10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[D16A9] Topic Arbres à cames (AAC)
Rett Hors ligne
18-04-2011, 15:37:47   -
Ludomini a écrit :Ton pote c'est pas Vin883 ?
Oui!
Depuis, l'ED9 a été revendue à un ami commun, qui a raboté la culasse de 0.7mm. C'est suite à cette optimisation de la culasse qu'il l'a passée au banc, avec le creux de 5000 à 5500 et un résultat à 153HP (si je ne me trompe pas), bien évidemment à relativiser en fonction de la "justesse" du banc.
Ludomini a écrit :A l'époque où je cherchais des AAC j'avais contacté la gars qui les proposait et il m'avait envoyé le diagramme que j'avais transmis à Vin883, ensuite j'ai trouvé les Crespo, j'ai comparé les profils et y a pas photo, les Crespo donneront mieux Wink
Je comprends. Et j'ai déjà lu sur des sites US des commentaires peu flatteurs concernant les NR. Par contre, c'est une prépa à moindre frais, et le résultat chez Vin883 était probant, son CRX marche très fort.
Pour les Crespo, j'attends les résultats... Big Grin
D'où mon intérêt à suivre ce post et tes propres résultats. Je ne peux que t'encourager dans ton sens, tes courbes prouvant très clairement un gain très intéressant.
Ludomini a écrit :Les ITB c'est bien joli, mais comment tu vas gérer la carto apres ?
Excellente remarque! Big Grin
Vu qu'une sonde large bande et moi ça fait 3, c'est un de mes gros problèmes. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui fait des cartos sur PM7 près de Marseille...
L'achat d'un boitier Sybèle à 1000€ ne m'emballe pas tellement...
Donc si tu connais quelqu'un qui fait des cartos sur PM7 dans le Sud, je suis vraiment très très très intéressé.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
18-04-2011, 15:46:22   -
ben c'est meme pas ça le probleme, avec un ITB la gestion du MAP devient un probleme, il faudrait gérer avec la position des papillons, et ça le PM7 sait pas faire !
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
18-04-2011, 15:48:41   -
Ludomini, et si passage en ODB1 ?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
18-04-2011, 15:51:00   -
Dans ce cas là oui mais avec ECTune, et c'est plus dur d'avoir le logiciel que de faire la carto Smile Smile Smile
Réputation : 53
18-04-2011, 15:51:47   -
oki LOL
Rett Hors ligne
18-04-2011, 16:15:45   -
Ludomini a écrit :ben c'est meme pas ça le probleme, avec un ITB la gestion du MAP devient un probleme, il faudrait gérer avec la position des papillons, et ça le PM7 sait pas faire !
En effet. La seule personne que je connais qui est passée en ITB sur D16A9 était effectivement passée en OBD1 (c'était sur un Del Sol).
Que penses-tu d'une plus grosse pipe d'admission genre Skunk2 ou Edelbrock? (modèle D16Z6 que je pourrai monter sur ma culasse grâce à une platine). Je prendrai au passage un papillon de plus gros diamètre.
Et que penses-tu d'un rabotage sur bloc stock...?
Merci!
sayak Hors ligne
Réputation : 22
18-04-2011, 18:15:42   -
Ludomini a écrit :Dans ce cas là oui mais avec ECTune, et c'est plus dur d'avoir le logiciel que de faire la carto Smile Smile Smile
ça doit pas etre si dure pour certain..
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-04-2011, 19:58:29   -
Ludomini, pour gérer les itb, il faut passer en obd1
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
18-04-2011, 20:16:43   -
fdb35 a écrit :Ludomini, pour gérer les itb, il faut passer en obd1
et j'ai dit quoi ? LOL
La pipe d'admission va bien deja, je travaillerai plus sur la culasse...D'ailleurs c'est ce que j'ai fait Smile
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
18-04-2011, 20:20:52   -
oops dsl j'ai pas bien lu LOL
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-04-2011, 20:29:11   -
Rett a écrit :
RB26DETTvs2JZ a écrit :
sayak a écrit :pour info a 10.5 la carto mugen donne du cliqueti donc la piv j'aurai jamais tenté surtout quelle en a deja trop pour 9.5
Je suis à 10,6 avec la Mujaine Smile
Hello, ta config m'intéresse.
De combien as-tu raboté pour arriver à 10.6...?
1mm? 1,1mm?
As-tu un JDC stock ou un joint plus fin? (Si oui, je veux bien savoir lequel)
Comme posté plus tôt dans ce post, je roule en ED9, et je souhaite par principe rester en D16A9 N/A.
Du coup, pas trop de choix. J'ai déjà tenté les AAC Nippon Racing Stage 2, mais le résultat a été désastreux. Moteur très creux et très mou, et plein de canassons perdus. Il fallait sans doute caler correctement les AAC, mais je ne suis pas allé jusque-là...
Du coup, je voudrais augmenter le taux de compression en rabotant un peu la culasse sans trop fragiliser le moteur. A priori ceux qui roulent avec 10.5 ont de bons résultats et conservent une certaine fiabilité.
Du coup, si tu as un TC de 10.7 et que tu tournes propre avec une carto stock, ça m'intéresse beaucoup. Reste à savoir de combien tu as raboté... Big Grin
1mm en tout, et pistons en 75,5mm Smile
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
18-04-2011, 20:54:42   -
1mm poulie réglable obligatoire!
Rett Hors ligne
19-04-2011, 00:47:04   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :1mm en tout, et pistons en 75,5mm Smile
Merci pour l'info!
Tes pistons, ce sont ceux de chez Endyn?
As-tu corrigé le calage des arbres du fait du rabotage?
Si oui, de combien? 1°? 2°?
tommish Hors ligne
19-04-2011, 08:31:53   -
- 2 mm -> 11:1
- 2 mm et joint 0.030" -> 11.5:1
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-04-2011, 13:53:10   -
tommish a écrit :- 2 mm -> 11:1
en joint de culasse OEM :
1.012 mm -> 10.5:1
1.486 mm -> 11:1
...dsl Oops! LOL
j'ai pas touché le calage, 1mm ça fait 1° d'avance en plus par là, c'est bien fait pour sa gueule Twisted LOL
tommish Hors ligne
19-04-2011, 14:06:18   -
1.13mm -> 10.5:1
1.6mm -> 11:1
...dsl Oops! LOL
On a jamais été d'accord sur les valeurs...
Et d'après toi, j'en suis à combien avec mes -2 et le joint Cometic... ?!
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-04-2011, 14:10:10   -
tu comptes comme tu veux, moi j'ai tout mesuré Wink
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-04-2011, 14:14:54   -
pour toi j'ai 12.3:1
Sachant qu'avec les Crespo Stage 4 à 10.5:1 j'avais du cliquetis à 32° d'avance en WOT à 7500tr/min j'imagine un peu avec les 38° de la Piv evo 2 !!!
tommish Hors ligne
19-04-2011, 16:04:04   -
Ludomini a écrit :pour toi j'ai 12.3:1
Euh... tout s'explique Confused
On va remettre un joint d'origine, hein Wink
T'en es où toi, fini la carto ?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-04-2011, 16:07:13   -
moi j'ai tout remonté stock pour etre tranquille pour Lurcy et la veille de partir j'ai le joint de culasse qui a laché sur un passage d'eau !
Plus jamais de pièce Ebay US !!!!!
du coup la culasse est démonté, phase II Twisted LOL
Mad Manu Hors ligne
19-04-2011, 18:55:22   -
Ok donc pour avoir 11 de RV je rabote de 1.486mm, merci de répondre à ma question avant même que je la pose LOL.
A 11 de RV ça cliquette en carto stock ? Mon petit doigt me dit que y'a des chances, mais c'est pour être sur Smile.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
19-04-2011, 21:33:35   -
ben t'attends 2 semaines et je te dirai Smile Smile Smile
A mon avis non...mais dès que tu touches faut une carto sur mesure de toute façon.
Si vous pensez toucher votre moteur et laisser la stock ou mettre la piv ben commencez à acheter un 2eme moteur Wink
Mad Manu Hors ligne
20-04-2011, 19:31:08   -
C'est évident pour la carto, c'est juste pour savoir si ça peut rouler le temps de la faire sans tout péter Smile.
D'ailleurs je cherche quelqu'un capable de me la faire :ange:, pour 11 de RV donc; et tout le reste stock. Juste les conduits un poil retravaillés, un peu comme ce que tu as fait Ludo Smile.
C'est toi qui m'a motivé et inspirer pour me lancer d'ailleurs Smile.
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
20-04-2011, 20:33:19   -
je les ai pas "un peu retravaillés", j'ai juste mis "un peu de photo du travail" Smile
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
21-04-2011, 16:30:59   -
culasse portée ce jour à l'usinage, 10.6:1 ça suffit uniquement pour ceux qui ont les cheveux crépus et les os du tibias dehors Smile Smile
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-04-2011, 17:07:11   -
Ludomini a écrit :culasse portée ce jour à l'usinage, 10.6:1 ça suffit uniquement pour ceux qui ont les cheveux crépus et les os du tibias dehors Smile Smile
Semarre Semarre Semarre
Tu m'as tué ! :dead:
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
21-04-2011, 17:25:28   -
je visais pas toi, il se reconnaitra ^^
21-04-2011, 17:55:50   -
En même temps il ne fait pas de joints de culasse LUI sur son D16, et ça suffit amplement pour ne t'avoir jamais vu le dépasser sur Piste beer
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
21-04-2011, 18:00:24   -
Ludomini, je l'avais reconnu. Wink
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
21-04-2011, 18:23:49   -
Le joint de culasse c'est deja plus une pièce d'usure que les coussinets, ma couille poilue LOL LOL LOL
  [How To] Topic complet: SWAP D16a9 dans ec9 hondaman45 24 14 755 28-11-2024, 20:39:15
Dernier message: Asricha
  [B16a2] Qui a déjà instaler des arbres à cam stage 1 Floflo4910 2 726 28-12-2020, 10:21:02
Dernier message: Floflo4910
  [ek3] Topic Infos fastrunner 2 330 262 017 23-11-2020, 11:36:25
Dernier message: num94
  [EC9] Arbre a cames Dualcarb 5 1 714 10-02-2019, 14:07:49
Dernier message: DocteurH
  [D16y8] Avis arbre à cames - Quelle marque choisir?? Nippon racer 16 7 541 21-08-2017, 18:30:46
Dernier message: logan125
  [AAC B16A]Ref gravé sur AAC d'origine ?? sbear 2 2 875 04-01-2017, 14:05:44
Dernier message: Japed
  [D16a9] Problème palier AAC WolfX 0 1 721 17-09-2015, 20:47:52
Dernier message: WolfX
  [ EE9 ] Calage distri sur B16A1 ( Arbres a cames ) Method-maN-29 2 2 294 08-09-2015, 12:43:34
Dernier message: Method-maN-29
  [AH53] Cherche arbre à cames pour Civic GT '87 Disco*** 1 2 503 14-06-2015, 02:30:09
Dernier message: faburisu
  [EE8] Montage d'arbres à cames d'EK9 ou ITR Scape 56 20 749 01-05-2015, 18:57:44
Dernier message: makuro
