande HS... mais cela m’étonnerai que ce vienne de ça! (je vais la changer cette semaine ou semaine pro)
En vous remerciant d'avance Wink
(Modification du message : 11-02-2014, 21:14:59 par BloodyMurder.)
gineto Hors ligne
Réputation : 62
11-02-2014, 20:33:41   -   RE: Accoup moteur à chaud sur k20 (DC5)
tout est d'origine ?
11-02-2014, 20:49:34   -   RE: Accoup moteur à chaud sur k20 (DC5)
catback Buddy club , admission JDM password carbon.
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
11-02-2014, 21:11:17   -   RE: Accoup moteur à chaud sur k20 (DC5)
Peut être les bobines d'allumage.
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
LilouVtec Hors ligne
Honda Civic Type R EP3
70 - Haute-Saône France
13-02-2014, 02:07:21   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Tu n'as pas d'écu modifié ou autre chose dans le genre??
Team "RPM UNIT" Jedi
Notre blog: http://hunterchronicle70.blogspot.fr/
[Image: 3qp6bq.jpg]
japantrix Hors ligne
13-02-2014, 09:08:16   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
le ralenti est stable si tu touches pas à l'accélerateur?
13-02-2014, 12:23:03   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Merci pour vos reponses , alors :
- Map d'origine.
- On sent même au ralenti qu'il y a un léger vacillement quand ca déconne mais c'est vrmt qd j’accélère , tu sens qu'elle tient pas elle descend de 100-200 tours puis remonte sur un timing tjrs pareil...
Les bobines j'y ai pensé mais ca ne déconnerai pas tout le temps ?
Swt Hors ligne
13-02-2014, 15:57:15   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
tu n'as pas un code panne ou une connaissance qui peut mettre la valise dessus?
13-02-2014, 16:02:43   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
J'ai un code : sonde lambda large bande hs mais je ne pense pas que c'est un incident comme ca... je consomme plus quoi!
je me suis renseigné chez Honda , 450euros la sonde , je vais me démerder pour en avoir une moins cher --"
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-02-2014, 16:44:31   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
c'est une large bande d'origine ?
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
13-02-2014, 16:50:02   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Cherches pas, c'est bien ta lambda qui merde. Le 320 m'a fait pareil, une fois la sonde changer tout redevient normal.
13-02-2014, 16:59:37   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Je ne pensai pas qu'une lambda HS pouvait avoir cette incidence Shock , dans ce cas je vais la changer au plus vite (pas facile d'acces Confused ) , je vous tiens au courant en croisant les doigts !
Nioule
Réputation : 40
13-02-2014, 17:04:36   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Si je dit pas de connerie, une lambda HS envoie des mauvaise infos au calculateur, et donc celui ci enrichie/appauvrie le melange et du coup ça fait des gros raté + conso qui change.
Et quand elle est froide c'est normal qu'elle merde pas, l'ECU doit tourner plus riche pour monter le moteur en température ou un truc du genre je pense.
(Modification du message : 13-02-2014, 17:05:46 par hardlover.)
13-02-2014, 17:08:32   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Ouais mais pour moi le calculo enrichissait et c'est tout , je pensais pas qu'il pouvait faire merder comme ca surtout que quand je la demarre a froid nickel et meme apres à chaud ca tourne bien.
C'est uniquement quand je la demarre et qu'elle est chaude , mais j'espere que c'est ca Wink
Nioule
Réputation : 40
13-02-2014, 17:11:08   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
Pour moi c'est ça. Après pour l'itr je sais pas.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
14-02-2014, 09:13:15   -   RE: [DC5] Accoup moteur à chaud sur k20
normalement l'ECU corrige via la lambda, à chaud, pas à froid (open loop), à confirmer.
La première chose à faire est de supprimer les code erreur, donc changement de sonde.
(13-02-2014, 16:44:31)gineto a écrit : c'est une large bande d'origine ?
Tu avisera ensuite si le problème persiste.
(Modification du message : 14-02-2014, 09:13:48 par gineto.)
  [DC5] ceintures arrières baloo56 0 1 261 04-03-2015, 16:16:50
Dernier message: baloo56
  [dc5] longueur cable de boite. gt addict 4 1 781 08-12-2014, 15:27:31
Dernier message: JR VTI
  [dc5 type R] avis et guide avant achat Dakona76 13 5 458 18-08-2014, 22:57:54
Dernier message: 1337CRX
  [dc5] jantes en 15 yoan 39 5 400 04-12-2013, 17:30:31
Dernier message: method'jap
  [acura dc5/honda dc5] besoin d'avis vanni28 31 8 040 19-11-2013, 15:41:52
Dernier message: Hacketo
  [acura dc5] desactiver l'immobilisateur de la,clé Gio_DC5 1 1 904 09-05-2013, 21:31:40
Dernier message: Sili
  [ITR] Brembo DC5 disque sans cale "BOLT ON" polok1 16 4 796 28-06-2012, 20:25:22
Dernier message: yoyann91
  [ Integra DC5 ] disponibilité en pologne ? TimeAttack 3 2 320 06-07-2009, 12:40:34
Dernier message: max154
  [DC5] Pays importés officiellement ? Beowulf 2 1 988 11-02-2009, 17:52:22
  [DC5] version LHD sam- 10 4 952 18-11-2007, 16:02:03
Dernier message: chipper
