[itr] casse carter boite de vitesse
eg4b18c6 Hors ligne
Sujets : 25
03-05-2014, 17:14:41   -   [itr] casse carter boite de vitesse
bjr voilà je suis embêté ,
j'ai fait une vidange de boite et j'avais une grosse visse avec un carré qui suintait un peu j'ai voulu remettre un coup de serrage et craac!!!!!!!
carter pété sur le bord
MA QUESTION Langueuis je démonter juste le carter moteur sans soucis ou je suis obliger de descendre la boite complète?
merci!
D-Fazer Hors ligne
03-05-2014, 23:10:07   -   RE: [itr] casse carter boite de vitesse
Descente de boite obligée Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-05-2014, 10:18:57   -   RE: [itr] casse carter boite de vitesse
Et la prochaine fois au lieu de sérré comme un âne dans de l'alu, tu changera le joint LOL
04-05-2014, 11:51:40   -   RE: [itr] casse carter boite de vitesse
Si c'est une emprunte carrée, généralement c'est du conique sans joint.
D-Fazer Hors ligne
04-05-2014, 14:37:18   -   RE: [itr] casse carter boite de vitesse
Le gros bouchon carré, il est pas connique, il sert juste à cacher le clips de verrouillage de l'arbre.
Dans le workshop, ils disent de mettre du loctite d'étanchéité Wink
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
04-05-2014, 14:45:52   -   RE: [itr] casse carter boite de vitesse
il parle de l'empreinte carrée 3/8 pour la vidange boite.
  [ ITR DC2 ] vis cassé dans culasse FrenchRazgriz 4 3 335 14-01-2016, 16:09:03
Dernier message: FrenchRazgriz
