kaosguesh
05-11-2006, 21:44:20 - [DC2] Joints de queue de soupapes!
Alors malheureusement pour moi j ai un ptit soucis sur mon ITR, j explique:
j'accelere a fond et quand j attaque dans le vtec, une belle fumé noire bleuatre sort de mon silencieux!
Verdict: il faut changer les joints de queue de soupapes!
combien d'apres vous cela va t-il me couté? :burn:
La maitrise n est rien sans"R"
ITR DC2-3489. MUGEN airbox-MUGEN 4/2/1 Header- - BUDDY CLUB SPEC IV Catback- VISION Test Pipe- ECU OBD1 chippé- RC6 Front Brake- Durite AVIA AV/AR-
(Modification du message : 08-03-2014, 12:40:06 par BloodyMurder.)
civicalsa
05-11-2006, 22:24:47 - Re: Joints de queue de soupapes!
kaosguesh a écrit :Alors malheureusement pour moi j ai un ptit soucis sur mon ITR, j explique:
combien d'apres vous cela va t-il me couté? :burn: Salut
Alors chez honda, pour un b16a2, c'est très cher je crois
Un coussinet de bielle coute 32 et yen a 8, donc pour itr, ca risque d'etre plus cher je pense.
A moins que les jts de queues soient moins cher que les coussinets, je peut pas te dire car ils sont dans la pochette joint moteur
kaosguesh
07-11-2006, 19:11:03 -
ca va faire mal ca encore!
civicinside
honda civic ee9
33 - Gironde France Messages : 35
08-11-2006, 12:18:31 - joint de queue de soupapes
j ai refait une pochette de joint complete sur mon B16A1 et c est comme avant des que le vtec s enclenche une fumee sort a l arriere et ce n et pas la premiere fois que je vois des vtec fumee au declenchement
vineyard crew
eLdaroM
EE9 & EP3
08-11-2006, 13:18:16 -
La fumée ne serait ce pas de la calaminine purement et simplement :roll:
Et aussi un blog moto
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
08-11-2006, 13:33:10 -
je les avait payer 167e TTC. Mais apres faut les mettres, et la il faut un peu de matos pour retenir la soupapes, pousser le ressort, enlever les demi lunes, change les joints et tout reposer.
Par contre avant de faire ça, prend les compression de ton moteur pour voir si c'est pas plus grave.
URSS expat
Fushi
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 3 474
08-11-2006, 14:36:59 -
Ca peut être aussi les guides qui ont reçu.
Il peut être utile de les changer aussi si tu comptes faire les joints de queues
ED7 pgm sono
09-11-2006, 14:55:23 -
kaosguesh a écrit :ca va faire mal ca encore! la main d'oeuvre chez honda cest 67 euro HT/heure..................par contre pour le temps !j'en sais rien ...
bon courage quand meme
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
kaosguesh
09-11-2006, 19:23:15 -
shogun power a écrit :Un ami à moi a eu le même problème et a du refaire la segmentation.
 heuuu!!!!!!
shogun me fait pas peur stp!
kaosguesh
09-11-2006, 19:24:35 -
A savoir que je consomme de l huile aussi donc s est pas de la calamine!!!
Carlay
Sujets : 30
09-11-2006, 19:50:43 -
kaosguesh a écrit :A savoir que je consomme de l huile aussi donc s est pas de la calamine!!!
D'après toi, c'est quoi la calamine ? :roll:
Réponse  de l'huile coquéfiée
Donnes + d'info sur ton véhicule, conditions d'utilisation, nb km, type et périodicité d'huile etc
Une fois qu'on saura ca, on pourra déterminer la ou les causes responsable de cette fumée
bd45
10-11-2006, 20:56:30 -
A savoir que sur mon B16A2 de 240 000 km (EG9), pas un pet de fumée !! C'est jamais bon signe de consomé de l'huile si elle n'en consommait pas avant.
Sur Opel, ou BMW , on le sais ça consomme mais c'est normal,ils préviennent quand t'en achète une !!
Fait toi une raison , t'as peux être des travaux à faire mais quoi qu'il en soit , je suis d'accort avec les autres , faire péter une ch'tite compression avant , ça t'aiguilleras.
Et au fait , grosse au point de s'inquéter la fumée ??
kaosguesh
11-11-2006, 17:02:29 -
c est sur il faut que je fasse un test de compression, ca sera plus clair apres ca!
MATSPORT; apres avoir changé les joints de queue, tu n a plus fumé si je comprend bien? tu a fait les travaux toi meme ou tu a fait faire par quelqu un? et combien en tout avec main d'oeuvre?
method'jap
Mazda RX7 Type R FD3S
95 - Val-d'Oise France Messages : 851
08-03-2014, 18:43:03 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
j'ai acheté une pochette de joint de queue de soupape pour mon integra type r, parce elle a tendance a fumer un peu noir quand je tire dedans, nottament au passage de rapport.
faut compter enviro 160€ pour tout les joints.
après, toute les integras fument, y'a de l'huile qui passe, le b18c6, c'est 1litre pour 1000km
"expliquer à un dieseliste que sa voiture n'est pas sportive, c'est comme d'expliquer à un enfant en bas age que le père noël n'existe pas"
"membre du rotary club, association a but non lucratif"
forcément, avec un Wankel tu risques pas de gagner de l'argent.
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
11-03-2014, 15:08:30 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
Un B18 qui bouffe pas d'huile c'est qu'il monte jamais à 8000  de toute façon un moteur qui prend des tours l'huile passe aussi dans la combustion si elle n'est pas la mieux adaptée
DAV4WS
Mineur de corde
11-03-2014, 17:13:33 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
+1 prends tes compressions regarde ce que te disent tes bougies ( diagnostique couleur /texture)
sinon prends un mécano qui sait le faire sans déculasser de préférence mais fais les jeux au soupapes aussi avant
method'jap
11-03-2014, 21:58:14 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
ça fait vraiment pas de mal sur b18 avec des bornes, une depose de culasse complète, avec refection, joint de queue de soupapes, jeux aux soupapes...
Caro92 te le diras. Son integra a le feu au cul, alors qu'elle est full stock !
DAV4WS
Mineur de corde
12-03-2014, 12:40:57 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
ah bon ? j'ai un B20 qui a 24 ans et j'ai pas déculassé pour autant j'ai refait tout le reste , ce n'est pas systématique tout comme faire une distri sans pompe a eau
puis ce n'est pas le meme taf et budjet entre un changement de joint de soupape sans déculasser et en déculassant!! plus du tout le meme chantier!
method'jap
12-03-2014, 14:42:31 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
(12-03-2014, 12:40:57)DAV4WS a écrit : ah bon ? j'ai un B20 qui a 24 ans et j'ai pas déculassé pour autant j'ai refait tout le reste , ce n'est pas systématique tout comme faire une distri sans pompe a eau
Pour sur que ce n'est pas le même taff !
Mais pour l'avoir vu de mes propres yeux, c'est l'integra qui marche le mieux sur la RP, alors que j't'assure elle est full stock !
DAV4WS
Mineur de corde
12-03-2014, 14:50:41 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
personnelement ça serait une raison de plus pour ne pas déculasser
bon courage pour la suite hésite pas si tu as besoin de conseils pour le changement sans déculassage (peux connu des pro malheureusement)
mickcrx
13-08-2015, 11:49:17 - RE: [DC2] Joints de queue de soupapes!
Perso pour moi une fumée noir c'est normal et du au vtec tout simplement après quand ca fume bleue Ben segmentation ( juste l'état des bougies peuvent déjà en attester ) et ou à la décélération c'est les bourrages.
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
