[D16A9] info pour ITB ?
jesus Hors ligne
09-08-2004, 09:23:30   -
civic_16Turbal: certes, mais on peut faire de même avec l'injection, foutre la plus grosse pompe possible, des gros injecteurs, et régul de débit, et roule... L'intérêt de l'électronique c'est qu'on peut rouler plus de 400m avec...
icedfluid: hééé c'est pas *mon* AEM Wink J'aimerais bien avoir une boite comme ça moi....
Dadou: OK pour presque tout sachant que quand on s'attaque aux ITB en général on a déjà refait le moteur et donc l'alim en essence.. donc c'est pas un souci (normalement, hein, ya bien des barges qui vont en monter sur un moteur stock tu vas voir !!)
Par contre pour la boite à air pas d'accord, ça va tuer tout l'intérêt des ITB justement, qui est d'être à pression atmosphérique.. C'est pas fait pour rouler sur route quoi qu'il en soit !! Le résultat est hyper bruyant, sur un H22 j'ose à peine imaginer le barouf (enfin si j'imagine, ça fait un bruit de dragster.. 120+dBA, pétage de tympans...) Su un D16 ça va faire un bruit de moto sans pot... pas question de rouler sur route ouverte avec !
Sinon ya le souci de l'orientation du moteur sur une Honda, les K20 sont les seuls à être dans le bon sens... Là je pense qu'il faudra réaliser une grooosse écope sur le capot (par ex. récupérer celle d'une Subaru, hé hé)
[Image: signature.png]
Achdé Hors ligne
09-08-2004, 09:48:06   -
Je me pose une question quant aux ITB : ça aspire tout et n'importe quoi, non?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-08-2004, 09:56:02   -
Oui et non il y a du grillage prévu pour être posé sur les cornets mùais c'est sur que ça ne filtre pas les petites choses.
jesus Hors ligne
09-08-2004, 10:17:12   -
En même temps c'est fait pour faire du drag.. pis vu l'orientation (en arrière) sur nos moteurs pas trop de risque d'ingérer un gros truc, juste des moustiques (et encore)...
Achdé Hors ligne
09-08-2004, 11:02:37   -
Mouais....
Passons sur le fait que le moteur soit bien réglé ou non (qui est déjà un problème entier à lui tout seul), mais la pose d'une rampe 4 pap sur un moteur de favorise pas sa fiabilité et c'est le moins que l'on puisse dire. Parce que même avec un grillage plus ou moins serré au dessus des cornets, je doute que le moulin fasse plus de 20000 km...
A choisir, la pose d'un turbo me parait moins risquée pour le moteur (encore une fois je ne parle pas des réglages).
Ryuji Hors ligne
09-08-2004, 11:13:49   -
Tout à fait d'accord !
Ya qua voir l'état des filtres à air dans la boite d'origine... Shock
Et pourtant ils sont bien protégés Confused
jesus Hors ligne
09-08-2004, 11:31:24   -
Quand tu poses ce genre de truc ta caisse est sur un plateau et ne roule que sur piste...
Faut être barge pour tenter de mettre ça sur une caisse street.
G3ck0 Hors ligne
09-08-2004, 11:38:57   -
Je ne sais pas si vous savez mais il existe des filtres que l'on place dans les trompette
Est oui, des petits filtres mousses
donc si ya que ca pour vous ralentir.....
Cap
1294cc Driver :amoureux:
Cap
Achdé Hors ligne
09-08-2004, 11:45:40   -
Je suis d'accord avec toi jesus, mais même sur piste tu ne me feras pas croire que ça ne va pas chopper toutes sortes de poussières et autres minuscules débris.
Pour moi, il faut vraiment avoir la poche bien garnie pour oser ce type de setup : achat de la rampe en elle même + boitier AEM ou autre programmable + MO pour le réglage + un nouveau moteur qd celui ci sera cassé LOL = $$$$$$$$$$
Désolé de faire le difficile, mais ça ne me tente pas plus que ça moi (hormi le fait que ça fasse un bruit magnifique et le gain de perf non négligeable). Je reste sur l'idée que la pose d'un turbo soit moins "néfaste" au moteur.
Achdé Hors ligne
09-08-2004, 11:47:16   -
Les filtres mousse je sais ce que c'est, et je ne l'achéterai plus...
jesus Hors ligne
09-08-2004, 13:15:45   -
Achdé: clair, c'est pour ça que c'est un setup track-only.. Les gens qui se payent des moulins uniquement pour la piste ont le matos pour sortir régulièrement le moteur pour un nettoyage... Pis tant que t'es à refaire toute la gestion, tu ne roules plus à l'essence, mais avec un mélange plus rigolo.. les ITB c'est pas pour les pédés Big Grin (arf ça rime) C'est un peu l'accessoire ultime de la prépa all-motor... (edit) pis en all-motor il n'est pas question de turbo: c'est l'esprit de la chose, tirer le pur jus d'un moteur sans artifice externe...
Dommage que le drag n'ai pas pris plus que ça en France (le nombre de pistes est ridicule, comme leur dispo d'ailleurs)... Ya bien qu'en tractor pulling qu'on se défend, ça donne bien la touche agricole de par cheux nous (crénondidjiou), mais là point d'atmo...
civic_16Turbal Hors ligne
09-08-2004, 13:35:47   -
désolé mais les carbus tu roules + de 400m sans pb crois en mon expérience
ça marche presque aussi fort et c beaucoup moins chiant , couteux et compliqué à installer.Par contre , c moins stable et les possibilités sont bcp plus restreintes
Pour les filtres à air il existe des filtres pour rampe de carbus DCOE , ça doit s'adapter facile sur une rampe d'inj
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-08-2004, 14:39:48   -
C'est bizarre mais totu les réfractaires aux ITB j'ai l'impression qu'iuls n'ont pas connu les carbu Weber couché avec les trompettes...
Sauf erreur de ma part sur une 205 rallye, c'est archi courant les cornets sans filtre. Et je crois aussi (sauf si je deviens gateux) qu'ils sont orentés vers l'arrière.
Donc où est le problème ?
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
09-08-2004, 15:12:33   -
dj_spark a écrit :C'est bizarre mais totu les réfractaires aux ITB j'ai l'impression qu'iuls n'ont pas connu les carbu Weber couché avec les trompettes...
[Image: adm1.jpg]
[Image: adm2.jpg]
on voit que le collecteur part dérriere le moteur donc les carbus sont bien dérriere et pourtant je croyais comme le spark que les carbus se trouvaient en facade ......
[Image: 29032732.jpg]
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
09-08-2004, 15:14:05   -
et sur cette tof .....
[Image: gabriel1.jpg]
je comprends rien moa
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-08-2004, 15:18:02   -
:roll: euh Mount, relis BIEN ce que j'ai écrit... Je sais qu'ils pointent vers l'arrière donc ma question est : en quoi cela constiturait un problème ?
pour les carbus en façade c'est quand on les pose sur les GTI 19 et GTI 16s
EDIT : et j'ai eu un moteur de 205 rallye sur une caisse donc je sias qu'ils vont derrière et que le joint de carbu/pipe fais chier parce que il pourrit à vitesse grand V.
Achdé Hors ligne
10-08-2004, 07:16:23   -
Voila pourquoi ça ne me fait pas réver les pigeot et rino : regardez moi ces "moteurs" Mr Green
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-08-2004, 09:29:40   -
Prend le 2 litres 16 soupapes ré-alésé en presque 2.5litres pose deux Weber 48 avec leur cornets dessus et on en reparlera Wink
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
10-08-2004, 11:59:46   -
Achdé a écrit :Voila pourquoi ça ne me fait pas réver les pigeot et rino : regardez moi ces "moteurs" Mr Green
+1 ...
C'est surement performant (enfin pas longtemps), mais quesque çà fait quincaille, c'est atroce.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
Achdé Hors ligne
10-08-2004, 13:10:30   -
dj_spark a écrit :Prend le 2 litres 16 soupapes ré-alésé en presque 2.5litres pose deux Weber 48 avec leur cornets dessus et on en reparlera Wink
Oui et au bout de qq milliers de km tu ne vois même plus la couleur du bestiau tellement l'huile pisse de partout LOL LOL :P
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-08-2004, 13:16:35   -
Si tu le dit...
sebcrx Hors ligne
10-08-2004, 13:27:22   -
dj_spark a écrit :Si tu le dit...
+1 laisse tomber le jour ou ils pourrront essayer une caisse avec 2 beaux bébers LOL après ils remarqueront que même si c'est pas jap' et que ça pisse l'huile de partout LOL ça arrache pas mal Evil . Perso j'suis jap' à fond mais un moteur à carbus c cool 8) 8) grave
Alors hop hop hop il nous faut trouver la soluce pour monter des webers sur nos jap' voir ce que ça donne Twisted
Black & Green NoS ED9 Turbo...
Nordschleife 2007 Runden counter: 455 , BTG: 8'22''53
Nordschleife 2008 Runden counter: 471, BTG: 8'06''74
Nordschleife 2009 Runden counter: 326, BTG: 8'04''96
10-08-2004, 16:45:44   -
ben je peux tjs vous filer les dimensions des carbus , mais le plus chiant sera de fabriquer une pipe , chose qui n'existe surement pas pr honda
sebcrx Hors ligne
10-08-2004, 18:15:24   -
civic_16Turbal a écrit :ben je peux tjs vous filer les dimensions des carbus , mais le plus chiant sera de fabriquer une pipe , chose qui n'existe surement pas pr honda
Pour les dimensions je peux aussi vous aidez ( j'ai ca qui traine qqlque part à la maison LOL 8) )
Autrement pour la pipe j'avais une p'tite idée Idea derrière la tête Join :brb: et si on découpe une pipe d'origine qu'on essaye d'adapter en coupant environ 10cm après le plan de joint
Après hop un bout de durite ou de tube pour fixer les bébers
et c'est darti mon kiki
En gros koi, un montage pas trop cher, pas trop dur.
Je pense qu'il y a moyen d'utiliser des trucs "standar"
11-08-2004, 20:55:00   -
Il ne faut pas oublier de descendre la pression d'essence à 0.4b
Pour mount et djspark , ben c tout simple : sur les 2 tofs de mount on a un bloc peugeot TU de 106 surement , alors que la tof de djspark montre un XU de 205 , c donc pas les meme blocs
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-08-2004, 20:56:58   -
Ah oui 205 rallye et 106 rallye aussi
Mount Hors ligne
78 Yvelines
Réputation : 14
11-08-2004, 21:01:44   -
merci aux fanatiques de se calmer sur la gueguerre pijot rino ...
ca avance à rien !
Anonymous
29-08-2004, 23:56:32   -
up on recentre le sujet pour de vrai....lool
qui as monté une rampe alors????
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
30-08-2004, 00:00:14   -
[EDIT] C'etait laxmilover je crois.. )
Y'a... Une personne sur le forum qui avait mis Des carbu Werber double corps sur un D16...
meme que j'avais dis (Honte à moi Oops!) que c'etait "moins noble".. que l'injection..
Il avait confirmé que ca marchait du tonnerre de dieu..
Quand à ceux qui ont peupeur pour leur moteur.. ba qu'ils oublient et qu'ils continuent à se ma***** sur les turbo.. dsl coup de gueule du soir loll...
Bon vais continuer deux trois recherches...
59 Nord France
Réputation : 15
30-08-2004, 13:08:07   -
Je préfère quand même l'injection ... Premierement tu consomme CARREMENT moins, mais tu peux tirer la quintescence du moteur ... Sinon ils seraient encore aux carbus en F1 ... LOL
PS : Ha oui, entre "sensations" que çà marche mieux et passage au banc y a un gouffre. Moi je veux voir un D16 carbu sortir 145cv au banc, après je pourrais dire que çà marche (et encore...).
icedfluid@gmail.com
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 565 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [D16a9 --> Ej9] Swap info. Sp62 32 13 857 25-01-2014, 20:02:37
Dernier message: Alex civic D16A9
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 341 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9] Montage ITB comment en profiter pleinement ? Wheell-R 6 6 688 25-06-2011, 13:41:59
Dernier message: Wheell-R
  [eg4]swap d16a9 info faisceau electrique Jolenitro 5 3 046 09-01-2011, 15:47:25
Dernier message: dukeTC
  [B16]Air box ITB Zupkriska 8 3 485 22-11-2010, 15:25:54
Dernier message: Zupkriska
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 648 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [B16A2] ITB ou collecteur racing??? bip-bip 99 25 638 28-09-2010, 08:35:46
Dernier message: rice burner
  [ delsol d16z6] Recherche carto sur p28 pour ITB karkass 1 2 408 24-09-2010, 16:40:31
Dernier message: gineto
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 334 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
