fastrunner
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 437
Sujets : 38
15-06-2010, 17:39:48 -
Demande aussi dans le topic ep4
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
Guizmo Le Mogwai
69 - Rhône France Messages : 257
17-06-2010, 07:36:16 -
Attention tout de même !
Les ressorts d'EP3 ne sont pas les mêmes pour les autres ... En effet, le 2.0L iVtec étant un moteur assez lourd, la correspondance des ressorts est différente ... Je sais que pour mon EP2 sport par exemple c'est pas bon le 1.6 Vtec étant beaucoup plus léger que le 2.0L ... Donc renseignez vous bien ...
Concernant l'EP2 :
"Suspension
The springs and shocks from the EP3 will not go straight on the EP1 and EP2. The EP3 is heavier due to the bigger K-Series engine and this means the spring rate is wrong for the EP2."
Source : http://www.civic-ep2.co.uk/ep2.htm
De plus, je pouvais récupérer des amortos d'EP3 et Honda m'avait dit qu'il n'en avais jamais monté sur EP2 (normal ça doit être rare) et qu'ils pensaient que les fusées étaient différentes ...
Renseignez vous peut-être plus pour un kit ressort+amortos fait pour EP1/EP2 et EP4.
