10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[D16A9] tuto calage distribution
civicqueur 60 Hors ligne
civic ej2 crx ed9
13-12-2014, 23:11:16   -   [D16A9] tuto calage distribution
tuto calage distribution d16a9
materiel
1 clé plate de 12 a oeuil
1 clé plate de 14 a oeuil
1 clé a cliquet petite
1 ralonge courte
1 douille de 10
1 clé cliquet moyen
1 douille de 14
1 douille de 17
du frein filet moyen
2 foret de 8 ou 6
1 cric
1 chandelle
1 crois a roue en 19
optionnelle un apareill  de meusure de tension de courroie
Etape 1 lever et caler le véhicule a l aide de la chandele
        Etape 2 démonter la roue coter avg et enlever le cache boue en plastique
        Etape 3 déssèrer la vis de blocage de l alternateur a l aide de la clé plate de 12 puis celle de dessous a l aide de la clé a cliquet munis de ses 2 rallonges et de sa douille de 14
      Etape 4 enlever la courroie d alternateur
      Etape 5 se munir de la clé a cliquet et de sa ralonge avec sa douille de 17  demander a un amis d appuyer sur les frein et devisser la vis de la poulie bas moteur et retirer celle ci en prennent garde de recuperer la clavette
      Etape 6 démonter le cache distribution en haut avec une clé a cliquet petite et la douille de 10 enlever les 2 vis puis enlever le cache du bas 4 vis le tien 2 en haut  de 10 et de en bas de 10 aussi
retirer le cache
    Etape 7  prendre la vis qui fixe la poulie la visser a fond prendre la clé a cliquet moyen les 2 ralonge et la douille de 17
positionner les repaires comme ceci [/color]
[Image: calage-distribe-ed9-crx-4904fa7.jpg]
    Etape 8 piger les arbres a cames la ou j ai mis pige a l aide des 2 foret de 8 ou 6 sa dèpend des modèles puis prenait la clé plate a oeuil de 14 dévisser le galet tendeur  retirer la couroie de distribution démonter la pompe a eau changer la inci que le galet tendeur
  Etape 9 remmeter la courroie de distribution neuves en place attention au sens il y a une flèche a mettre vers le pare brise du véhicules pour le d 16 a 9 faire attention de ne pas décaler les repaires du vilo débloquer le galet tendeur  dèpiger  les aac bloquer la vis du galet tendeur faire 2 tour et vérifier que les repaire corresponde
il se peut que les repaires des aac ne tombe pas a ras du plan de joint ceci est un défaut que j ai constater sur plusieur d 16 attention ce n est pas une dent nom plus  nono
si vous vous tromper sur le calage et que vous tourner vous ne santirer pas de point dure puisque le moteur et non interferentielle
donc bien vérifier le calage si vous démarrer le moteur ne cassera pas mais vos mieux bien le caler
  Etape 10 remonter tout dans le sens inverse du démontage en prenant soint de enduire la vis de poulie de vilo de frein filet moyen
voila démarrer le véhicules et ecouter si la distibe chante pas si elle chante elle est trop tendue
  LE MOTEUR EST NON INTERFERANCIELLE DONC SI VOTRE DISTRIBE N EST PAS FAITE ET QUELLE CASSE EN ROULENT VOTRE MOTEUR N AURA RIEN A PART SI IL A ETAIT RABOTER AU NIVEAUX DE LA CULASSE  OU DANS CERTAIN CAS PROCHE DU RUPTEUR OU DANS UN MAUVAIS CYCLES MOTEUR
je dit cela mais je n encourage pas du tout le non remplacement de la distribution au contraire
Je dit cela pour ceux qui croit que ses moteur honda sont mort quand la distribution casse
      EN UN MOTS FAITES VOS DISTRIBUTION DANS LES TEMPS[/color]
[Image: p9230006-4875267.jpg]
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
(Modification du message : 15-01-2025, 10:07:38 par TsoF.)
civic ej2 crx ed9
09-02-2015, 17:35:58   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
mise a jour Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
09-02-2015, 18:35:36   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
pourquoi il faut mettre la cinquieme ?
civic ej2 crx ed9
09-02-2015, 20:05:25   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
ouuups petit faute je rectifie
c 'est fait
(Modification du message : 09-02-2015, 20:07:20 par civicqueur 60.)
ugo59 Hors ligne
09-02-2015, 22:01:08   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
merci pour le tuto,j en cherché un justement
civic ej2 crx ed9
10-02-2015, 00:34:10   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
pas de quoi content de t'aider Wink
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
10-02-2015, 19:20:42   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Impeccable Wink
[Image: 20240820-171918.jpg]
civic ej2 crx ed9
10-02-2015, 21:19:20   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
merci je completterait des que j'en fait une avec des tofsSmile
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
16-02-2015, 10:26:48   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
je ne savait pas qu'il fallait piger les AAC ,perso je les jamais fait et aucun soucis
civic ej2 crx ed9
16-02-2015, 18:44:41   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
tu n'est pas oubliger de les piger mais c'est mieux quand meme Wink
zigzag42520 Hors ligne
07-12-2022, 10:00:54   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Bonjour à tous,
J'ai fait ma distribution en plaçant des piges sur les arbres à cames, mais en fessant cela les UP sont en haut mais celui de droite est décalée par rapport à l'autre et les marques sur les poulies ne sont pas pile poil alignées j'ai pourtant bien pigé, fait plusieurs marques au tipex pour être sur de ne pas décaler une dent ...
[Image: PXL-20221203-093849847.jpg]
[Image: PXL-20221203-093920079.jpg]
Dans le workshop ils ne parlent pas de piger les AAC mais de se fier aux marques des poulies, a votre avis les trous sur les AAC sont-ils plus ou moins fiables que les marques sur les poulies ???
jeromeg Hors ligne
EG / WRX sti/MX-5
07-12-2022, 18:19:41   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
C'est quoi tes "piges" que tu as placées ?  normalement tu dois alignés les 4 repaires des poulies par rapport au haut de la culasse , au raz de l'aluminium .
Sur tes photos c'est pas évident à voir mais cela me parait pas trop mal .
07-12-2022, 19:02:57   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
les piges des forets de 7 mm
Réputation : 46
08-12-2022, 10:57:42   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
(07-12-2022, 18:19:41)jeromeg a écrit : C'est quoi tes "piges" que tu as placées ?  normalement tu dois alignés les 4 repaires des poulies par rapport au haut de la culasse , au raz de l'aluminium .
Idem, difficile à dire avec ta photo mais ça parait correct.
xzacrx Hors ligne
30-09-2023, 10:11:29   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Bonjour, j'ai une petite question, je doit faire les bourrage de vilbrequin (fuite d'huile) je pensai faire aussi ceux de AAC Quelqu'un a un tuto
rmn.matt Hors ligne
Ec9 swap ed7
77 - Seine-et-Marne France
23-12-2024, 17:58:01   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Bonjour sa fait un moment que ma voiture broute à tous les régimes. J'ai changé allumeur, bougies, fils de bougies il me reste la distribution qui doit être décalée.
Je suis vraiment nul en meca mais je pense que ma distrib est décalée vous pouvez me donner votre avis ? merci
[Image: IMG_3824.jpg?ex=676ad91d&is=6769879d&hm=...201fc3573&]
(Modification du message : 23-12-2024, 21:34:47 par JP32.)
23-12-2024, 23:37:14   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Salut,
A première vue les deux poulies ont l'air bien calées.
Pour tourner le moteur c'est à l'inverse des aiguilles d'une montre.
tu verras sur les deux arbres à came il y a un trou qui correspond, places y un foret de 7mm, aussi sur les deux poulies il y a un petit trait gravé les traits doivent correspondre à la surface de la culasse. Attention à bien vérifier aussi que la poulie basse (vilebrequin), soit bien en face de son repère.
(Modification du message : 23-12-2024, 23:40:57 par zigzag42520.)
rmn.matt Hors ligne
Ec9 swap ed7
23-12-2024, 23:39:39   -   RE: [d 16 a 9] tuto calage distribution
Merci, en espérant que ca va résoudre mon problème.
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 352 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 1 053 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EG] TUTO déhoussage siège avant. Ryu_wm 2 484 07-01-2023, 19:16:06
Dernier message: Pascal78000
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 293 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [FAQ] Tuto vidéo démontage et remontage de boite série B itr77 4 813 15-10-2021, 15:58:10
  [D16A9] [ED9] Problème de distribution lokiin 2 586 05-07-2021, 08:38:40
Dernier message: niavlysj
  [FAQ honda] EG4 swap D16A9 > enfin le tuto fini ! boskorex 60 40 242 12-09-2020, 10:41:54
Dernier message: [Leito]
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 096 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 555 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [civic] reset voyant SRS (TUTO) alex1135 19 33 521 16-06-2020, 21:53:22
Dernier message: Zetsubo
