10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[DC2] Daiki mobile
aurelien122 Hors ligne
Integra Type R
71 - Saône-et-Loire France
04-08-2012, 00:09:27   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more...
Vous voulez un peu de news?
Allez on reprends, il y a quelques temps de ça, réception de toutes les pièces --> montage de l'ensemble avec Racefans et mise en route.
Premiers tours de roues, tout va bien, premier coup de Vtec, bah non pas de Vtec Shock
Allez on recommence, Vtec? non rien, ni une ni deux, je rentre, niveau d'huile en dessous du maxi mais bien assez pour que le Vtec s'enclenche, calage AAC à l'ouest? non tout est Ok. Neutral
Je remonte tout, vérifie tout ce que je trouve à vérifier, et c'est reparti pour un petit tour, je démarre, grosse fumée bleue Confused
Joint du cucu défectueux?, dépose du collecteur d’échappement, allez paf gorgé d'huile, coté admission un petit peu.
Redépose de la culasse, on est plus à ça prêt, joint de culasse nickel, mais soucis de pression d'huile évidente, les AAC sont rayés au niveau des paliers (coté culasse c'est infime), j’emmène le tout chez Quag pour voir ce qu'il en pense.
AAC HS, rectif culasse pas faite et j'en passe, la culasse est réutilisable (elle sera peut être mise en vente après contrôle de tout les conduits) mais au prix des AAC et de quelques bricoles, j'ai décidé de prendre une culasse neuve car ça revient beaucoup moins cher. Wink
Du coup après cette bonne nouvelle, dépose du carter inférieur pour à la base déposer la pompe à huile, mais j'ai découvert de la limaille qui vient surement du haut moteur (AAC rayés) donc vu que je n'ai pas le nécessaire pour faire une refection du bas moteur, j'ai emmené le bloc également chez Quagliozzi pour une revision complete et un retarage de la pompe à huile (à cause de la perte de pression dû au radiateur).
Pour l'instant le mystère est entier par rapport au manque de pression d'huile car avant la dépose, le moteur avait le feu, et lors de la 1ere dépose, tout le haut moteur était en parfait état, donc je pense à un conduit d'huile bouché lors du passage de la culasse chez un "pro" pour la rectif (pas faite d'ailleurs), nettoyage et le changement des joints de queues de soupapes. (pas de recourt possible car pas officiel)
Je vous tiens au courant debut de semaine prochaine quand Michel Quagliozzi aura rendu son verdict sur l'état du bas moteur, mais dans tout les cas et vu le kilométrage (164000kms) il y aura changement des coussinets et de la segmentation au minimum. Wink
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-08-2012, 00:48:20   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more...
Et ben ! Shock ah ouais quand même ... Tu vas finalement avoir un moteur refait à neuf ... Et tout ça pour un torsen cassé, pas cassé ...
Bonjour le service chez culasse xx !
Bon courage ! Wink
ED7 -->  EK4 --> DC2 --> FN2 --> Mazda 3 MPS
Integra Type R
04-08-2012, 19:36:31   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
C'est un mal pour un bien, car ça faisais quelques temps que je disais qu'il faudrait que j'ouvre pour refaire un peu tout au vue du kilométrage. Wink
J'aurais pu évité la culasse, mais bon, tant pis, je repars sur du neuf et je n'aurai plus à toucher la partie moteur pendant X années.
Integra Type R
07-08-2012, 22:34:59   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Bon ben le verdict est tombé cet après midi:
Défaut de pompe à huile (usée), donc manque de pression:
- Segmentation
- Coussinets de vilo et de bielles
- retarage pompe à huile (pour contrer la perte de pression causé par le radia d'huile)
- nettoyage complet du bloc (bien crade là dedans)
Donc réfection total du bloc -> 1800€ chez Quag dont + de 1000e de piéces... auquel on rajoute la culasse neuve (1350€)
Après ça, soit je garde soit je vends, je sais pas, mais le compte a pris une sacrée claque ces temps çi...
vtecspirit Hors ligne
08-08-2012, 00:34:37   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
petard tu m'étonne ! et le serrage des palier d'AAC, vous avez un doute ou vous êtes sur de votre coup ? (je l'ai refait trois fois moi, j'avais l'impression que ça collait fort... et pas manqué, je suis arrivé à serrer au couple et pas un pet de plus à la troisième fois pour que ca tourne à la main...
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
08-08-2012, 01:08:21   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
autant prendre un bloc neuf vu tous les prix annoncés
Integra Type R
08-08-2012, 09:17:39   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Là c'est Quag qui remonte l'ensemble bloc/culasse, j'aurai plus qu'à jeter le tout dans la caisse et comme ça j'ai une garantie. Wink
Pour le bas moteur neuf, il vaut 2700€ TTC en échange standard chez Honda, ça fait quand même 1000€ de +.
kik_bart Hors ligne
Mazda 3 MPS
08-08-2012, 10:00:34   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Je ne savais pas qu'il fallait retarer la pompe à huile quand on installe un radiateur ... Et je ne savais pas non plus qu'il fallait surveiller la pompe à huile ...
(Modification du message : 08-08-2012, 14:09:58 par kik_bart.)
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-08-2012, 13:26:54   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Ça a augmenté alors, c'était pas aussi cher auparavant
Integra Type R
08-08-2012, 22:35:09   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Ben pour le retarage de la pompe lors de la pose d'un radia c'est logique mais peu de personne le font. Wink
Je vous tiens au courant la semaine prochaine, je dois recuperer le bloc lundi ou mardi.
Dusty ted Hors ligne
23-09-2012, 20:22:39   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
salut aurélien
j'espère que tu as de bonnes nouvelles concernant ta caisse.
Qu'est ce que t'avais dis Quag concernant le tarage pompe a huile?
De combien fallait il "caler" le ressort suite a montage d'un radia d'huile ? (combien de rangées le tien deja?)
merci mec ++
Integra Type R
22-01-2013, 19:43:09   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... Gros Travaux!!!
Salut Dusty, non il garde bien ces petites choses pour lui, désolé.
Sinon en vente dans la section appropriée:
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-vds-...type-R-494
feji Hors ligne
25-01-2013, 18:53:16   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... En Vente
ton itr est hallucinante
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
Integra Type R
28-01-2013, 22:37:56   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... En Vente
Merci feji. Blush
Mais malgré ça, je souhaite m'en séparer après 4 ans de bons et loyaux services.
J'ai depuis pas mal de temps l'envie de passer à un S2000, et j'ai déjà une bonne idée de ce que je souhaite faire dessus. J'ai donc décidé de franchir le pas si l'Integra part évidemment. Wink
feji Hors ligne
28-01-2013, 22:45:19   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... En Vente
c'est le lot des "bricoleur" quand on as fini un projet, on a beau s'eclater avec il en faut un autre^^
Integra Type R
28-01-2013, 23:27:38   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... En Vente
C'est tout à fait ça. Wink
Et aussi l'envie d'avoir une propulsion. Big Grin
(Modification du message : 28-01-2013, 23:31:32 par aurelien122.)
feji Hors ligne
28-01-2013, 23:38:43   -   RE: Daiki's Dc2! SSR and more... En Vente
bruler un train de pneu sa fait du bien, sa purifie
Integra Type R
24-02-2013, 22:07:45   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Allez comme on dit y'a que les idiots qui ne change pas d'avis, je garde l'Integra. Langue
Et pour fêter ça, pose d'un arceau Safety Devices 8 points rouge courant Mars. Langue
Et un grand merci à Toy74 qui a polishé et ciré la caisse, c'est nickel. :-)
24-02-2013, 23:21:03   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
génial ! chui trop content on pourra rouler ensemble !
La crapulerie ICI !
JaP-FuRiE Hors ligne
25-02-2013, 00:56:21   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
rohlalala mon cochon ! ca va être l'orgie Big Grin
"If the car feels like it is on rails, you are probably driving too slow."
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
25-02-2013, 12:33:31   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Cool Big Grin
Integra Type R
26-02-2013, 14:45:43   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Je vais essayer d'aller le chercher dimanche. Wink
Et il va falloir que j'installe le Recaro, mais pour ça il faut encore que je choisisse des rails.
Sinon ma moitié a accidentellement cabossé l'Integra avec mon Mazda 5, du coup je vais faire repeindre le PC avant ainsi que l'aile avant droite et tant que j'y suis le PC arrière que je devais repeindre depuis 4 ans... LOL
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
26-02-2013, 19:04:34   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
On vas dire ça fait une bonne excuse LOL
Integra Type R
15-04-2013, 14:04:00   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Ça y est enfin, j'ai récupéré l'arceau hier.
Me reste encore à le poser et à emmener l'auto en carrosserie pour les PC.
Et il faut que je me bouge à trouver des rails pour mon Recaro.
Réputation : 53
15-04-2013, 14:23:35   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Ta des dates de sortie de prévu déjà?
Integra Type R
17-04-2013, 20:21:10   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Cette année j'ai fait seulement Ledenon pour le moment.
Je devais faire Ales, mais j'ai un baptême donc c'est mort. la prochaine sera donc Bresse avec OC puis Dijon. Wink
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
17-04-2013, 20:37:32   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Bresse hâte !!
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
Réputation : 53
17-04-2013, 21:55:07   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Dijon avec OC en Octobre?
Integra Type R
18-09-2013, 17:35:39   -   RE: Daiki's Dc2! Safety Devices soon
Oui Brakeless Dijon avec OC le 27 Octobre.
Sinon depuis le temps j'ai donc posé l'arceau, le bacquet Recaro avec mes anciens rails Buddyclub.
J'ai aussi reçu un kit de suppression de DA que je vais legerement modifier/améliorer. Wink
Eylir Hors ligne
WRX STI 8
15-03-2014, 17:44:38   -   RE: [DC2] Daiki mobile
Du nouveau dans le coin? Smile
  [impreza] La Bunta mobile fujiwara 43 14 600 20-08-2021, 17:21:47
Dernier message: Ju du 84
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 166 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Lexus RX400H] / (Homyseed) SK Hybrid Daddy Mobile : Bonne route !!! SuperKaribou 208 31 203 20-03-2021, 19:08:26
Dernier message: SuperKaribou
  [EG5] La Barbich'Mobile /-\ News fraiche p7 /-\ angelofdeath 199 39 034 20-07-2020, 19:51:56
Dernier message: angelofdeath
  [Lexus IS 250 '06] Canapé mobile sportif jeronimo95 3 898 02-04-2020, 13:30:17
Dernier message: jeronimo95
  [Legacy 3.0R] La nono's mobile godefroy 3 1 485 04-04-2018, 15:06:52
Dernier message: godefroy
  [Prélude 3G] la pat'mobile ... daily drive... patrice 39 12 302 25-03-2018, 18:20:04
Dernier message: patrice
  [DC2] Mon integra dc2^^ Vidda Vtec Power 21 6 185 04-03-2018, 11:08:50
Dernier message: Vidda Vtec Power
  [EG3] Ghetto Mobile, c'est la fin... ReiZo 85 11 560 25-06-2017, 23:07:44
Dernier message: ReiZo
  [EG3] Gigi mobile 2.0- News jantes pages 2 gigikiller 126 19 659 26-06-2015, 23:16:13
Dernier message: gigikiller
