[EJ9] Probleme alimentation en carburant
xaviou Hors ligne
28-06-2014, 10:25:03   -   [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Alors hier je parcourait tranquillement les rues a bord de ma petite ej9 et en plein rond point le moteur calle, impossible de le redemarrer.
Je demonte la durite d'arrivée d'essence sur la rampe des injecteurs et à l'aide d'un ami qui tien la durite, je tente d'amorcer l'arrivée d'essence en allumant plusieurs fois le contact et rien!!
Donc d'apres la docu technique voici les causes possibles :
1) Coupure d'alimentation à réinitialiser avec un bouton
D'ou qu'il est le bouton :O ?
2) Fusibles sous le volant HS =
- N°13 et N°31
3) Fusible sous le capot HS =
- N°11
Module ECM PCM HS(C'est quoi ce machjin ?)
Main Relay HS
Voila si quelqu'un pourrait m'eclairer sur l'emplacement du bouton de reinitialisation ça serait super ^^ et sur ce que c'est que le module ECM PCM (serais-ce l'ECU ?) :/
Xaviou.
(Modification du message : 28-06-2014, 10:26:49 par xaviou.)
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
29-06-2014, 12:43:42   -   RE: [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Main relay LOL
xaviou Hors ligne
29-06-2014, 17:44:48   -   RE: [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Ben justement j'attend qu'un pote soit dispo pour se ramener avec son multimetre afin de verifier si du courant arrive a la pompe, car j'ai changé le fusible c'est pas ça, j'ai trouvé le bouton dans la boite a gant c'est pas ça, et mon main relay claque bien donc ptete quand meme la pompe (c'est pas la pompe d'origine c'est du noname elle est la depuis 6 mois).
Xaviou.
Sujets : 52
29-06-2014, 18:24:03   -   RE: [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Ah... Bah la pompe peut-être effectivement.
Mais sinon, t'as pas 2 fils et une lampe? Ca marche bien pour ce genre de truc LOL
xaviou Hors ligne
01-07-2014, 07:17:05   -   RE: [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Nan ^^
Pompe démonté et testée, rien elle ne fonctionne plus.
Le 12 volt arrive bien a la pompe, pas de problème du main relay.
Aimant de la pompe cassé :
[Image: 1404191529-casse.jpg]
J'avais acheté cette pompe sur le bon coin j'ai eu le gars au telephone il certifiait que c'etait une walbro en fait il s'agissait d'une copie chinoise qu'on retrouve sur ebay pas cher et j'etais tellement deg de m'etre fait avoir (100 euros) que je l'ai montée quand meme..
Elle a tenu 4 mois.
Xaviou.
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
01-07-2014, 09:15:59   -   RE: [EJ9] Probleme alimentation en carburant
Leboncoin commence a être envahi effectivement.
Récemment, j'ai demandé a un vendeur des photos de Harnais Takata en rapproché, c'est bizarre, aucune réponse...
  [EG3] alimentation autoradio Ryu_wm 2 351 18-10-2023, 17:44:54
Dernier message: Ryu_wm
  [ ej9] jauge niveau carburant bloquée katretan 3 730 20-10-2022, 09:32:41
  [B18C4] Alimentation huile turbo sur Plaque sandwich pippov 8 2 708 12-10-2019, 12:58:31
Dernier message: lilian.grvt
  [EJ2] Problème alimentation tableau de bord et démarreur chocapic'S 0 1 397 15-04-2018, 11:27:42
Dernier message: chocapic'S
  [EE9] Code erreur 43 : Système d’alimentation d'essence Sxyllaz 23 5 130 13-07-2017, 21:59:42
Dernier message: shin nico
  [EC9] circuit de carburant éléctrique prjct-civic 16 2 845 23-12-2016, 13:18:36
Dernier message: rallymancivic
  [D14] probleme alimentation injecteurs DjTom@ 3 1 563 15-08-2016, 21:59:48
Dernier message: DjTom@
  [D16] problème alimentation moteur totobmx 3 1 744 19-11-2015, 23:51:13
Dernier message: TsoF
  [d16z6] alimentation injecteur. SIRO 5 2 459 25-06-2015, 00:50:31
Dernier message: nephtis974
  [Civic eg3] Jauge de carburant fonctionne à moitier Graphpunk 8 3 817 08-04-2013, 21:41:48
Dernier message: Graphpunk
