[D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
TsoF Hors ligne
25-07-2013, 13:06:00   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
J'en avais trouvé sur Ebay, ça doit encore exister Wink
Ma Mazda 3 165cv
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
18-08-2013, 19:12:38   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(25-07-2013, 09:58:17)alex1135 a écrit : un cold air ça a des risques
20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg.htm][Image: img_20130217_1742...bf6752-1-3fcf0cc.jpg][/url]
Ca peut poser problème au moteur si ça en arrive la, ou faudra juste laver/changer le filtre?
Je me suis commandé ce truc pas trop cher pour pouvoir caler le filtre dans le par choc, on verra le resultat une fois monté. Ca sera pas pire qu'actuellement, le ventilo du radiateur souffle en plein dessus..
http://www.shopping-tuning.com/tuning/04...filtre.php
(Modification du message : 18-08-2013, 19:13:11 par Grounch.)
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
18-08-2013, 20:17:42   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
leur photo c'est du nimportenawak!
le filtre est monté coté papillon ,et la goulote d'air forcé a la place du filtre.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-08-2013, 20:22:24   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Hey attend! C'est pas des ingénieurs du filtre à air ces gars, faut pas trop leur en demandé LOL
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
19-08-2013, 00:28:19   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
J'espere juste que la qualité sera meilleure que leur suggestion de montage.. Sac
Sujets : 52
19-08-2013, 00:32:11   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
En decembre tu met tes chaussons sous le sapin et tu fais ta liste au père Noël aussi non?
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
21-08-2013, 09:59:58   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Non car le père noel sait deja ce que je veux Big Grin
Après ça reste un tuyau tout con donc le pense pas qu'il puisse être d'une mauvaise qualité. Ptet le filtre à la limite mais bon..
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
21-08-2013, 10:39:34   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
yes le filtre il doit pas faire du bien,une belle cochonerie
Sujets : 52
21-08-2013, 10:42:05   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Oh bah même les collier de montage et les durite raccord etc doivent pas être de bonne qualité. En fait t'as juste le tube qui est bon ( et encore )LOL
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
22-08-2013, 09:52:38   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Pour le cloisonnement, y a ce topic bien fait sur Acuralegend.org :
http://forums.acuralegend.org/cold-air-box-t12552.html
Sujets : 52
22-08-2013, 11:25:42   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Toute façon une cloison c'est pas dur à faire, suffit juste d'être un peu bricoleur.
Grounch Hors ligne
Lexus IS200 '99
78 - Yvelines -
23-08-2013, 10:37:49   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
Bon j'ai peut être été un poil optimiste avec le kad à 70e. Niveau montage c'était une vraie galère, vraiment pas adapté.. Ils fournissent ce qu'il faut en colliers de serrage mais pas en raccords.
J'ai du improviser avec du scotch isolant, une scie (pour la prise d'air du par choc) et beaucoup de temps, mais c'est monté. Et au final ça fait gagner un peu de pêche mais pas autant que je pensais. Ca change bien le bruit pied au plancher par contre.
(Modification du message : 23-08-2013, 10:38:12 par Grounch.)
Sujets : 52
23-08-2013, 10:41:31   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
En même temps je crois que le bruit, c'est l'argument de vente premier pour dire que tu gagne des chevaux LOL
TsoF Hors ligne
23-08-2013, 10:45:22   -   RE: [D16Z6] avis cold air ou boîte à air avec gaine air forcé ?
(23-08-2013, 10:41:31)takumifujiwara a écrit : En même temps je crois que le bruit, c'est l'argument de vente premier pour dire que tu gagne des chevaux LOL
Mais +1 moi la seule admission qui m'avait vraiment fait gagner quelque chose sur l'EK3 c'est une Top Fuel que j'avais cloisonnée. Et le bruit est vraiment plus beau que celui d'un KAD Ebay.
Ma Mazda 3 165cv
  [D16Z6] avec piston [D16A9] possible ? Baaasko 1 1 129 28-01-2019, 15:03:23
Dernier message: TsoF
  [B18C4] Démarreur qui force + baisse d'intensité ampoules. scude 14 4 987 03-12-2016, 20:34:11
Dernier message: scude
  [civic EK3 d15z6] swap d15z6 vers d16z6 avis diez974 12 4 411 24-08-2015, 04:25:26
Dernier message: JDM971
  [EG5] D16Z6 consome huile, refection moteur... vos avis ! EG5Dream 35 18 242 14-07-2015, 21:17:21
Dernier message: logan125
  [EJ9] Quel admission cold air intake pour collecteur admission d16y8 mxryda 17 7 217 14-05-2015, 21:09:55
Dernier message: mxryda
  [EE9] force dans les tours jeanjean110 12 2 330 06-12-2014, 22:36:45
Dernier message: jeanjean110
  [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse Flod62 13 4 826 06-11-2014, 14:38:14
Dernier message: Flod62
  [EG5 D16Z6] - Ou trouver Carter moteur avec plaque anti-déjaugeage ? SENNAJAP 3 2 761 03-11-2014, 12:43:52
Dernier message: SENNAJAP
  [EG-EH] D16z6 reglage AAC avec poulies reglables ! chukanet 10 6 152 06-06-2014, 10:12:27
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Minime sur d15b2 avec pièces d15b ou d16z6? Deloyeg4 1 2 816 20-01-2014, 18:01:47
