roms
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France Messages : 677
Sujets : 30
13-04-2011, 13:19:56 -
Oui je pense que la carto est obligatoire... tu as eu du mal à regler le moteur ou ça allait?
Je demonte la culasse semaine pro pour commencer a jeter avec un ami usineur.
Je me tate a essayer de grimper le taux de compression avec des pistons, je cherche un peu sur le net...
Et crespo, le D16 DOHC apparait plus sur leur site... je leur ai ecris...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
Squal112
Honda
38 - Isère France Messages : 9
13-04-2011, 18:59:58 -
je post pour suivre, mon 2eme d16 attend sagement que je me penche dessus pour une prépa atmo.
Ludomini
13-04-2011, 20:22:48 -
roms a écrit :Pistons, on m'a dit que ceux la s'adaptaient... votre avis?
http://bisimoto.com/store/index.php?main...0svie6h0f6
Oh les mecs, y a un moment va falloir faire des recherches sur le forum parce que si on doit ré-expliquer tous les 6 mois les taux de compression, les pistons, etc....pour nos D16a9 on va tourner en rond !
Le D16a6 c'est un SOHC avec un volume de chambre de 38cc, nous on a 43.8cc sur le D16a9, des Pistons pour 10.5:1 sur un D16a6 ça doit faire un 8 ou 8.5:1 sur nos D16a9
Y en a des pages sur Japancar
Pour répondre à ta vraie question sur "du mal à régler le moteur", non, le plus dur a été d'avoir les bonnes infos sur le calage, parce que le diagramme sur leur site pour le Stage 4 était faux, et le mail de Guido m'a encore donné des valeurs différentes de celle de Tommish (mais pas beaucoup fausse, heureusement !)
Apres pour la carto, faut une large bande, un detecteur de cliquetis, un emulateur d'EEPROM, un mec qui conduit et un autre qui s'occupe de l'ordi.
J'ai pas encore défini si j'allais à Lurcy avec ou si je remontais les origines, si j'estime que la carto est pas suffisement abouti je prendrai pas le risque
Ludomini
14-04-2011, 12:16:49 -
et c'est parti
Le ralenti, stable à 1000tr/min, AFR à 14.5-14.8
http://www.youtube.com/watch?v=xtRu56RYvJ8
Par contre au ralenti on tombe pas dans les cases de Map habituel, y a donc moins de depression, c'est à cause du croisement de soupape, c'etait prévu
Le code erreur est celui de la sonde lambda, 1 clignotement, j'ai pourtant bien desactivé dans les parametres de la NG62, j'ai toujours eu ce bug :roll:
Et la courbe de puissance :
ATTENTION: je mesure toujours la puissance A LA ROUE !!!!
donc ceux que ça amuse, libre à vous de rajouter 15% de pertes, mais moi au moins j'suis sur d'être précis dans mes mesures
Brakeless
14-04-2011, 14:02:46 -
fdb35, le gain sur une courbe ne veut pas TOUT dire, l'agrément de conduite doit lui avoir TOTALEMENT changé (moteur plus creux, plus plein etc...)!
Et comme dit Ludomini peut de banc dise la vérité
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
14-04-2011, 14:20:13 -
Tu sais pas faire de l'esbroufe Ludo, t'es qu'un gros naze!
URSS expat
Ludomini
14-04-2011, 15:19:47 -
psyco a écrit :Tu sais pas faire de l'esbroufe Ludo, t'es qu'un gros naze!
J'ai trouvé où est le connecteur E, il est dans ton cul
N'empeche que quand je fais des modifs sur mes moteurs moi je post des courbes hakebut:
psyco
14-04-2011, 15:22:43 -
Pour avoir aucune base de comparaison et des commentaires dans le vent, c'est aussi utile qu'un d16a9 :P
J'aurai mon connecteur E demain, mais qu'il est mechant
URSS expat
psyco
14-04-2011, 15:33:14 -
C'est juste que MOI je ralentie dans le trafic, ma caisse coute pas 800e et un mars :P
Par contre dans ton cabrio de gros gayzore t'as plus le meme comportement
URSS expat
