[EK3-D15Z6] ralentit instable
28-06-2008, 14:19:22   -   [EK3-D15Z6] ralentit instable
Salut
Après une petite recherche j'ai pas trouvé grand chose ...
Depuis quelques jours, dés que je m'arrète (moteur a température de fonctionnement) le ralentit oscille 2 ou 3 fois entre 800 et 1300 tr/min environ, puis se stabilise normalement.
Quels sont les origines possibles de ce phénomène ?
shen Hors ligne
02-07-2008, 23:38:38   -
je possède aussi une ek3 et ma voiture fait à peu pres pareil, mais moi c'est que le moteur dessends en dessous de 500tr/min quand je suis en train de m'arreter à un feux par exemple,puis apres le regime revient a 700 tr/min...
de plus, je trouve que ma vboiiture manque de peche en ce moment, je fais des chronos pourri en acceleration et reprise, je soupsconne peut-etre la sonde lambda ou le debimetre d'air...je vais opter pour un reset ecu dabord vu que j'ai changer la ligne, (origine EG5), l'admission CAI, et le collecteur (inox).
bref...tiens moi au jus si tu trouves des reseignement merci!!!
Ek4...
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-07-2008, 00:26:54   -   Re: [EK3-D15Z6] ralentit instable
gineto a écrit :le ralentit oscille 2 ou 3 fois entre 800 et 1300 tr/min environ, puis se stabilise normalement.
Déjà eu sur le D15Z1 entre 700 et 1100tr. Chaque fois après que le témoin moteur se soit allumé (dans les 50km qui suivent) ou après que j'aie débranché la batterie. Le fait d'appliquer la procédure de réglage du ralenti supprimait directement ce phénomène.
Depuis le remplacement de ma sonde lambda, le témoin ne s'est plus allumé donc je n'ai plus eu ce phénomène.
Si ça le fait tout le temps, ça pourrait être une prise d'air au niveau du collecteur (voir tuyaux de dépression) ou un problème avec la soupape qui régule le ralenti (eacv je crois).
supotypéR Hors ligne
03-07-2008, 06:56:01   -
EAVC coute une fortune. Moi ca me ma la fait sur mon z6 est ca venais de la
RECHERCHE SWAP B16A2
03-07-2008, 09:19:28   -
l'eacv ? aîe c'est pas glop ça Confused
ça se trouve sur le pap c'est bien ça ? vivement que je le change alors LOL
J'ai pensé à la prise d'air mais j'ai rien apperçu de tel.
pour info, j'avais mon ralentit a 500 tr, je l'avais remonté un peu en dessous de 1000 tr cette hiver, mais j'ai tourner la vis à l'arache, j'ais pas fait ça selon la procédure... d'ailleurs je l'a connais pas c'est surement pour ça LOL
un petit conseil ?
shen, ou as-tu vu un débimètre ?
pour ton manque de pêche, ça vient peut être aussi du fait qu'il fasse plus chaud en ce moment
03-07-2008, 12:14:56   -
ouai mais en changant ton pap tu risque aussi d'etre emmerder avec ton ralenti, deja l'experience. apres tout ce regle c'est sur. Mais je serais toi j'essayerai déliminer le probleme avant
03-07-2008, 13:18:47   -
surtout avec un pap réalésé mais ce sera pas mon cas.
et le jour ou je le change, le collecteur change aussi Wink
bon ba en attendant, je vais fouiller le workshop pour choper la procédure et refaire un reglage correcte.
03-07-2008, 19:46:19   -
j'ai vu ca une fois ca traine quelque part Wink
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 233 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [EJ8] Problème régime instable ... [ RESOLU ] sexyjojo77 15 7 023 19-04-2013, 18:53:40
Dernier message: sexyjojo77
  [B20B] Problème de ralentit vraiment incompréhensible ma.toto.est.fantastik 14 3 997 11-04-2013, 15:30:02
Dernier message: daprankster
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 17 105 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 830 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 897 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [EG6] Problème ralenti instable et compteur Marcusssse 12 6 214 13-01-2013, 12:57:13
Dernier message: JEY'S 34
  [ed7] ralenti instable honda toujours 3 2 529 10-12-2012, 20:40:29
Dernier message: honda toujours
  [B20Z1]ralenti instable et bruit kristof1697 4 3 551 21-11-2012, 20:31:37
Dernier message: kristof1697
  [EK3] problême avec P28 sur D15Z6 gineto 47 13 151 02-11-2012, 20:33:31
Dernier message: greenek
