[DC2] ne demarre plus help
bartcivic Hors ligne
Sujets : 46
23-09-2015, 00:24:11   -   [DC2] ne demarre plus help
salut a tous donc comme dit dans le titre la voiture refuse de démarrer... rien ne se passe meme le démarreur ne tourne pas. pas de voyant de cle au tdb, le main relay claque bien et la pompe a essence se déclenche aussi, meme en poussant la voiture elle ne demarre pas
elle roulait normalement avant ça je me suis garé pour changer des ampoules et au moment de redemarrer impossible!!!
civic type r ep3
RedThunder Hors ligne
Spécialiste en barbecue
Civic Vti
69 - Rhône France
23-09-2015, 00:25:36   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
L'allumeur ?
La voiture d'un pote pareil, on démonte une bougie, on la remonte, la voiture a jamais redémarrée, et c'était l'allumeur qui était foutu
Honda Concerto 1.4 -> Honda Concerto 1.6i16 -> Nissan 300ZX Z31 -> Rx8 192 -> Civic ED2 -> Honda Civic FN2 -> S13 + Civic EG9 Sac
Mes anciennes et mes dernières,  daily drive  Piaf
Sujets : 46
23-09-2015, 00:27:41   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
ok mais dans ce cas le démarreur tournerait quand même non?
civic type r ep3
Civic Vti
69 - Rhône France
23-09-2015, 00:29:41   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
Ah oui effectivement, huuum bah je sait pas alors Sac attend d'autres réponses
Sujets : 46
23-09-2015, 00:34:05   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
yes Wink merci quand meme
civic type r ep3
motegi45 Hors ligne
prelude vti 5g
45 - Loiret France
23-09-2015, 02:16:21   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
peut etre juste le demarreur, verifie tes fusibles au cas ou
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
23-09-2015, 07:01:20   -   [DC2] ne demarre plus help
Une masse moteur ou boite défaite??
Tu as tous tes voyants au TDB??
thephysicist En ligne
23-09-2015, 11:10:07   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
L'immobiliseur qui serait mort, ou la clé déprogrammée?
niavlysj En ligne
'96 EJ9
23-09-2015, 11:17:10   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
lorsque que tu passe de contact à off, la clef verte clignotte 5fois? si oui, c'est pas l'immo
dans quel état est le voyant moteur? il se coupe à la fin de l'amorcage de la pompe à essence?
Sujets : 46
23-09-2015, 12:21:49   -   RE: [DC2] ne demarre plus help
oui le voyant de la cle clignote quand je la retire je fais une video d'ici 1/2h ya sera plus simple
voila la video https://youtu.be/EtXyovyQeKM
civic type r ep3
(Modification du message : 23-09-2015, 14:18:48 par bartcivic.)
  [DC2] Capot ne se ferme plus bien davevador 2 5 469 07-02-2016, 15:21:30
Dernier message: davevador
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 9 249 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
