D16Z5 j'ai cassé une bielle et pistons
Mayhem Hors ligne
30-01-2007, 11:07:59   -   D16Z5 j'ai cassé une bielle et pistons
Bonjour, j'ai cassé une bielle sur un D16Z5 allemand, je peux en commandé chez honda pour D16A9 ?? ce sont les même ??
les pistons idem je vais les changer aussi, pareil es-que que ce sont les même ??
merci par avance
PS si quelqun peu me donner son numero JHEM............ et selui de mise en circulation pour que je puisse commander chez honda car il me le demande.
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
30-01-2007, 11:12:16   -   Re: D16Z5 j'ai cassé une bielle et pistons
Mayhem a écrit :Bonjour, j'ai cassé une bielle sur un D16Z5 allemand, je peux en commandé chez honda pour D16A9 ?? ce sont les même ??
merci par avance
tout le bas moteur D16A8/9 et D16Z5 et identique
et deja c'es JHMED***************
ensuite vue ke tu as des different avec certaine personne niveau argent je ne pense pas que kelk'un te donnera son numero de fabrication de la voiture ....
et pour finir ton numero de fabrication de ta voiture qui viens d'allemagne va aussi chez honda.....
civic_16Turbal Hors ligne
30-01-2007, 18:43:52   -
trouve toi un bas moteur ou un bloc complet d'occase.
déjà ce sera moins cher, ensuite suivant la gueule du bloc c'est pas toujours possible de le refaire, et si oui il faut vraiment faire ça comme il faut, et contrôler au moins le vilo.
T'as une idée de la raison de la casse ?
Mayhem Hors ligne
02-02-2007, 15:00:39   -
civic_16Turbal a écrit :trouve toi un bas moteur ou un bloc complet d'occase.
kikooo merci de ta réponse, ce con d'ancien proprio a mis de l'huile mineral de merde elle a fait des paté et na pas graissé mon vilo, du coup casse...... j'ai trouver un ED7 en piece je swap cette apres =)
cordialement
D-Fazer Hors ligne
02-02-2007, 15:06:30   -
Mayhem a écrit :kikooo merci de ta réponse, ce con d'ancien proprio a mis de l'huile mineral de merde elle a fait des paté et na pas graissé mon vilo, du coup casse...... j'ai trouver un ED7 en piece je swap cette apres =)
cordialement
Bizaarre j'avais de la Shell minérale pour mon rodage et tout va bien Confused
buzrott08 Hors ligne
02-02-2007, 16:23:15   -
des fois des casses non pas d'explication moi mon bas moteur (d16z5 allemande comme toi) a peter meme pas trouer alors qu'il avait que 137 000km et etait nickel et toujour bien entrenu ,le trou assurment ete fait fait par une bielle qui a casser.bon courage par les répa mai te fait pas chier et change direct de moteur
  [série B & H] comparatif pistons / AAC / ressort rice burner 78 23 412 27-10-2014, 23:29:44
Dernier message: Alexeg5
  [ B18C ] quels pistons en 81,5 mm sans refaire de carto ? colonel14 8 3 523 12-12-2013, 10:46:40
Dernier message: colonel14
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 490 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [b16a1] montage segment et pistons bullroots 13 10 997 24-11-2012, 02:06:28
Dernier message: bullroots
  [Ej8]. Chat bielle ... Besoin d'info ED7 pgm sono 9 3 722 02-10-2012, 15:34:39
Dernier message: hondaman45
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 424 11-09-2012, 16:44:38
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 880 17-07-2012, 20:56:51
  [B18] Pistons turbo lol1780 4 2 519 16-06-2012, 10:29:22
Dernier message: lol1780
  [EK9] Tarif pistons bip-bip 1 1 155 05-03-2012, 11:24:02
Dernier message: takumi-86
  [EG6] Couple de sérrage Bielle !!! breakbot75 2 3 368 02-02-2012, 02:45:11
Dernier message: Nikopol
