10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[D16A9] Topic Arbres à cames (AAC)
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
31-03-2010, 08:46:31   -
Bof non....
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
31-03-2010, 08:58:23   -
Pourquoi ne pas attendre le temps de pouvoir acheter des pistons HC!!!
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
31-03-2010, 09:04:26   -
parce qu'il y a un probleme de coût qui n'est plus négligeable, entre le cout des AAC et celui des pistons tu te rapproches du prix d'un passage en turbo, et là t'as plus de probleme à bas régime et l'agrément du moteur est incomparable, enfin c'est mon point de vue Wink
sayak Hors ligne
Réputation : 22
31-03-2010, 12:19:12   -
oui mais c'est pas discret le turbo et en plus comme ça tu pourras himité un mec en eg rouge Sac
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
31-03-2010, 18:34:07   -
c'est exactement pour cette raison que je tente les AAC en restant sur un moteur stock d'apparence Wink
Pis depuis le temps qu'on en entend parler ici des Crespo Stage 4 fallait bien que quelqu'un essaye parce que si on attend toujours.... Smile
momie Hors ligne
31-03-2010, 20:36:21   -
bonjour a tous pas mal cette petite prepa de cucu et les aac
en lisent tous sa je me fen la guele
"il faut metre quoi d'autre pour que sa marche" lol meme avec un moteur tous stok sa marche mieux
mais avant de metre des aac il faut deja conditioner le moteur admission echappement rectif cullasse ect si tu veut vraiment voir la difference de puissance c'est pas la premier chose a faire si tu veut preparer ton moteur
(c'est comme un corp humain tu te fait grefe un gros coeur c pas pour sa que tu va courir boucoup plus vite)
apres tous se que tu rajoute optimise le moteur pas tes aac
deja si tu veu gagner un peu sans frais regle tes souppapes au poils
adm 0.13 ech 0.17 d'origine
adm 0.09 ech 0.14 pour moi
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
31-03-2010, 20:45:57   -
avec la chauffe ta un risque que tes soupapes ne ferment plus du faite de la dilatation, et du coup tu perd Smile
URSS expat
momie Hors ligne
31-03-2010, 20:47:11   -
non du tou sa marche tres bien il n'y a aucune perte pour ma part
psyco Hors ligne
31-03-2010, 20:48:08   -
Sur piste on met les jeux max Wink
URSS expat
momie Hors ligne
31-03-2010, 20:48:14   -
de toute facon a partir du moment que tu tuche au moteur il y a toujour un risque apres il faut savoir se que tu fait
momie Hors ligne
31-03-2010, 20:49:12   -
sur piste ok pour ma part utilisation quotidiene et run et pas de blem
momie Hors ligne
31-03-2010, 20:52:43   -
si ton moteur reste a temperature comme a l'origine il n'y a pas de probleme apres si il chauffe plus ok il faut ogmenterr le jeu
jammaster Hors ligne
31-03-2010, 21:52:17   -
Si tes guides côté échap sont raccourcis et si ton RV est un peu plus violent, les tiges ont quand même pas mal de calories à évacuer...
Il faut trouver l'équilibre dans la balnce.
Moins de jeu, une épure augmenté de quelques degrés précieux, mais un risque de bridage à chaud et de grillage.
Plus de jeu, une fatigue des linguets et une épure un poil plus faible (perf :/ ), mais pas de risque de bridage.
'Ne faut jamais dépasser la vitesse du regard...
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
01-04-2010, 08:19:39   -
Comment tu peux comparer une prépa piste et une prépa circuit ?
Ton run il va durer 1min maxi, allez 2min j'suis optimiste Smile
Sur circuit c'est au minimum 15min à 20min quand t'es en session les contraintes n'ont absolument rien à voir et l'évacuation des calories non plus.
Je rejoins psyco, c'est jeux max si tu veux pas avoir de couille Wink
01-04-2010, 13:44:16   -
à part si t'as un systeme de refroidissement d'enc*lé Oops!
mais même dans ce cas là, j'ai mis les tolérances, au milieu Smile
MDR, faut être taré pour les mettre au mini Big Grin
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 12:00:53   -
Je viens de démarrer à l'instant avec les Crespo et des poulies reglables, j'ai pas jouer avec le calage encore j'attends d'avoir avancer sur ma carto, parce qu'il y en a grave besoin Smile
Donc ceux qui se posait cette question : Y a pas moyen de les jeter tel quel Smile Smile Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-04-2010, 12:24:15   -
impeccable tiens nous au jus de tout ce que tu fais en tout cas moi ca m'intéresse Big Grin
les poulies que tu as mis ce sont pour b16 ou pour d16a9
04-04-2010, 13:08:14   -
B !
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 13:54:24   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :B !
Yep, mais y a un p'tit détails qui me plait pas, je pense qu'il va falloir un petit usinage pour adapter :roll:
04-04-2010, 14:06:03   -
bah oui, il me semble qu'elles ne prennent pas sur toute la largeur de l'aac, celles de B
PS: Civic Turbo 16 en proposait des maison en échange standard pour pas très cher ^^
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-04-2010, 14:43:02   -
ca c'est bon a savoir je vais lui en parler Big Grin
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 16:28:03   -
une petite vidéo vite fait du 1er demarrage avec la carto d'origine
http://www.youtube.com/watch?v=dc7jDNGEoJs
Beaucoup trop riche au ralenti à cause du croisement de soupape (12 d'AFR !) remplissage à partir de 2500tr/min, ça respire pas mal en bas malgrè la carto stock.
J'suis confiant ça me plait bien tout ça Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-04-2010, 17:22:30   -
on peut pas voir la video
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 17:27:33   -
ayé c bon Wink
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-04-2010, 18:52:14   -
ptin ca tour même plutôt bien, c'est le calage d'origine ou tu as déjà régler les poulies
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 19:48:42   -
j'ai preté mon comparateur..... du coup j'ai laissé le calage d'origine
04-04-2010, 20:38:36   -
t'as pas un tit bruit de distrib ?? (un chouille tendue ? )
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 21:02:55   -
tourné 3 tours dans le sens de rotation et bloqué le galet, promis Smile
Et voilà un ralenti à 800tr/min avec les Stage 4 45min plus tard, perso j'aurai jamais cru ça possible ! mais j'suis bien content Smile
http://www.youtube.com/watch?v=xTl3NNJp7Bo
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
04-04-2010, 21:04:47   -
tin mais tu me fais rêver la Big Grin
j'attends avec impatience les premier tour de roue c'est pour quand???
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
04-04-2010, 21:15:30   -
j'ai roulé ce soir, ben j'suis pas pret d'en faire des vidéos tellement la carto est à l'ouest
Ca pousse comme un B16a2...t'imagines la honte Sad
J'vais prendre mon temps pour la carto, pas envie de la bacler et j'veux etre pret pour Lurcy Levis le 14 Avril Wink
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 754 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 726 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 261 490 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 714 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 7 540 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 875 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [D16a9] Problème palier AAC WolfX 0 1 721 17-09-2015, 20:47:52
Dernier message: WolfX
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 294 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 503 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [EE8] Montage d'arbres à cames d'EK9 ou ITR Scape 56 20 748 01-05-2015, 18:57:44
Dernier message: makuro
