- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[D16A9] Recap' boite bolt on ?
Booda
Sujets : 49
J'aimerais savoir la compatibilité des boites montés d'origine sur le D16A9 sur une ED7 phase 2 :
- Boite ED7 phase 2 (logique)
Mais qu'en est il des boites des ED7 phase 1, des ED9 phase 1 et 2, des Concertos (plusieurs phases ?), des 216 GTi ....
Si chacun pouvais préciser suivant ces connaissances :
- Si bolt on, si adaptable (si oui quel boulot cela demande) ou incompatible
- Si même rapports
Merci d'avance
Damien
wawet
entre ph1 et ph2 (que ce soit ed7 et ed9), la différence se situe dans le nombre de cannelures sur l'arbre d'entrée de la boite.
21 cannelures sur ph1
20 cannelures sur ph2
attention cependant, il y a 3 types d'embrayages :
-21 cannelures et diam 190 mm
-20 cannelures et diam 200 mm
-20 cannelures et diam 212 mm
mais tout peut s'adapter, suffit d'avoir l'embrayage qui correspond à ce nombre de cannelures, et le volant moteur qui correspond à l'embrayage (diametre de la surface de contact différent)
pour les concerto et les rover, je sais pas.
Ldrick
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Voila rien a ajouter
Booda
Sujets : 49
Ah merde, j'ai un volant moteur allégé et embrayage renforcé.
Aucune idée de l'état de l'embrayage mais ça m'embete de changer le volant moteur en plus.
Je dois donc me limiter aux ED phase 2 si je veux garder mon volant moteur ?
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
