RB26DETTvs2JZ
24-03-2010, 08:31:05 -
Rett, merci pour ces précisions
Quand à un DOHC avec Stage IV
http://www.zcspeed.com/results.htm
Mais il m'a pas l'air super bien réglé (et selon mes souvenir, interne, stoc !)
Sinon, y'a toujours un sondage en post it dans la section HONDA pour des Piston HC pour D16Dohc
Ludomini
25-03-2010, 15:12:06 -
j'ai pas ces valeurs là pour le Stage 2 :
à 0.050" de levée j'ai 214° pour l'admi et 213° pour l'echap mais c'est surtout les levées max qui changent, le Stage 2 est donné pour 0.236" (5.99mm) et j'ai mesuré nos OEM à 5.35 à l'echap et 6.10 à l'admi
Donc pour moi la différence entre les profils ne justifient pas le coût
Cela dit fdb35 je t'invite à finaliser ton montage qu'on puise comparer comme ça les différents profils
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria Messages : 1 740
26-03-2010, 23:37:38 -
En meme temps comment savoir quand on s'adresse à un pro qui connait vraiment son sujet
URSS expat
hardstreet
30-03-2010, 22:01:48 -
mais pour resumer avec des crespo stage4
est ce fiable ?
que faut il pour les exploiter ? carto, ligne, collecteur,boite a air quoi d'autre ?
est ce utilisable au quotidien ?
psyco
30-03-2010, 23:55:11 -
Mon avi la dessus vu qu'on le demande et que de toute façon j'ai pas eu le temps de souder
On a un serieux problème aac dit trop agressif, et un RV non adapté.
On va etre undercams, le moteur risque d'etre sacrement mou en bas et peu adapté au routier.
ça va etre le cas si ils sont jeté comme ça.
Après avec un peu d'expertise et de comprehension il doit avoir moyen de faire quelque chose.
Ludo a maintenant un beau garage pour bosser et du temps devant lui.
Il va falloir jouer avec les poulies et les reglages carto pour arriver à un bon resultat.
Par experience avec ces 2 parametres sur un meme moteur, on peut modifier considerablement son comportement moteur, donc pourquoi pas avec les crespo stg4 et seulement 10.5 de RV.
Après avoir un peu degrossi le boulot sur route, je pense par contre que l'utilisation du banc est quasi indispensable pour arriver au resultat voulu dans un délai convenable.
URSS expat
psyco
31-03-2010, 00:16:04 -
Ne dit pas ça tu vas faire pleurer Georges
URSS expat
hardstreet
31-03-2010, 05:24:29 -
donc stage 4 trop agressif avec du stage 2 y'a moyen de faire un truc sympa ? ou vaut mieux rester sur de l'origine ?
