[D16A9] Quels joints d'échappements va où?
Dexter73 Hors ligne
31-12-2008, 10:14:18   -   [D16A9] Quels joints d'échappements va où?
Je vais changer le joint de carter d'huile de mon Rex, et comme je dois déposer une partie de l'échappement, je vais en profiter pour changer les joints. Sauf que je ne sais pas lesquels commander.
Votre expérience me serait utile, les amis.
Merci d'avance
A+
pimousse Hors ligne
31-12-2008, 14:21:10   -
[Image: 5f3515e23a738251265e95029626b45e.jpg]
Dexter73 Hors ligne
02-01-2009, 18:18:29   -
vos conseils ?
Dexter73 Hors ligne
07-01-2009, 08:10:53   -
up
ghostrider13130 Hors ligne
Sti version 6 00'
01 - Ain France
07-01-2009, 09:07:20   -
Déja tu a quoi comme echappement ? stock ou inox? dans tout les cas t'aura juste a changer celui entre la partie 4/2 et la partie 2/1, vu que l'olive au bout du collecteur pour l'abimée, faut y allez...
Rien en sert de courir, tout vient à point à qui sais attendre...
Dexter73 Hors ligne
07-01-2009, 09:30:34   -
Alors pour les précisions:
Echappement origine catalysé
Voici les deux joints que je pensais changer, mais sur Oscaro, il y en a 2 types :
[Image: echappementit0.th.png]
donc celui au bout du collecteur c'est l'olive, et les autres sont tous les mêmes ?
Sti version 6 00'
01 - Ain France
07-01-2009, 09:42:50   -
je pense que ce doit etre ceux la :
http://oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVEL...ES=1181093
Vu que dans le collecteur du D16A9, y a pas de joint plat ce sont 2 joint rond autour de chaque tube qui s'encastre dans la partie 2/1 ( j'ai démonter mon collecteur lundi dernier donc je sais ce que je dit Wink )
apres c'est la ref exacte que je connait pas... donc ref a confirmer
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 359 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [HRV] Pochette de joints complete lilwarrior 2 1 769 17-04-2013, 20:12:07
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ9] joints collecteur échappement takumi63 2 3 295 15-03-2013, 20:25:16
Dernier message: VEI
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 109 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ED9]Réglage du jeux de soupape-Questions joints Onizukkaa 8 4 211 22-09-2012, 07:31:17
Dernier message: Onizukkaa
  [COMPARATIF] Les sons et vidéos de vos échappements HONDA Fushi 223 52 357 11-06-2012, 23:16:16
Dernier message: miroshima
  [EG6 B16a2] Aide choix pochette joints makuro 8 4 128 10-06-2012, 12:36:15
Dernier message: makuro
  [EJ1] Joints de queue de soupapes ryfer 7 3 136 28-04-2012, 12:14:19
Dernier message: slo94
  [EJ8] Ou trouver les joints de vitres ou un set complet ? sexyjojo77 6 3 575 27-03-2012, 18:37:19
Dernier message: sexyjojo77
