bartcivic
Sujets : 46
23-09-2015, 00:24:11 - [DC2] ne demarre plus help
salut a tous donc comme dit dans le titre la voiture refuse de démarrer... rien ne se passe meme le démarreur ne tourne pas. pas de voyant de cle au tdb, le main relay claque bien et la pompe a essence se déclenche aussi, meme en poussant la voiture elle ne demarre pas
elle roulait normalement avant ça je me suis garé pour changer des ampoules et au moment de redemarrer impossible!!!
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
23-09-2015, 00:27:41 - RE: [DC2] ne demarre plus help
ok mais dans ce cas le démarreur tournerait quand même non?
civic type r ep3
bartcivic
Sujets : 46
23-09-2015, 00:34:05 - RE: [DC2] ne demarre plus help
yes merci quand meme
civic type r ep3
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France Messages : 134
23-09-2015, 02:16:21 - RE: [DC2] ne demarre plus help
peut etre juste le demarreur, verifie tes fusibles au cas ou
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
23-09-2015, 07:01:20 - [DC2] ne demarre plus help
Une masse moteur ou boite défaite??
Tu as tous tes voyants au TDB??
bartcivic
Sujets : 46
23-09-2015, 12:21:49 - RE: [DC2] ne demarre plus help
oui le voyant de la cle clignote quand je la retire je fais une video d'ici 1/2h ya sera plus simple
voila la video https://youtu.be/EtXyovyQeKM
civic type r ep3
(Modification du message : 23-09-2015, 14:18:48 par bartcivic.)
