4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[DC2] Problème faisceau ventilo refroidissement/boite fusible moteur
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
05-05-2014, 20:31:34   -   [DC2] Problème faisceau ventilo refroidissement/boite fusible moteur
Bonjour bonjour, avant toutes choses je précise pour expert electrique.. j'ai allégé et simplifié mon faisceau à l'extrême j'ai viré tout ce qui ne me sert plus des equipements electrique supprimer. J'en ai profiter pour cacher le faisceau autant dans le moteur que l'habitacle.
Après remontage il s'avère que tout va bien et tout fonctionne enfin pour le peu qu'il reste éclairage essuie glace et moteur.
Mis à part une chose et j'en viens à mon soucis, mon ventilo ne ce déclenche plus ! Pourtant sur le ventilo il y à juste le + qui arrive (de la boite fusible moteur) et la masse. Tout est ok sondes et le calorstat s'ouvre c'est sûr que j'ai du merder quelque part.
J'ai contrôler aux bornes du + qui est censer arriver au ventilo et bien c'est un - Shock donc ma question pour les experts c'est qu'es qui pourrait causer ça ? Court circuit ?
Quand je force le relai pour activé le ventilo et ben le fusible pète...
Sinon ce qui pourrait m'aider c'est si quelqu'un à une photo du dessous de sa boite à fusible moteur pour commencer, le + qui va au ventilo est sur la prise marron. Car j'ai viré des fils ici mais normalement c'est que des câblage qui servait au chauffage. Après même si j'ai viré un fil de trop je sais pas si sa expliquerait mon problème de + qui est un -...
Voilà merci à ceux qui m'auront lu et qui pourront m'aider, j'en ai ras le bol j'ai passé des semaines de galère dans les fils pour arrivé à un truc propre et la emmerde pour une connerie help
(Modification du message : 05-05-2014, 20:49:54 par BloodyMurder.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-05-2014, 10:29:43   -   RE: [DC2] Problème faisceau ventilo refroidissement/boite fusible moteur
J'ai pas les schéma elec' avec moi là! Mais déjà si tu regardais ça, ça pourrait peut-être t'aidé ^^.
Mais à mon avis, t'as mal branché ton relais ou une masse.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
06-05-2014, 13:30:29   -   RE: [DC2] Problème faisceau ventilo refroidissement/boite fusible moteur
J'ai les schémas sa m'a aidé un peu mais leproblème est toujours la.
Je tiens au jus je vais aller voir sur ma ferio je sais pas pourquoi j'y est pas pensé plus tôt Facepalm
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
09-05-2014, 00:37:17   -   RE: [DC2] Problème faisceau ventilo refroidissement/boite fusible moteur
Résolu ! Pas par moi LOL
  [ITR DC2] recherche moteur lève-vitres Sindor 0 608 28-09-2021, 09:03:25
Dernier message: Sindor
  [ ITR DC2 ] liquide de refroidissement vitriol 12 7 354 07-02-2016, 12:46:00
Dernier message: Kiwi
  [ ITR DC2 ] nettoyage moteur vitriol 5 4 180 01-02-2016, 07:25:17
Dernier message: wmax78
  [dc2] barre anti roulis dc2 method'jap 66 9 517 15-04-2014, 20:04:48
Dernier message: gineto
  [DC2]Sifflement après coupure moteur davevador 3 1 866 21-01-2013, 14:15:54
Dernier message: davevador
