[EG3] alimentation autoradio
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
17 - Charente-Maritime France
Sujets : 23
18-10-2023, 14:38:57   -   [EG3] alimentation autoradio
j'ai laissé une Civic chez un garagiste pendant quinze jours pour de l'entretien nécessitant un pont (remplacement freins AR, joints spi de boite, soufflets cardans et direction, conduites de freins, etc.).
Je l'ai récupérée la semaine dernière mais avec l'autoradio qui ne s'allume plus.
Me suis documenté, le fusible intérieur allume cigare et autoradio est ok, d'ailleurs l'alim allume cigare est fonctionnelle.
Le fusible "backup" dans la baie moteur est bon état (en revanche je vais remettre un 7.5A car un 10A est en place actuellement).
Mais il semble qu'il y ait un 3è fusible directement à l'arrière de l'autoradio
(d'après ces sources entre autres : https://honda-tech.com/forums/honda-civi...st49769420
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG3-...pid1942870 )
la dernière fois que j'ai posé un autoradio ça doit remonter à 30 ans.
Vous me confirmez l'information (présence d'un fusible directement sur l'AR) ? Après il faudra que je retrouve les outils pour le sortir de la console ...
Merci à vous.
(Modification du message : 19-10-2023, 13:57:23 par Ryu_wm.)
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
18-10-2023, 14:43:44   -   RE: [EG3] fusible autoradio
coucou
Sur les radios aftermarket c'est très courant oui, d'habitude c'est un 10 ou 15A.
[Image: why-car-stereo-fuse-keep-blowing-big.jpg]
J'ai ce montage sur mes deux JVC et ma Sony Wink
Question con, tu as tenté un reset de l'autoradio ? si la batterie a été un peu faible pendant le stockage de la voiture, il a peut-être tout simplement buggé Wink
Ryu_wm Hors ligne
Honda CR-Z
Sujets : 23
18-10-2023, 17:44:54   -   RE: [EG3] fusible autoradio
Merci pour ta réponse illustrée !
De mon côté ça refonctionne mais je n'ai pas ma revue technique (laissée au boulot pour le coup) pour comprendre pourquoi.
Comme j'ai retiré le fusible "Backup" pour le tester, mon horloge est retournée à midi lorsque je l'ai remis.
Donc ce soir je mets le contact, je règle l'horloge et ... quel est ce petit bouton, j'ai *toujours* cru que c'était le RESET, mais en fait non, le reset est un gros bouton.
Bref, appuyer sur ce bouton a rétabli l'alimentation de mon autoradio !
[Image: 20231018_173541.jpg]
//Edit : bon je ne trouve pas l'information, ni en FR ni en ENG.
On sait que l'horloge et l'autoradio partagent le même circuit électrique de par les fusibles, là je viens de trouver le diagramme , mais je ne comprends toujours pas pourquoi mon horloge fonctionnait mais pas l'autoradio
https://honda-tech.com/forums/honda-civi...d-2845449/
Trouvé un manuel, mais pas d'explication (page 51) https://www.carmanual.org/OwnersManual/h..._coupe.pdf
Je n'ai pas trouvé de documentation sur la fonctionnalité du 4è bouton, sur un forum étranger j'ai lu qu'il permettrait de forcer l'éclairage jour/nuit, il faut que je teste.
//EDIT2 : une action sur ce bouton ne fait rien, éclairage allumé ou éteint. Du coup mystère.
(Modification du message : 20-10-2023, 07:25:47 par Ryu_wm.)
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 651 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 366 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 4 992 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [D14] probleme alimentation injecteurs DjTom@ 3 1 532 15-08-2016, 21:59:48
Dernier message: DjTom@
  [D16] problème alimentation moteur totobmx 3 1 716 19-11-2015, 23:51:13
Dernier message: TsoF
  [d16z6] alimentation injecteur. SIRO 5 2 424 25-06-2015, 00:50:31
Dernier message: nephtis974
  [EG3]Autoradio faux contact (résolu) TuRbOrider31 12 5 117 23-12-2014, 09:07:38
Dernier message: john
  [EJ9] Probleme alimentation en carburant xaviou 5 1 471 01-07-2014, 09:15:59
Dernier message: Nikopol
  [ED7]. Alimentation autoradio ? stuntman 3 1 336 19-11-2008, 22:09:50
Dernier message: stuntman
