[D16A9/Z6] Vilebrequin...
Kartouche16 Hors ligne
15-05-2011, 22:58:41   -   [D16A9/Z6] Vilebrequin...
salut a tous!
Je controle et refait a neuf mon d16a9, et cette aprem, je controler mon vilebrequin au palmer, et vu que ma culasse ainsi que mon bloc sont chez mon ami le rectifieur, je suis en en mode standby sur mon a9, ducoup je me suis dit '' tiens tiens, et si je comparais la difference du vilebrequin de mon a9 au vilebrequin du d16z6 hs de mon eg5''.
j'ai controler, la longueur des vilo, le diametre et la largeur des tourillon et manneton, le diametre et la largeur du support volant moteur, la longueur et diametre du coté de la pompe a huile et poulie d'accessoire, jusqu'a poser le vilebrequin de mon a9 dans le bas moteur de mon z6.
on ma toujours dit le contraire, qu'un vilebrequin de d16a9 ne peux pas s'adapter sur un d16z6 et vice-versa, mais je peux vous confirmer qu'un vilebrequin de d16a9 se monte dans un bas moteur d16z6 et qu'un vilebrequin de d16z6 se monte dans un d16a9, et je suis quasi certains que tous les vilebrequin de d16 s'adapte dans tous les d16.
j'ai constater quelques difference entre celui du d16a9 et celui du d16z6 appars les cote et l'adaptation, il y a le poids qui est plus leger pour le d16a9 face au d16z6, par contre, le vilebrequin du d16z6 est un poil moins rugueux que le d16a9 voila les seul difference qu'il y a entre les deux!
amis du VTEC, si vous avez le vilo de hs, vous pouvez vous servir, pareil pour les amis du DOHC Wink
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
15-05-2011, 23:14:42   -
qu entends-tu par : un poil moins rugueux ?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-05-2011, 23:18:11   -
Il l'a lavé avec MIR laine ! Cool
Faudrait "cross-référencé" sur l'EPC pour voir ce que ça dit Wink
15-05-2011, 23:34:53   -
sapporo13, [Image: 05.jpg]
la difference est legere mais pas flagrante comme sur la photo
Le_NoNo, c'est deja fait, sur lepc, il ont pas la meme reference, c'est comme les fourchettes de boite, celle de 2-3 eme 4-5 eme de l3 se monte parfaitement dans la s20 mais elle ont pas les meme ref
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-05-2011, 23:39:24   -
Ok là-dessus, car ce sont réellement deux vilos différents , que tu as mesuré comme ayant les mêmes specs, donc il est normal qu'ils aient deux réfs distinctes.
Tu vas remonter lequel alors dedans ? le A9 ou le Z6 ?
15-05-2011, 23:46:02   -
Le_NoNo a écrit :Ok là-dessus, car ce sont réellement deux vilos différents , que tu as mesuré comme ayant les mêmes specs, donc il est normal qu'ils aient deux réfs distinctes.
lool, celui du z6 c'est fait abattre par ses amis les coussinet, ducoup le choix va pas tres loins XD
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
15-05-2011, 23:47:30   -
La démonstration par l'exemple Yes
15-05-2011, 23:49:56   -
Le_NoNo, ???
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
16-05-2011, 08:43:38   -
Ca veux dire que t'as fait du bon travail :ange: .
Par contre je me pose la question au niveau équilibrage/répartition des masses enfin je suppose que c'est pris en compte dans la conception du vilo Confused .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
16-05-2011, 20:47:03   -
Kartouche16 a écrit :Le_NoNo, ???
DocteurH a écrit :Ca veux dire que t'as fait du bon travail :ange:
Du tout! ça veut dire que si son montage marche et ne casse pas, ben montage validé.
Si ça casse ou que c'est d'la merde, ben topic à la poubelle :!: LOL
kreo974 Hors ligne
16-05-2011, 22:35:17   -
J'ais un pote qui a monter un vilo de D16A9 dans son D16Z6 haute compression et sa tournais nickel...par contre ne peut pas faire l'erreur de laisser la poulies du D16A9 dessus ( si tu met vilo D16A9 dans un D16Z6 ) sinon tu pourra jamais caler le moteur LOL
D15Z8 VMA 3.8Kg, Aac D16Z6‚ Boite vitesse s20, Embrayage XTD stage 3, admission D16Z6, ligne vti, decata, gestion kivabien, vidage de caisse...
17-05-2011, 10:42:03   -
kreo974 a écrit :J'ais un pote qui a monter un vilo de D16A9 dans son D16Z6 haute compression et sa tournais nickel...par contre ne peut pas faire l'erreur de laisser la poulies du D16A9 dessus ( si tu met vilo D16A9 dans un D16Z6 ) sinon tu pourra jamais caler le moteur LOL
lool, le vilo se monte sans probleme, mais tu peux mettre n'importe quelle poulie, je vois pas ce que sa derangerais LOL
Le_NoNo, qui ta dit que je voulais caler mon vilebrequin du d16a9 dans le d16z6? mon d16a9 est en parfaite etat, et jamais je ferais fonctionner mon vilebrequin de d16a9 dans mon d16z6, j'ai juste comparer la difference entre les deux et balancer l'information point barre!
apres, pourquoi sa serais de la merde, deja, il se monte sans probleme, et les trous de conduit de graissage sur les tourillon et manneton sont percé identiquement pareil sur les deux vilo
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
17-05-2011, 10:46:56   -
Bon et pour le D16ZC alors?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
17-05-2011, 22:53:21   -
flointhecho a écrit :Bon et pour le D16ZC alors?
les d16a9 et zc sont quasi identiques, donc je pense qu'il sont identiques, mais bon, j'ai jamais ouvert de zc, ducoup je peux pas confirmer, mais si il a la meme reference que le d16a9 sur l'epc, il se monte sans souci
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
17-05-2011, 23:40:30   -
[Image: catwatermelonlake.jpg]
Citation :Le_NoNo, qui ta dit que je voulais caler mon vilebrequin du d16a9 dans le d16z6?
Toi Fleche
kartouche16 a écrit :lool, celui du z6 c'est fait abattre par ses amis les coussinet, ducoup le choix va pas tres loins XD
Ou alors tu as mal écris ce que tu voulais dire.
18-05-2011, 00:30:21   -
oulaaaaa Le_NoNo, tu joue avec les mots!
mon eg5 est swappé D16A9 , ducoup, je l'ai ouvert pour faire une refection complete du D16A9, puis j'ai mon D16Z6 d'origine de mon EG5 qui est entierement demonté et hs pour cause d'un coulage de bielle et qui ma bien tuer le bas moteur + vilo + chemise, tu est OK la?
ducoup, vu que j'ai encore le vilebrequin de mon D16Z6 a disposition, j'ai comparer le vilebrequin avec celui de mon D16A9 qui est actuellement le moteur de mon EG5!
j'ai constater que les vilebrequin cité, appars les cote des manneton tourillon...etc etc sont identiques, et que les seuls difference serait du poids moindre pour le vilebrequin du D16A9, et un poil moins granuleux pour celui du D16Z6
Tu me suis???? tu est ok???
De plus, je suis meme aller plus loins, juqu'a poser le vilebrequin de mon D16A9 dans le bas moteur de mon ancien D16Z6! ta compris ou pas?
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
18-05-2011, 00:32:15   -
Je pensais que tu étais toujours en mini-me, bref.
18-05-2011, 10:49:01   -
Le_NoNo a écrit :Je pensais que tu étais toujours en mini-me, bref.
HS: pfff, mon mini-me c'est fait degommer par un des pilier motorisé defectueux de la zone pietonne a valence. le pilier est monter comme une balle sur mon carter, ce qu'il ma fendu le bas moteur de mon d15b2. au debut, il suinter tres peux, ce qu'il ma fait penser que je pouvais la ramener chez moi sans casser le d15, ducoup sur la route du retour, il a continuer a se fendre jusqu'a toute la longueur du bloc, et puis, enfin arrivé sur mon parking, le d15 s'est bloqué pas pour cause de manque d'huile, mais belle est bien un cylindre qui c'est fendu avec le bloc!
Bref, bien degouté pour mon d15, j'ai rouler 7000 km avec mon mini-me, un refection qui ma couté plus de 2000 euros de pieces sans compter l'aac perf, et sans compter ma main d'oeuvre, ducoup jusqu'a aujourd hui, je suis en guerre avec la mairie de valence qui veulent rien savoir, genre ''monsieur, elle a 20 ans votre voiture!''
http://www.youtube.com/user/kartouche16?...aXW1cV9DUg sniiifff
fin du HS
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
18-05-2011, 11:41:52   -
Question con, mais dans le cadre d'une prépa HC sur D16 SOHC (Z6 ou Y8 peut importe)
Quel vilo serait le plus résistant ?
18-05-2011, 22:59:35   -
JDMsol91 a écrit :Question con, mais dans le cadre d'une prépa HC sur D16 SOHC (Z6 ou Y8 peut importe)
sur le net, il y a quelques temps de cela, j'ai vu qu'un vilebrequin de d16 peux encaisser 600 chevaux dans la tronche! sur un D series surtout les d16, la pompea huile est la premiere pieces a suspecter
civic_16Turbal Hors ligne
20-05-2011, 21:10:59   -
De toute façon, à part des aspects esthétiques, tous se montent les uns à la place des autres.
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
08-10-2011, 01:07:56   -
Detterage simpa, question poid, Si le vilo de D16A9 est plus léger que le D16Z6 et que par hasard on possède les deux, et bloc de D16Z6, le mieux serait de prendre le vilo de A9 ? Quelqu'un à déjà ésséyé ? Je parle dans un cas de préparation Sac
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Sujets : 47
08-10-2011, 11:55:13   -
Si tu prepare et que tu as les 2 met le DOHC lol
[Image: rrr10.png]
EJ2-T
08-10-2011, 14:16:22   -
Pas de probleme, je vais me renseigner sur le poids des deux pour voir la différence. un petit feedback de ceux qu'ont éssayé ce serais bien aussi Sac
TheMustang000 Hors ligne
Honda civic ED7 B16
41 - Loir-et-Cher France
13-03-2013, 01:43:02   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
[quote=
[/quote]
je vois que tu as l'air de savoir gratter le moteur à coeur ouvert : si je voulais rentrer un vilo de d16a9 dans mon d15z6 en conservant mes bielles et pistons : 1 ça tape la culasse ou pas ? 2 est-ce que j'y gagne en cylindrée ?
course du d15z6 = 84.5mm bielles = 137 mm
d16a9 course = 90mm et les bielles = ?
merci si tu as des infos Smile
[Image: 1888532729b49ccf85cd2a9e2bb02648f975ce3b.jpg]
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
02-03-2014, 18:48:12   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
quelqu'un connaitrait le diamètre de l'arbre (la où il y a la poulie damper) du vilebrequin du d16z6?
c'est juste pour savoir si une poulie damper de z6 s'adapte sur a9
03-03-2014, 13:16:28   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
elle ce cale sans aucun souci Wink c'est les mêmes diamètres
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-03-2014, 14:19:45   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
Tu es sur car sur le net ils diffèrent bien les sohc et les dohc
04-03-2014, 11:20:31   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
j'en suis pas a mon premier swap D16 DOHC sur EG Wink
si tu veux, tu peux même y installer une poulie damper de D13B2 lol, elle sont un peux plus légères.
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-03-2014, 13:02:57   -   RE: [D16A9/Z6] Vilebrequin...
Ok ba parfait alors et au niveau du diametre exterieur tu as une idee??
  [Civic EG3]. Poulie vilebrequin christophe59 23 9 095 10-11-2022, 10:57:47
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 719 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [EJ2] boulon poulie de vilebrequin Mike1302 38 6 355 08-08-2016, 10:33:49
Dernier message: Mike1302
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 922 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [serie D] diamètre extérieur poulie de vilebrequin fdb35 0 1 482 20-11-2014, 14:30:34
Dernier message: fdb35
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 428 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [civic] Compatibilité vilebrequin BabaHonda 4 1 489 09-04-2013, 12:19:04
Dernier message: gineto
  [ED7]Capteur d'angle de vilebrequin PMH (TDC) en défaut JAPALL 8 7 672 19-06-2012, 21:05:45
Dernier message: JAPALL
  [Ed7] Desserrer la vis de poulie de vilebrequin... Nolan 60 41 495 29-10-2011, 19:17:03
Dernier message: Nolan
